פורסם 2009 במרץ 2817 שנים היי מחר מגיע הכרטיס מסך 260-216 לסניף ואני הולך לקחת אותו אבל אני יצטרך ספק בשביל זה תקציב 300 ולא רוצה לחרוג ( כי אין לי וגם אני רוצה משהו שיספיק למערכת שלי ולא רוצה יותר מזה כי אני לא מתכננן בעתיד להחליף תהכרטיס מסך למשו אחר ) מערכת שלי היא E8400 -4GB והכרטיס מסך וזהו לא עושה OC אין דברים ב USB כלום במחיר הזה יש רק את ה HEC את הטוב באוור 500 --- לא נמצא בחנות וזה יקח עוד שבועיים ---ומה שנשאר חוץ מה HEC 500 TD או TFזה eXtreme Power Plus 500Wעם כל החיבורים שאני צריך וגם 18A+18A http://www.coolermaster.com/products/product.php?language=en&act=detail&tbcate=22&id=3738
פורסם 2009 במרץ 2817 שנים מחבר מאיפה אתה קונה? כי שני הספקים לא מדהימים ויש טובים מהםפנדה או KSP אני רוצה משהו שיספיק למערכת שלי ולא יותר מזה וגם אם יהיה שקט יהיה אחלה
פורסם 2009 במרץ 2817 שנים http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_281_608&products_id=22893יש להם גם את ה - RAPTOR 450W (שהוא קצת חלש יותר) שחנויות אחרות נותנות עליו 3 שנות אחריות, תשאל בפנדה אם הם לא טעו בפרסום שלהם לגבי משך האחריות.
פורסם 2009 במרץ 2817 שנים מחבר http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_281_608&products_id=22893יש להם גם את ה - RAPTOR 450W (שהוא קצת חלש יותר) שחנויות אחרות נותנות עליו 3 שנות אחריות, תשאל בפנדה אם הם לא טעו בפרסום שלהם לגבי משך האחריות.למה ללכת על זה שאפשר את ה 500 TF ב 290 בKSP מה דעתך על הקול מאסטר ....? כי יכול להיות שאני יקח אותו ( הוא יספיק למערכת שלי נכון ?)
פורסם 2009 במרץ 2817 שנים ה450W TE יותר חזק מהTF....אני חושב שהוא עדיף על הקולרמאסטר 500W וגם על ה500W TF...
פורסם 2009 במרץ 2817 שנים מעניין אותי מה ההבדל בין ה - TE ל - RAPTOR (מלבד זה שהרפטור הוא ריטייל וה - TE הוא OEM והיתרון הקטן במסילות ה - 12V ל - TE).עריכה: אני רואה שלרפטור גם אין A.PFC והוא מגיע או ללא או עם P.PFC (אבל זה לא כזה חשוב).
פורסם 2009 במרץ 2817 שנים מחבר אם אין בפנדה את הקול מאסטר אני ממשיך ךKSP וקונה את ה TF ב 290 שקל וזהו העיקר שהיה חשמל
פורסם 2009 במרץ 2917 שנים מחבר אבל הוא פחות טוב משמעותית מהספק שהצעתי לך.עכשיו בדקתי ובאמת יותר טוב כי זה 220A-20A וזה טוב מאוד עדיף על שני הספקים אם זה הHEC 500TF 18A-17A או הקול מאסטר 500' W 18A-18A
פורסם 2009 במרץ 2917 שנים זה שהוא יותר חזק זה ברור, אני טוען שהוא גם איכותי יותר ובעל נצילות גבוהה יותר.
פורסם 2009 במרץ 2917 שנים מחבר זה שהוא יותר חזק זה ברור, אני טוען שהוא גם איכותי יותר ובעל נצילות גבוהה יותר.תודה על העזרה אחי התקשרתי היום לפנדה וKSP את הטוב באוור אין להם במלאי גם את הקול מאסטרגם את הHEC 450 ראפטר מה שנשאר זה ה HEC 500 TD TF נמצא במלאי - אבל לטענת המוכר ב KSP זה לא יחזיק את ה GTX 260 זה נכון או מזיין לי תהשכל ( כי הוא אמר שצריך 550 W )
פורסם 2009 במרץ 2917 שנים את הרפטור אולי אין אבל מה לגבי זה - http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_281_608&products_id=22893 ?הוא טוב יותר מהרפטור.ואם את כל אלה אין במלאי אז אל תתפשר על משהו נחות, תחכה.
