פורסם 2009 במרץ 2417 שנים ספקי כוח Enermax Tomahawk 450W Active PFC 2cm ספק כוח: OCZ StealthXStream 500W 27A @ 12V
פורסם 2009 במרץ 2417 שנים שניהם יחזיקו,אני אישית הייתי ממליץ להוסיף 60 ש"ח ולקחת את היגרסאת ה 600W של ה OCZ.
פורסם 2009 במרץ 2517 שנים מחבר זה המפרט המלא בטוח יחזיק?מארז: Olidata NAPOLI 450W BLACK/SILVER MIDI ATX לוח אם : Asus P5KPL-VM Core2 Duo Intel G31 מעבד: Intel Core 2 Duo E7200 2.53GHz 3MB 1066MHz Box קרור למעבד: Intel Fan Cooler LGA 775 Original זיכרון: 1GB DDR2 667MHz Non-ECC CL5 DIMM x2 כרטיס מסך : Intel GMA950 Graphics Controller דיסק קשיח : 250GB SATA2 16MB במהירות 7200Rpm צורב DVD : SAMSUNG X 20 SATA יציאות USB: Up to 8 USB 2.0 portsאם יענו לי בפורום מפרטים ויגידו לי שהמיפרט הזה מתאים אז אוכל ללכת על נספק שהצעת אבל אם לא אני אקנה מקי אס פי
פורסם 2009 במרץ 2517 שנים המפרט הזה הוא בדיחה מבחינת צריכת חשמל, ספק 200-250W יחזיק אותו (אבל מכיוון שאין כאלה נורמליים אז כדאי לקחת 300W של FSP ב - 120 ש"ח).
פורסם 2009 במרץ 2517 שנים מחבר זה מפרט מוכן שאני רוצה לשים עליו 4870 המחשב עצמו עולה 1200-1300 ואת זה הוא שווה..שווה את זה לא?ללהוסיף עוד RAM וספק וכרטיס מסך..!?
פורסם 2009 במרץ 2517 שנים הסיילנסר 500 רועש. בחירה לא טובה.http://www.anandtech.com/casecoolingpsus/showdoc.aspx?i=3329&p=8
פורסם 2009 במרץ 2517 שנים מחבר היה לי פעם 4870 מכרתי אותו...הוא סביל כזה רוב הזמן לא רועש ולפעמים יש לו היתפרצויות זעם {אפשר תגובה על המפרט..?}
פורסם 2009 במרץ 2517 שנים מפרט לא משהו בכלל.במחיר דומה אני יכול להרכיב לך מפרט הרבה יותר טוב (עם ירידה קטנה במעבד ל - E5200).העניין הוא שזה לא מחנות אחת...(לא נורא, מזמינים הכול ומרכיבים לבד הכסף שהולך על משלוחים הוא כסף שלא מבוזבז על הרכבה בחנות)פה יש את הלוח - http://www.pcnow.co.il/product.asp?productid=7007&CatCode=8זכרונות ומעבד מפה:http://www.mardanit.co.il/item_prew.php?item_id=6059http://www.mardanit.co.il/item_prew.php?item_id=5789 (שני סטיקים)מארז מפה - http://www.slg.co.il/product_info.php?cPath=23&products_id=536ונשאר כסף להוסיף הארדיסק וצורב לשיקולך.בעניין הספק, אתה פריק של שקט כמו אינטגרל ? אם לא אז בכיף לך על הסיילנסר.
פורסם 2009 במרץ 2517 שנים מחבר אתה מלך! תודה רבה!באמת זה הכי זול... אני אבל מעדיף לקנות הכל מחנות אחת...וקי אס פי ניראים לי זולים וגם SKYPC.. ואני צריך לקנות עם זה 295GTX {לאבא שלי}
פורסם 2009 במרץ 2517 שנים אתה יכול להראות את המחירים ל - KSP והם יתנו לך את הזכרונות והמעבד במחיר הזה.אבל את המארז והלוח אין להם אז מומלץ להזמין אותם מהחנויות שמוכרות אותם, עסקאות משתלמות מאד.
פורסם 2009 במרץ 2517 שנים מחבר את המארז יש להםוהשאלה אם כדאי לקנות לוח במקום אחר כי זה בעיה אח"כ אם קורה משו זה חתיכת סיפור...יש להם את אלו אני לא יודע מה ההבדל בניהם אבל משום מה ניראה לי שאת כל המיפרט אני אבנה בפורום ספקים ומארזים תודה רבה לךASUS P5KPL-CMG31M-ES2L s775G31M-S2L יש להם את הזיכרונות האלו מה ההבדל DDR2 800MHZ 2x2GB OCZ Vista Upgrade Copper Mirrored XTC 2x2GB OCZ EL Platinum XTC Dual Channel
פורסם 2009 במרץ 2517 שנים את הזכרונות של סמסונג יש להם, אין מה להוציא יותר על ה - OCZ, אין הבדל.הלוחות האלה נחותים משמעותית מהלוח של ביוסטר, מה כבר יכול לקרות ללוח ? לדעתי כדאי להזמין אותו.
פורסם 2009 במרץ 2517 שנים מחבר אלו עם קירור....לא?טוב אני ילך על הלוח הזהאני עכשיו נוסע ל-KSP אז אני אעביר את המפרט..מעבד-E5200לוחזיכרונות-סמסונג או OCZכרטיס מסך 4870 של GIGABYTEצורב-DVD±RW GH22NS x22 מארז-Elite 335 Black ספק-Tomahawk 450W Active
