פורסם 2009 במרץ 2117 שנים יש לי מעבד ישן :CPU Type Intel Pentium 4 530J, 3000 MHz (15 x 200)ובהרצת HD הוא מגיע ל100 ומקרטע , השאלה היא אם אפשר לחסוך קניית מחשב חדש ולקנות רק כרטיס מסך חדש מסדרת נוידיה ***9 וזה באמת יעזור ולא יקרטע ...יש למישהו נסיון עם זה ??? ואם כן כל כרטיס מסדרת 9 יעזור או שרק ספציפיםם במקרה של המעבד שלי ?
פורסם 2009 במרץ 2117 שנים יש כרטיסים זולים לומרות שלא צינתה איזה סוג AGP או PCIX ומה התקציב...אבל זה לא זו הבעיה אתה צריך להתקין קודקים כמו שצריך והמחשב ירץ יופי את הסרטים הוא לא כזה חלש...דרך אגב תוריד תתקין ותנסה להפעיל דרך התוכנה הזו ותגיד לי איך הוא מריץ את הסרט?http://mpc-hc.sourceforge.net/
פורסם 2009 במרץ 2117 שנים מחבר יש כרטיסים זולים לומרות שלא צינתה איזה סוג AGP או PCIX ומה התקציב...אבל זה לא זו הבעיה אתה צריך להתקין קודקים כמו שצריך והמחשב ירץ יופי את הסרטים הוא לא כזה חלש...דרך אגב תוריד תתקין ותנסה להפעיל דרך התוכנה הזו ותגיד לי איך הוא מריץ את הסרט?http://mpc-hc.sourceforge.net/תודה על התגובה ! יש לי PCI-E ... כרגע יש לי 6600GT ... תקציב בסביבות 500 (למרות שכרגע אני לא ממהר לקנות כרטיס .. השאלה מעניינת אותי בכללי !) וחשוב שהכרטיס יהיה ללא מאוורר ...(חרישי לגמריי) ...עם הBSPLAYER זה רץ לי על 70-90 ועם הנגן שאמרת בערך 60-70 .על איזה קודקים אתה ממליץ ?שוב תודה !!!
פורסם 2009 במרץ 2117 שנים אני אישית משתמש ב K-Lite ... אבל יש מדריכים הרבה יותר טובים שכוללים הסברים כמו איך לנקות קודקים שקיימם במערכת לפני התקנה של קודקים חדשיםדרך אגב נסיתה לצפות דרך התוכנה שבאתי לך יש בקודקים פנימים מעולים וזו אנדיקצה די טובה לדעת שהמחשב שלך משוגל להריץ חלק סירטי HD
פורסם 2009 במרץ 2117 שנים יש את K-lite - חבילת קודקים שמגיעה עם MPC-HC והגדרות מוכנות מראש לשימוש כרטיס מסך לחישוב HD (בהנחה שהסרט הנצפה קודד ב-H.264 והותאם לדרישות DXVA)יש גם את CCCP שזו חבילה דומה, אבל לא מתעדכנת לעיתים קרובות כמו K-lite.אם אנחנו מדברים על HD בקידוד H.264, אז CoreAVC 1.9.5 הוא הקודק הכי טוב מכל הבחינות, וגם הוא תומך בשימוש כרטיס המסך לחישוב HD.(לא צריך חבילות קודקים ע"מ להשתמש ב-CoreAVC, אבל מומלץ להתקין חבילה מאחר וישנם המון סוגי קידודים לסרטים)בכל מקרה הכרטיס מסך שלך 6600GT לא יודע להאיץ H.264, אז הוא לא יהיה בשימוש, לא עם MPC-HC ולא עם CoreAVC.אם יש קירטועים בגלל המעבד אז כל כרטיס מסך מסדרה 8 ומעלה (מלבד 8800 GTX / GTS 640 / GTS 320) יפתור את הבעייהתגיד, ציינת שהמעבד על 60-70 עכשיו, עדיין יש קרטועים ??
פורסם 2009 במרץ 2117 שנים בתקציב הזה אתה יכול לשדרג מעבד (אם הלוח תומך) שב-ט-ו-ח יעזור.אם הלוח לא תומך, ב~600 ש"ח אתה יכול לקנות E5200 ולוח G31 ולסגור סיפור.אל תבנה על כרטיס המסך כל כך מהר... מניסיון.
פורסם 2009 במרץ 2117 שנים מחבר בכל מקרה הכרטיס מסך שלך 6600GT לא יודע להאיץ H.264, אז הוא לא יהיה בשימוש, לא עם MPC-HC ולא עם CoreAVC.אם יש קירטועים בגלל המעבד אז כל כרטיס מסך מסדרה 8 ומעלה (מלבד 8800 GTX / GTS 640 / GTS 320) יפתור את הבעייהתגיד, ציינת שהמעבד על 60-70 עכשיו, עדיין יש קרטועים ??קודם כל תודה לכולם על התגובות ...!SyndromE - לא אין קרטועים יותר ! אבל לא צפיתי בסרט לאורך זמן ככה שאי אפשר לדעת אם אחרי שעה לדוג' יהיה יותר גרוע או בקטעים יותר מפורטים (צפיתי בסרט אנימנציה למס' דק') .... אני אנסה את הקודקים המדוברים ... ואני חושב שהפיתרון העתידי שלי יהיה בסופו של דבר לקנות באמת כרטיס מסדרה 9.....וכן ידוע לי שה6600 לא תורם כרגע לכלום. tmpusr - כרגע אני לא מעוניין להחליף לוח ומעבד .. סיפור מעייף בשבילי ומעדיף כבר לקנות משחב חדש אם זה ככה - אבל כרגע אין לי תקציב למחשב חדש קומפלט ....אתה בטוח שעד כדי כך כרטיס מסך לא יעזור ? כי בנגן אחר כפי שציינתי כבר הגעתי למקס 70 מאמץ אז עם כרטיס מסך חדיש אני מאמין שזהה ישפר ... איזה נסיון יש לך בעניין ? dan9 - תודה שוב !
