פורסם 2009 במרץ 2317 שנים שלום.המפרט שלי הוא:לוח אם: MSI intel 945GM3-Fמעבד: E2140 conroeדיסק קשיח: WD 250GB SATA 2צורב DVDכרטיס מסך MSI R4830 OC 512MBספק HEC 500 Wכשאני מודד את המהירות שלו (מעמיס את המחשב ל100%) הוא לא מגיע למהירות האמורה 1.6GHZ = 8X200 אלא אך ורק ל 8X133 = 1066GHZ.מה יכולה להיות הסיבה לכך?
פורסם 2009 במרץ 2317 שנים הסיבה היא כנראה באס שמוגדר לא נכון בביוס. 133 זו הגדרת המינימום בלוח שלך, שאמורה כמו שאמרת לבד להיות 200.ואגב, כאשר אין מאמץ על המעבד הוא מוריד מכפלה, לא תדר באס.
פורסם 2009 במרץ 2317 שנים אולי התוכנה שאתה קורא איתה את הנתונים נותנת קריאה שגויה.תבדוק את הנתונים עם תוכנת CPU-Zhttp://www.cpuid.com/cpuz.php
פורסם 2009 במרץ 2616 שנים מחבר לפי מה שראיתי,בביוס ניתן להגדיר את השעון בין 200 ל 500.את המכפלה לא ניתן לשנות.האם יש משהו שאני מפספס?בינתיים גיליתי שיש tool של MSI שנקרא dual core center ואיתו אני יכול להעלות את הקצב.הבעיה היא שזה לא עובד כמו שצריך ורק כשהגדרתי OC של 270MHZ הבאס השתנה ל 200MHZ.חוץ מזה שאני מעדיף לא לבצע OC דרך מערכת ההפעלה.
פורסם 2009 במרץ 2616 שנים מחבר כמו שרשמתי בביוס יש אפשרות להגדיר בין 200 ל 500 MHZ.אין לי אפשרות להגדיר 133.אבל בלי ה OC התוכנתי הבאס עומד על 133MHZ.
פורסם 2009 במרץ 2616 שנים מכפלה אתה לא יכול ולא אמור לשנות... תרים את הבאס חזרה ל 200 תשמור ותבדוק שוב מ CPU-Z מציג. ( זה לא OC )
