פורסם 2009 במרץ 2617 שנים שלום. אנחנו מחוברים לכבלים, מהירות 1.5 אבל אולי זה ישתדרג בקרוב. ברשותנו 3 מחשבים (3 סטודנטים, כל אחד והשימוש העצמאי שלו כמובן ). כרגע יש לנו ראוטר אלחוטי מסוג TP-LINK שלפי דעתי לא היה "להיט", ואנחנו מחפשים לקנות ראוטר חדש. עד עכשיו שמעתי על EDIMAX 6204, אך רציתי לדעת האם יש משהו מומלץ נוסף. טווח מחירים הייתי אומר בינוני (איזור ה 200? כמה זה כבר יעלה). כמו כן, האם יש טעם בלקנות ראוטר שתומך בתקנים חדשים (כמו 802.11n) או שחבל על הכסף (כמובן שהכרטיסי רשת שלנו הם סטנדרטיים לגמרי)? תודה רבה.
פורסם 2009 במרץ 2617 שנים אם יש לך בעיות קליטה עם תקן G אז כדי לעבוד בתקן N אני לא רואה סיבה אחרת לשימוש בתקן N.מבחינת אבטחה בראוטרים בייתים לא משנה איזה ראוטר האבטחה היא לא בעננים כך שזה לא כל כך משנה איזה ראוטר תקנה.אגב עוד משהו שצריך לקחת בחשבון שאם אתה מחליט לעבוד בתקן N כל כלי הרשת צריכים לתמוך בתקן N (זה עוד שיקול שצריך לקחת בחשבון) זה יכול להגיע להוצאה כספית נוספת מעבר לראוטר.
פורסם 2009 במרץ 2617 שנים מחבר ובכן הבעיות קליטה שקיימות, אם וכאשר, הן בגלל הראוטר של TP-LINK לפי דעתי, כיוון שלרוב זה משהו זמני יחסית שיכול להימשך מס' דקות. מעבר לזה אני לא רואה סיבה לבעיות קליטה כיוון שאנחנו גרים בדירה, כולנו באותה קומה וביני לבין הראוטר ישנו קיר גבס בלבד ולכן אני מאמין שבעיות הקליטה נבעו מהראוטר.כמו שאמרתי, לכולנו יש כרטיסי רשת סטנדרטים למדי, לכן אם ה n הזה מצריך קניה מיוחדת של כרטיסי רשת אז ניתן לפסול אותו מיד.האם כדאי ללכת על האדימקס או שקיימת אלטרנטיבה מומלצת יותר - לינקסיס וכו' (וכמובן שנמצא בכמה שיותר חנויות, אייבורי וכאלה)?תודה
פורסם 2009 במרץ 2617 שנים יש לי ראוטר של EDIMAX דגם BR-6204WG ואין לי שום בעיה איתו.ניתן להשיגו בכל חנות מחשבים שמכבדת את עצמה.
פורסם 2009 במרץ 2717 שנים אין משהו מיוחד בראוטר הזה חוץ מזה שהוא תומך ב 2 פורטים של WANלפי דעתי לא שווה את ההשקעה
פורסם 2009 במרץ 2817 שנים מחבר ולנתב תקן N צריך לקנות כרטיסי רשת ייעודיים שישתמשו בתקן, אחרת זה סתם בזבוז כסף נכון? נראה לי אם כך אני אלך על Edimax 6204. מה ההבדל בין שני אלה? הגדרות אבטחה או שיש עוד משהו ? http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=1341&CatCode=60 http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=2661&CatCode=60 והאם יש משמעות לזה שזה "רק" 54Mbps ולא 108 ? שוב תודה
פורסם 2009 במרץ 2817 שנים אין הבדל בין הנתבים חוץ מזה שהלבן זה מראה יותר חדיש והאנטנה שלו היא קבועה ולא מתברגת.54 Mbps זהו מהירות העברת הנתונים התאורטית שתקן G תומך בקשר.מבחינתי זה מספק אבל אם יש לך הרבה שימושים ברשת הפנימית וזה איתי בשבילך אתה יכול להשתמש בתקן N שכרגע מהירותו עומדת על 300 Mbps.
פורסם 2009 במרץ 2817 שנים מחבר לא לא משתמש בהעברות בין המחשבים. מקסימום שמים על דיסק און קי.דבר אחרון, מה לגבי לינקסיס? יש את הכחול-שחור הזה שיש לחצי מדינה בערך, WRT54GL, ויש עוד אחד WRT54G2 שנראה טיפה יותר מודרני. מצד שני, שניהם עולים מעל 300. האם יש הצדקה לתוספת במחיר ?
פורסם 2009 במרץ 2817 שנים תראה לינקסיס היא חברת בת של סיסקו שהם בין היצרנים הכי חזקים בשוק של הנתבים והמתגים. לינקסיס זה עדיין לא סיסקו אבל יש להם בהחלט מוצרים טובים.
פורסם 2009 במרץ 2817 שנים מחבר גם סקודה זה סוג של פולקסווגן אבל אי אפשר להסיק מזה הרבה על סקודה פאביה.
פורסם 2009 במרץ 3017 שנים מחבר טוב אני די אבוד :-[בראוטר הנוכחי (TP-Link TLWR641G) היו בעיות בחיבור ואיטיות, ומביקורות שאני קורא הבעיות האלה ככל הנראה יהיו קיימות גם בכל שאר הראוטרים באותו טווח מחירים (איזור ה 180 ש"ח). האם בכל זאת כדאי ללכת על ראוטר באיזור ה 300 ש"ח (WRT54G2 LinkSys או 54GL למשל) או אפילו משהו בתקן n (למשל Edimax 6524N) וזהו ?
פורסם 2009 במרץ 3017 שנים קודם תחליט אם אתה בטוח שאתה רוצה חיבור אלחוטי למחשב.לי היה חיבור אלחוטי, והיו בעיות של packet loss ו-jitter במשחקי רשת כמו counter strike, וכן העברת קבצים לא היתה מספיק מהירה (למרות שהסיגנל היה חזק ומצויין).בסוף העברתי כבל וזהו.
פורסם 2009 במרץ 3017 שנים מחבר אנחנו 3 סטודנטים בדירה ככה שחיבור אלחוטי זה חובה. אמנם חוטים בכל הדירה יכול להתאים ללוק של דירת סטודנטים ממוצעת, אבל באמת עדיף שלא. :-)הראוטר הוא בעיקר לצורך החיבור לאינטרנט. שיתוף קבצים בין המחשבים הוא בעדיפות נמוכה יותר. שוב, מקסימום משתמשים בדיסק און קי.
