פורסם 2009 במרץ 3017 שנים מישהו יכול להסביר לי אם זה ישים ואיך ניתן להפעיל את זה ובמה הצד השני צריך לתמוך?הבנתי שזה מאחד שני חיבורים לאחד משותף ככה שבמקום 1GB יש 2GB אבל אין לי מושג איך זה עובד ואם צריך ראוטר מיוחד או מחשב מיוחד או מה קורה שם בכלל...תודה.
פורסם 2009 במרץ 3017 שנים מחבר בדיוק מפה http://www.giga-byte.com/Products/Motherboard/Products_Overview.aspx?ProductID=2842 "High Velocity 2X Bandwidth Boost The Dual LAN with Teaming functionality enabled allows 2 single connections to act as 1 single connection for 2x Bandwidth, improving overall throughput"
פורסם 2009 במרץ 3017 שנים לא יודע איך זה עובד בדיוק אבל לפני שאתה רץ קדימה אולי כדאי לחשוב אם בכלל יש אפשרות להינות מהמהירות בין המחשב הזה למחשבים האחרים שמחוברים ברשת.אם כל מה שיש לך מחובר זה מחשב נוסף עם חיבור 1Gb אחד אז אני לא רואה איך מבחינה הגיונית זה אפשרי.אם יש לך יותר ממחשב אחד מחובר ברשת עם 1Gb לכל אחד או מחשב נוסף עם DUAL LAN אז יש מצב אולי להינות מזה.
פורסם 2009 במרץ 3017 שנים מחבר בעקרון יש לי רשת מחשבים שמחוברת ל ROUTER ולא נראה לי הגיוני לחבר 2 כבלים לראוטר... אז ככל הנראה 2 המחשבים אמורים לתמוך בזה? סוג של משהו נחמד שלא יהיה בשימוש אף פעם.. כמו המחשבים של פקרד בל, מגניב
פורסם 2009 במרץ 3017 שנים התכונה הזו אינה שימושית ב-WINDOWS. היא רלוונטית בעיקר בשרתים שמריצים WINDOWS SERVER או LINUX וכדומה.
פורסם 2009 במרץ 3017 שנים בהחלט מיוד רק לשרתים לצורך aggregation וגם redundancy.תקרא יותר פה: http://h18004.www1.hp.com/products/servers/networking/teaming.html
