התלבטות בין מס' צירופי מארז\ספק בתקציב עד 500 שקל .אנא עזרתכם .
ערב טוב
ליקטתי מס' צירופי מארז\ספק למחשב שאני מתכוון לרכוש .
יהיה בו E5200?+לוח GB P31 עם כרטיס מסך מובנה+קירור סטוק למעבד (לא מתוכנן OC..אולי מזערי).לשימושים סטנדרטים של גלישה\צפייה בסרטים .
להשלמת המפרט אני בהתלבטות ין צירופים של מארז\ספק או סט קמפלט (כפי שמופיעים בקישוים).
1. ANTEC NSK4480B II + 380W EARTHWATS
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4873
2. coolermaster centuriun 534 460W
http://www.skypc.co.il/pl_product~RC-534-Black~6~0.htm
3. RAIDMAX APEX
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4042
או
COOLERMASTER ELITE 340
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4462
FSP 350W : ATX350-PNR
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3460
או
ENERMAX TOMAHAWK 405W
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4814
מה דעתכם עדיף סט משולב או לקחת אמהבחירה בין 2 הספקים\מארזים הנפרדים
התקציב שציינתי די בעייתי מבחינתי אבל אם אין ברירה אז אני אחרוג..חשוב לי מאוד שהשילוב יהיה שקט ולא אוברקיל (אני מבין שהדגש הוא על מאוורר אחורי במארז והמאוורר של הספק ששניהם בעצם חיצוניים). חלק מהספקים מעל ומעבר לדרישות מתח שלי אבל בחרתי בלל שאולי נחשבים כשקטים.
ני לא מכיר את ה-FSP ומלבד ביקורות טובו תעליו כאן , אני לא יודע מה מידת השקט שלו וגם של הטומהוק והאם בסטים המשולבים הספק של קולרמאסטר נחשב שקט
אשמח לעזרתכם . וסליחה על טעויות הכתיב למטה..א מצליח לערוך (קופץ לי שורה בעריכה משום מה ..יש גם בעייה בגלישה באתר ..אולי רק אצלי).
קח את האנטק, שים את המאוורר האחורי על LOW ותהיה מבסוט
תודה . הספק המצורף - של איזה חברה ? וכשציינת לשים מאוורר על LOW , התכוונת למאוורר מארז או כיוון של הספק ? והאם זה כרוך בתוכנות ואיזה או שהכיוון ידני על המאוורר או בתוך המארז, מה שאולי יהווה בעייה כי ב-LOW כי אולי המאוורר יהיה שקט יותר אבל פחות אפקטיבי באיוורר..אלא אם זה פחות קריטי בגלל איכות המארז..
אם יש שילוב מוצלח אחר (ושקט) אשמח לעוד דעות..
הספק שמגיע עם הAntec הוא ספק שלהם ונחשב כאיכותי.
אך גם שקט ? חשוב לי מאוד אקוסטיקה להקלטות. אינטגרל ציין להרויד מאוורר ל-LOW ואם התכוון למאוורר מארז אז השאלה אם השקט לא יבוא על חשבון איוורר המארז והאם ב-HIGH הוא מרעיש ?
:nixweiss:
מכל הקומבנציות שהבאת האנטק הכי שקט והכי איכותי. הרכבתי איתו מחשב בין היתר למוזיקאית ואם היא לא מתלוננת אין סיבה שתתלונן. המאוורר האחורי בעל מתג עם 3 מהירויות. אומנם במהירות איטית הוא מזרים יחסית מעט אוויר, אבל לאור מה שאתה שם במערכת לא תהיה עם זה שום בעיה.
תודה דניס
השילב קצת חורג מהתקציב שגם ככה בשבילי גבולי.
אתה מכיר את השילוב מניסיון ? מבחינת שקט. פחות חשוב לי איוורר פנימי כי גם ככה אין חומרה מתחממת יותר מדי. כרטיס מסך מובנה ומעבד 5200.
אני בכיוון של האנטק או מקסימום אם תהיה לי בעיית תקציב אז אולי ה-APEX עם ה-FSP . אני רק צריך למצוא איזה ביקורת עליהם מבחינת רעש\שקט.
