פורסם 2009 במרץ 2617 שנים שלוםיש לי רמקולים של logitech z5500 וכרטיס קול חיצוני בחיבור usb של קריאטיב x-fi 5.1 וכאשר אני מחבר אותם עם הכבל האופטימתי שאני רואה סרט שתומך ב5.1 אני לא שומע את הדיבור רק רעשי רקע אם זה סרט שלא תומך ב5.1 אני שומע את כל הצליליםשאני מחבר עם lp רגיל הירוק שחור וכתום יש מצב אחד שנקרא 6 ch direct שרק בו ניתן לשמוע את הדיבור בסרטים שתומכים ב5.1מה צריך לעשות שאני יוכל לשמוע את הדיבור דרך הכבל האופטי?תודה יואב
פורסם 2009 במרץ 2717 שנים אין לי הרבה נסיון עם זה, אבל אני חושב שאתה אמור להגדיר בדרייברים איפהשהו שאתה מתחבר בחיבור דיגיטלי ולא אנלוגי. תנסה.
פורסם 2009 במרץ 2717 שנים לפי מה שאתה מתאר הוא שולח את זה בחיבור אנלוגי, ואתה פשוט מקבל רק את רמקולים ימין/שמאל (קדמי או אחורי)..
פורסם 2009 במרץ 2717 שנים רוב הסרטים שתומכים ב-5.1 לא באמת תומכים בו... אם נגיד יש מוזיקה או קולות אחרים מסויימים, אתה תשמע בכול הרמקילים. אבל דיבורים או רעשים בד"כ תשמע רק בקידמיים.
פורסם 2009 במרץ 2717 שנים דיבורים זה בדרך כלל בסנטר.ואני לא מבין מאיפה הגעת למסקנה (השגויה) ש"רוב הסרטים שתומכים ב-5.1 לא באמת תומכים בו".
פורסם 2009 במרץ 2717 שנים מחבר אני יסביר קצת יותר טוב..שאני מחבר עם הכבל האופטי אני שומע מכל הרמקולים כולל הסנטראבל רק שאני שם סרט שתומך ב5.1 אז שומעים את כל הרעשי רקע אבל את הדיבורים שאמורים להיות מהסנטר לא שמועיםאם אני מחבר עם הlp הרגיל אז אני שומע את הדיבורים בסנטר בסרטים שתומכים ב5.1.אז הבעיה היא לא שהסרט דפוק וגם הכבל אופטי לא דפוק כי ניסיתי עם אחד אחר וזה עדיין לא עבד.
פורסם 2009 במרץ 2717 שנים לדעתי - המחשב לא מבצע Passthrough, אלא מפענח את DD או DTS ומוציא את האות לא נכונה, משמע בתצורה לא נכונה של רמקולים.האם אתה משתמש ב-AC3Filter?ראשית - לשם הבדיקה, כדי שנדע לאן להתקדם - חבר את המחשב שוב בחיבור דיגיטלי.בעת ניגון הסרט, מה מופיע לך בצג מכשיר השליטה? האם מופיע לך הסמל של DolyDigital או של DTS?לפי מה שאתה מתאר, לא אמורים להופיע לך הסמלים הנ"ל, אלא PLII Movie או PLII Music או Stereo או Stereo X 2.
פורסם 2009 במרץ 2717 שנים מחבר ברמקולים שלי אני יכול לבחור בין המצבים שאני רואה סרט אני שם על PLII Movie.אבל עדיין לא שומע דיבור?לא יודע אם אני משתמש בac3filter.אני משתמש בklite codec הוא נמצא שם או שצריך להוריד אותו בנפרד?
פורסם 2009 במרץ 2817 שנים כמו שחששתי, המחשב מפענח את האות הדיגיטלי ומוציא את האות לא בתצורה לא נכונה של רמקולים. אין טעם שאכתוב מדריך, כי יש הרבה כאלה - מעולים ולעניין; קרא את המדריך הבא באתר HomeTheater: http://www.hometheater.co.il/p-1.article01366 אם לא תבין, שאל.
פורסם 2009 במרץ 2817 שנים מחבר MiOB תודה לךהמדריך הוא בעקרון לפי ווינדוס vista אני בxpאבל איפה שהם עושים את ההגדרות לcodec זה אותו דבר ושם הייתה הבעיה שליעכשיו הכל עובד אחלה.תודה יואב.
