מחפש ספק (עד 430W)+ מארז עם יחס עלות ל-רעש גבוהה מ ANTEC2480 . עד 700-650ש"ח
1. קונה מחשב שישמש לקולנוע ביתי,
2. תיכננתי מארז שוכב, אך התרשמתי שניתן להגיע לרמות רעש נמוכות יותר, באותו המחיר במארזים עומדים (עד MIDI TOWER).
3. ספק - לא יותר מ- 430 וואט.
4. קודם כל עיניין השקט
אח"כ עדיפות למארז עם עיצוב נאה.
ואח"כ, קצת פחות חשוב אך בהחלט נוח, - יציאת 1394 ב-פרונט
5. קיבלתי הצעה ל- ANTEC 4480 II B עם ספק מובנה 380 . האם יש למישהו רעיון טוב יותר?
רעיונות?
אם לא תעמיס את הספק ותשים את המאוורר האחורי על LOW הוא יהיה מאוד מאוד שקט.
- למרות שב- 2480 יש שני מאווררים אחוריים, אני מניח שתשובתך מתיחסת למארז שבנדון?
- ובכל זאת, מה לגבי ה- SONATA או ה- P180 עם המאוורר היחיד? או שאני לא בכיוון (ולא בטווח המחירים :P)
אתה דיברת בסעיף 4 על ה 4480. לו יש מאוורר יחיד.
1. האם ANTEC SOLO לא עדיף על ה- 4480II? ראיתי שיש ב- 482 ש"ח ב- זאפ (ללא ספק).
או שמא צירוף של ספק זול יחסית, עד 250ש"ח, ל- SOLO יגרע מהביצועים הכוללים, כך שרמת הרעש שלהם תעלה על זו של- 4480IIB+380W ?
2. אופציה נוספת- ANTEC SONATA III w/o PSU עם ספק ENERMAX TOMAHAWK 405W : ETK405 ב- ~600 ש"ח, לא עדיף?
הסולו עדיף, אבל אם תוסיף גם ספק שקט עלות המערכת תהיה הרבה יותר גבוהה. הטומהוק לא שקט. בשביל ספק שקט כמו הפרו/מודו 425 תצטרך להוסיף עוד 400 שקל. ה 4480 הוא קומבינציה מאוד כלכלית יחסית למה שאתה מקבל.
אם כך, אז אני אאתגר רק עוד קצת:
- מה לגבי ANTEC SONATA III w/o PSU עם ספק שקט כמו הפרו/מודו 425 ? (באזור ה- 750 ש"ח)
ואם אני והולך על ה- 4480IIB? - האם בסה"כ מדובר בשיפור לעומת ה2480 השוכב עם S-FLEX?
יש ב- foxpc ספק Seasonic S12-330GB retail בכ- 260-270 ש"ח (לא מופיע באתר אבל יש להם עוד כמה במלאי).
ספק שקט ואיכותי (מניסיון) עם 24A@12V וחיבור 6-pin לכרטיס מסך.
יש סקירה פה http://www.anandtech.com/casecoolingpsus/showdoc.aspx?i=3487
זה משאר לך מספיק כסף מהתקציב לבחור מארז, למשל Sonata III בפחות מ- 400 ש"ח.
סה"כ יעלה לך עד 650 ש"ח או עד 750 ש"ח עם Solo.
אם אתה רוצה לנסות מארז שוכב, יש Lascala SST-LC17B ב- KSP http://ksp.co.il/main.php?uin=4479
שהמומלץ פה http://www.silentpcreview.com/article75-page4.html
CM SILEO 500 + CORSAIR CX 400W.
מכל הקומבינציות שהזכרת הסונטה והפרו 425 היא האופציה השקטה והאיכותית ביותר. גם ה CX יעשה את העבודה. כמובן שמדובר על משמעותית יותר כסף. היתרון של ה 4480 הוא שהוא יחסית קטן יותר.
מה היתרון של הסונטה 3 על ה - SILEO 500 ?
איכות הבניה
מאיזו בחינה ?
אני לא רואה חסרונות בולטים של ה - CM בתחום הזה (וגם אם יש יתרון כלשהוא לסונטה 3 זה לא יהיה מורגש או ישפיע על הקנייה).
יורגש. תרכיב את שניהם ותבין.
מארזים לא ממש נפוצים אז לא ממש סביר שתהיה הזדמנות לעשות את זה...
אתה יכול לפרט ?
