פורסם 2009 במרץ 1917 שנים אוקיי , אני חוזר היום הבייתה מדליק את המחשב ולא נדלק אז החלטתי לשחק קצת עם הכפתור של ההדלקה של הספק ובסוף הוא נדלק לי אבל התכבה עוד לפני שהווינדוס עלה ולא הציג למטיב ידיעתי שום הודעה חריגה ואחרי זה היה כבר ריח של משו שרוף ומסריח.מה עוד זה יכול להיות אם לא ספק?עכשיו במידה וזה ספק אשמח להמלצה לספק חדש בסביבות ה200~250 ש''ח גג.המערכת שליAMD AM2 4000X2Foxconn K8M890M2MA-RS2H1GBX2 OCZ DDR 2 Golden Kit CL 5X1650XT Gamer's EditionHEC 6C11HEC 300W ART
פורסם 2009 במרץ 1917 שנים יכול להיות לוח, סטיק של זיכרון, כ.מסך. נסה להריח את הספק מאחורה.אם אתה באמת מגיע למסכנה שמדובר בספק שרוף, Tomahawk 405W Active PFC 12cm http://ksp.co.il/hmain.php?uin=7655240 ש"ח לפי מחירון KSP.
פורסם 2009 במרץ 1917 שנים האנרמקס הזה חלש מאד, רק 25A ב - 12V.זה יהיה עדיף בהרבה - http://tms.co.il/product/5127אבל בחריגה קטנטנה.
פורסם 2009 במרץ 2017 שנים מחבר אני דיי בטוח שזה הספק כי בהתחלה המחשב בכלל לא נדלק ורק כשישחקתי קצת עם המתג של הספק הוא נדלק אבל לא העלה את הווינדוס ולגבי הSeasonic איך הוא יסתדר לדוגמא עם כרטיס מסך כמו ה3850 והאם הוא באמת עדיף על האנרמקס כי אני לא ממש מכיר את החברה והאם ההבדל הכספי באמת שווה כי זה יצא לי בערך 300ש''ח כולל משלוח בעוד שKSP זה דקה מהבית שלי.ואיך הוא בהשוואה ל Hiper HPU-4S425-PU 425W
פורסם 2009 במרץ 2017 שנים עדיף בהרבה על האנרמקס ויחזיק כרטיסים חזקים בהרבה מ - HD3850 גם כן.ה - HIPER הזול לא איכותי.אם נוח לך לקנות מ - SKYPC (הבנתי לפי ההייפר) אז גם זה מומלץ - http://www.skypc.co.il/sg_product~400CX~24~0.htmבערך ברמה של הסיסוניק ואפילו מעט טוב יותר.
פורסם 2009 במרץ 2017 שנים מחבר עדיף בהרבה על האנרמקס ויחזיק כרטיסים חזקים בהרבה מ - HD3850 גם כן.ה - HIPER הזול לא איכותי.אם נוח לך לקנות מ - SKYPC (הבנתי לפי ההייפר) אז גם זה מומלץ - http://www.skypc.co.il/sg_product~400CX~24~0.htmבערך ברמה של הסיסוניק ואפילו מעט טוב יותר.אז בקשר לSeaSonic אתה אומר שלא תיהיה לו בעיה להחזיק את המערכת הזאת ומה אם אני אתכנן אוברקלוק לכרטיס או למעבד אני מבין שהוא אמור להסתדר עם זה יפה לא?
פורסם 2009 במרץ 2017 שנים מחבר לדעתי קשה מאוד להשיג את הסיסוניק. קשה מבחינת הזמינות שלו במלאי אתה מתכוון?עכשיו במידה ואין שם את הספק הנ'ל אפשר המלצה לספק אחר מTMS ?
פורסם 2009 במרץ 2017 שנים יש גם את HEC RAPTOR ו HEC TE שלפי ביקורת על הספק הזול בסידרה היא סדרת ספקים מאוד טובה (רק חבל שיש אחריות של שנה ולא 3 שנים).
פורסם 2009 במרץ 2017 שנים אם אין את הסיסוניק האופציה ההכי טובה זה ה - CORSAIR CX 400W מ - SKYPC.מ - TMS אין עוד אפשרויות טובות עד 300 ש"ח.
פורסם 2009 במרץ 2017 שנים מחבר אם אין את הסיסוניק האופציה ההכי טובה זה ה - CORSAIR CX 400W מ - SKYPC.מ - TMS אין עוד אפשרויות טובות עד 300 ש"ח.זה טיפה בעייתי כי אני מעונין גם ב3850 ואין אותו בהרבה חנויות אולי יש ספקים מומלצים בתקציב http://www.rsm.co.il או ב http://wellcom.co.il/catalog/
פורסם 2009 במרץ 2017 שנים כבר יש אופציה משתלמת יותר מה - HD3850.הנה - http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=5061 (עם קצת OC יש לך HD4670).יש לך 2 ברירות:או להזמין מחנות אחת ולשלם יותר.או לקנות את הכרטיס והספק מחנויות שונות.בכל מקרה תשאל קודם לגבי הסיסוניק, רק לוודא שבאמת אין להם אותו.
פורסם 2009 במרץ 2017 שנים מחבר כבר יש אופציה משתלמת יותר מה - HD3850.הנה - http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=5061 (עם קצת OC יש לך HD4670).יש לך 2 ברירות:או להזמין מחנות אחת ולשלם יותר.או לקנות את הכרטיס והספק מחנויות שונות.בכל מקרה תשאל קודם לגבי הסיסוניק, רק לוודא שבאמת אין להם אותו.כשאתה מדבר על קצת OC כמה זה קצת בערך?כי אני חושב שמיפרט שלי קצת מוגבל עם OC בגלל הלוח לא?ואם זה באמת שווה את הטרחה הזאת של להזמין מחנויות שונות וההבדלי המחירים
