חיבור LCD ל8400GS ממש מוזר בעיות של ריצוד ואיכות צבע נמוכה :-(
היי ברשותי מחשב בעל מפרט:
Intel Pentium E C2D Technology E5200 2.5Ghz @ OC 30% 3.3Ghz
2x2GB OCZ Kingston Dual Channel 800Mhz Orgenl 640Mhz
Abit IP35-E
Point Of View 8400GS 256MB GDDR2 DVI
AverMedia AVerTV Super 007 FM
32" PILOT LCD DVI
AOPEN RW ND-3550A
Western Digital 250GB 7200RPM 16MB SATA II
Microsoft Remote Control VMC
HEC 6A21 Midi Tower
Gold 480W 12cm Fan
12cm Case Fan
CREATIVE SBS A200 2.1
MS VISTA Ultimate SP1 32Bit
את הLCD קניתי לפני יומים ויש לי בעיה די מעצבנת ולא מובנת..
חיברתי את המחשב לLCD מ VGA -VGA DVI - DVI ו DVI - HDMI
בקיצור כל חיבור שרק אפשרי.. :nixweiss:
והתמונה לא טובה היא מרצדת ואיכות הצבע לא משהו בכלל בכל רזולוציה!
על איכות הצבע עוד אני יכול להתפשר אבל על הריצוד זה בילתי אפשרי.
חשבתי לבדוק אולי הבעיה בLCD?
כי המחשב היה מחובר למסך 22 לפני ולא היה שם בעיה.
חיברתי את המחשב הנייד שלי לLCD והריצוד נעלם :o מוזר?
אני עם הדרייבר האחרון של נבידיה אחרי עידכונים
וזה בכלל לא נראה לי הבעיה של התוכנה כי גם שהתקנתי XP היה לי את הריצוד!
אולי בעיה של חומרה?
מוזר??
יש לכם איזה רעיון או כיוון?
זה היה לכם פעם?
הקפצה
האם אתה ניסית את רזולוצית הLCD ?
ובאיזה קצב רענון (HZ) שמת ?
נסיתי את רוב הרזולומיות כמו
1280-720
1280-768
800-600
ועוד..
למה מה רזולוציה המומלצת אחי?
ולגבי קצב הרענון הוא מוגדר על 60 וזה נעול...
וזה אמור להיות כך לא?
הרזולוציה המומלצת היא הגבוהה ביותר שהמסך תומך בה.
כן, זה אמור להיות ככה.
אז מה יכול עוד להיות?
אולי הOC של המחשב?
אם יש לך כרטיס מסך אחר תחליף אליו ותראה אם הבעיה נפתרה. אם כן,תממש אחריות. אם לא, אין לי מושג.