חבל שלא מוצא את ה- CHENBRO XSPIDER . לפני כמה שנים קניתי אותו למחשב האישי שלי עם ספק אנרמקס 400 . זוג שקט מאוד... היה בזמנו בשידרוגי אייבורי .
לא מניסיון, אבל מקריאה עליהם זה אמור להיות שילוב מצוין.
יש את הספק ב - 20 ש"ח פחות ב - TMS.
ה - APEX זה סתם מארז רגיל, ה - FSP לא אמור להיות שקט במיוחד.
הצ'נברו שהזכרת הוא בכלל ג'נרי (כל המותג הזה).
:xyxthumbs: אני אראה איך מסתדר לי ואחליט...
הצ'נברו דווקא סוחב לי כבר מעל 3 שנים בלי בעיית רישרושים והמאוורר שלו מאוד שקט כנ"ל האנרמקס שאיתו .
לגבי ג'נרי ..חשבתי תאמת שהוא מותג ואלי פשטו רגל כי הרבה זמן לא נתקלתי בהם בשוק.
אגב, יש אתר נחמד מאוד ברשת שיש שם המון VIDEOS REVIEWS לכל סוגי החומרה .
מצרף את הקישור מה-YOUTUBE בתחילת הסירטון ניתן לראות את שם האתר . העלתי סתם לדוגמא את הצנברו .
אם זה עובר על חוקי הפורום אז אנא למחוק . :nixweiss:
CHENBRO לא גנרי. זה היה מארז השנה של TOMS בזמנו.
האנרמקס 400 שאתה מדבר עליו זה כנראה ה NOISETAKER ששקט משמעותית מהטומהוק. גם אצלי היתה קומבינציה כזאת. האנטק יהיה שקט יותר (אם לא תעמיס את הספק). כל שאר המארזים לא בכוון.
כנראה התבלבלתי עם A-TOP שהמארזים שלהם ממש דומים (של A-TOP נקרא X-BLADE ושל CHENBRO נראה בול אותו הדבר ואני לא זוכר את הדגם).
אגה הנה המארז שהזכרתם - http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=422890
נראה ג'נרי להחריד...
תודה לשניכם..אני כנראה אלך על האנטק שצויין ...
יום טוב. :)
הוא ממש, אבל ממש לא גנרי. מה שהבאת זו גירסה חדשה (ומכוערת) יותר של המארז שזכה בטום. בזמנו נחשב למאוד איכותי.
Our first Editors' Choice goes to Chenbro, for the Xpider. The fusion of design and function for a reasonable price make this our case of choice for the value segment. While the case does have some slight tradeoffs due to its price point and an aggressive looking front bezel that you will either love or hate, the Xpider does so many things right it deserves this Editors' Choice award. With its 92 mm fan installed in the front of the case and 120 mm fan installed in the rear, the Xpider case is able to move a lot of air through your system, which makes it an ideal cooling setup. We were impressed with the quality of the Xpider's construction, as well. While Chenbro could tweak a few things to make it slightly better, they aren't anything that most users could not live with, considering the affordable price. Chenbro has done an excellent job delivering a fresh and innovative value that will please buyers, since they will probably have money left to buy those other important case upgrades.
http://www.tomshardware.com/reviews/lazy-days-summer-case-review,662-20.html
:xyxthumbs: :xyxthumbs:
זאת הבייבי שלי..רק באפור כהה במקום הכתום ושאר הצבעים הילדותיים לטעמי..
מארז מצויין לדעתי ופונקציולי הרבה חיבורים בפנים להרכבת דיסקים קשיחים (תושבות למניעת ויברציות) וגם מאוורר חרישי..
בזמנו הוא נמכר באייבורי במחיר זול ....לא הייתי מהסס לקחת שוב אם היה במלאי באיזה חנות..הוא והספק של אנרמקס שהוצע לי כאן בזמנו (למרות שלא התהבו כאן מהצנברו) , הם שילוב נהדר ..לטעמי לפחות..