פורסם 2009 במרץ 2117 שנים נ.בלא מומלץ להתקין את כולם כי אז זה יגרום לבילבול בקודקים גם אחרי הסרה והתקנה בין תוכנה לתוכנה...
פורסם 2009 במרץ 2117 שנים ישנה תוכנה בשם DXVA Checker. זאת מסוגלת להראות פירוט אודות תמיכת DXVA של הכרטיס, ותמיכת DXVA של הסרט (בגרירת הסרט לחלון התוכנה). אם סרט תומך DXVA בפורמט מסויים וגם הכרטיס תומך בו, אז בטוח הכרטיס יוכל לעשות את העבודה. ככה אתה יכול לדעת אם הסרטים שברשותך יאפשרו לכרטיס המסך להאיץ אותם. דוגמא: כאן ניתן לראות את כל השיטות שהכרטיס שלי (8800GT) יודע להאיץ עם DXVA: וכאן ניתן לראות אם הסרט עצמו (שגררתי לחלון התוכנה) בכלל ידע לעבוד ב-DXVA אתה רואה את modeVC1_IDCT שתומך ב-DXVA1 ? יפה, עכשיו אני מביט ברשימה של הכרטיס ואני רואה שאכן modeVC1_IDCT נתמך עם הכרטיס שלי. ז"א, אני יודע מראש שהסרט יעבוד עם DXVA (עם האצת חומרה) על הכרטיס. אם הסרט שגררת בכלל לא מראה DXVA ז"א שלא משנה איזה כרטיס מסך תשים, לא תוכל להאיץ את הסרט עם הכרטיס. * אם CoreAVC מותקן בעדיפות ואתה גורר סרט h.264 לחלון התוכנה, היא לא תראה אם הסרט תומך DXVA (בעיית תאימות עם הקודק) צירפתי להורדה את DXVA Checker בגרסתו האחרונה: [attachment deleted by admin]
פורסם 2009 במרץ 2117 שנים אני לא מבין למה אתם מדברים איתו על כרטיס מסך חדש או מפרט חדש?המחשב שלך יכול להריץ את הסרטים האלו יופי בלי בעיות זה רק עניין של תוכנה וקודק נכונים... במידה והמחשב והמערכת הפעלה שלך תקינה ונקיה..
פורסם 2009 במרץ 2117 שנים מה אתה מתנפל, אני מספק פה מידע טכני שיכול להועיל לכולם. לא אמרתי שהוא צריך כרטיס מסך. יותר חשוב לי שאנשים ילמדו להחליט בעצמם מאשר שיהפכו לזומבים תלותיים שעושים כל מה שממליצים להם בפורום.כי סתם לדוגמא, נגיד והמעבד באמת היה מגביל אותו, והוא מחליט לרכוש כרטיס מסך להאצת חומרה -ופתאום הוא מגלה שהסרטים שלו אפילו לא תומכים בהאצת חומרה - אז הוא סתם זרק כסף.לסיכום:* אם יש קרטועים גם לאחר ניקוי ועדכון קודקים, אז מעבד חדש או כרטיס מסך חדש יכולים לעזור. - אם בחרת בכרטיס מסך, וודא שהוא בכלל מתאים לצרכים שלך (שהסרטים המקרטעים תומכים DXVA)* אם אין קרטועים, סע לשלום.
פורסם 2009 במרץ 2117 שנים מחבר מה אתה מתנפל, אני מספק פה מידע טכני שיכול להועיל לכולם. לא אמרתי שהוא צריך כרטיס מסך. יותר חשוב לי שאנשים ילמדו להחליט בעצמם מאשר שיהפכו לזומבים תלותיים שעושים כל מה שממליצים להם בפורום.כי סתם לדוגמא, נגיד והמעבד באמת היה מגביל אותו, והוא מחליט לרכוש כרטיס מסך להאצת חומרה -ופתאום הוא מגלה שהסרטים שלו אפילו לא תומכים בהאצת חומרה - אז הוא סתם זרק כסף.לסיכום:* אם יש קרטועים גם לאחר ניקוי ועדכון קודקים, אז מעבד חדש או כרטיס מסך חדש יכולים לעזור. - אם בחרת בכרטיס מסך, וודא שהוא בכלל מתאים לצרכים שלך (שהסרטים המקרטעים תומכים DXVA)* אם אין קרטועים, סע לשלום.הבנתי הכול מצויין , תודה רבה לכם ואין צורך לריב !!! :] שבוע טוב !
