פורסם 2009 במרץ 2417 שנים קניתי היום את ה 260gtx הגירסא החדשה מפנדה מחשבים, הכרטיס ניראה פצצה, הוא מגיע עם O.C מהחברה ויש לו קירור סוףףףף, הוא לא עובר את 60 מעלות במאמץ כלל פילטרים והכל על מקסימום, במנוחה 45 מעלות. כל זה ב 975 ש"ח למזומן ;D שלוש שנים אחריות! *לפי התוכנה GPU-Z המעלות יותר נמוכות ב 10 מהתוכנה everest , מה שאומר 35 מנוחה ומאמץ 50 :smile1: http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_273_351_1556&products_id=24995&PHPSESSID=bb7c249330b2dde23e7dfaf43834e1a6
פורסם 2009 במרץ 2417 שנים למי שדיבר על HD4870, גם המחיר שלו ירדhttp://skypc.co.il/pl_product~S487512D5~8~0.htmמה שמצחיק זה שסקי מוכרים HD4850 ב 100 שקל פחות...בכל זאת המחיר של ה HD4870 יקר מידי בארץ, הוא אמור להיות זול יותר מ GTX260 בהתאם למחיר שלו בחו"ל ולביצועים שלו.
פורסם 2009 במרץ 2417 שנים אין לי מושג למה הם העלו את ה4850 מ750 ל820 בטח עוד מעט יש הורדת מחירים אז הם מעלים כדי שמפגרים יקנו עדיף כבר לקנות בחו"ל
פורסם 2009 במרץ 2417 שנים מחבר אין לי מושג למה הם העלו את ה4850 מ750 ל820 בטח עוד מעט יש הורדת מחירים אז הם מעלים כדי שמפגרים יקנו עדיף כבר לקנות בחו"ל מה הספאם הזה קשור לדיון הזה?
פורסם 2009 במרץ 2417 שנים הגבתי לHuGeMouTh אם לא ראית.אני חושב שגם כדאי לקנות את ה216SP ואני גם מתכנן לקנות אותו בזמן הקרוב.
פורסם 2009 במרץ 2916 שנים אני לא מוצא ביקורות ל-Golden Sample מלבד fudzillahttp://www.fudzilla.com/index.php?option=com_content&task=view&id=12305&Itemid=40&limit=1&limitstart=0חיפשתי חסרונות, מצאתי בסיקור הזה:the company did use cheaper components, such as Realtek’s voltage regulator, which doesn’t support software voltage changesyou should know that Gainward’s card consumes more than the reference card. This is due to the lack of 2D/3D clock switch on the card, so it always runs at maximum speedsDuring our testing, our test-rig containing the Golden Sample card consumed up to 299W, whereas the reference card resulted in 270W. The consumption difference in 2D mode didn’t go in Gainward’s favor either, as our rig with the Golden Sample used up about 127W, whereas the rig containing the reference card consumed about 105W.אבל 99% לא משנים את המתח של הכרטיס. חבל שאין החלפת שעון 2D/3D לצריכת מתח נמוכה יותר במנוחה..מצד שני הטמפ' נמוכות, אין רעש, אפשר לשלוט על המאווררים, יש OC מהמפעל ואפשר לעשות הרבה יותר ידנית.בקיצור הייתרונות עולים על החסרונות לדעתי, במיוחד במחיר הזה...
פורסם 2009 במרץ 3016 שנים בתכלס הייתי יכול לפסול את העסק של המתח+מצב 2D ... אבל מילא הייתי מרי FAH על זה כמעט כל הזמן שאני לא משתמש בזה...
