פורסם 2009 במרץ 1917 שנים הדיסק החדש מזוהה ב BIOS כ 33 M בלבד . ( ה 250G מזוהה תקין )ב COMP MANAGMENT > DISK MANAGMENT החדש מופיע לי כ DISK 0 , וה 250G מופיע לי כ DISK1 ( יכול להיות כי החלפתי בין הכבלי SATA משיקולי מיקום)בכל מקרה הגדול של DISK 0 פה הוא 7.87 גיגה , UNALLOCATED .מעבר לזה כשאני נכנס ל DISK MANAGMENT הוא יש פותח לי איזהשו CONVET WIZARD , כשנכנסתי פנימה הוא רץ , וסיים . עדיין הזיהוי הוא 8 גיגה
פורסם 2009 במרץ 1917 שנים לפי התוצאות בGOOGLE אפשר לומר שהפתרון הוא כנראה או בעדכון ביוס או בכלי שמאפשר לשנות הגדרות פנימיות של ההרדיסק או אולי שנייהם.נראה שהבעיה לא קשורה דווקא להרדיסקים של SAMSUNG כי אותו סיפור קיים גם עם הרדיסקים של חברות אחרות.http://www.google.com/search?hl=en&q=samsung+1tb+33mbCracked it.Found that I was running version F4 of the motherboard BIOS. Upgraded to version F11, one of the updates was a fix to incorrectly detected 1TB drives. Gigabyte servers must be connected to the net by a piece of wet string, the download crept along at about 5KB/s. Anyway, it didn't fix the problem, still detected as 33MB. Balls.After some googling I came across some software called MHDD . Downloaded it, extracted to floppy, booted a win98 boot floppy, started up MHDD, selected the Samsung drive, entered the 'HPA' command (which "cuts a disc"?) It asked me if I wanted to perform a temporary or permanent "cut" and output a very long (ten digit) LBA number. I entered the LBA number, confirmed the action and now I have 931GB available.I don't know what all the above means but I'm happy that the drive's working. Here is how I fixed it (all data was still intact after the fix)...1: If you have a Gigabyte branded motherboard then update to the latest Bios, the Gigabyte @Bios tool is available - Here2: Download the latest Samsung ES Tool - Here3: Burn the image to CD or copy the .exe to floppy (depending on which version you download), then restart your pc4: The program should start after the boot sequence, once you get past the disclaimer screen select the correct drive from the list5: Go to "Set Max address", then "recover native size" it should then reset the drive to the correct size (I also hit "enable 48bit mode" first, I don't know if it helped though)6: Exit the program, restart your pc and boot up as normalDone!
פורסם 2009 במרץ 1917 שנים מחבר גרסת ה BIOS שלי היא : Award Modular BIOS v6.00PG ( לוח 965p-ds3 ) איך אני יודע שזה תואם לגרסה האחרונה ? או שהגרסה שלי לא מתאימה ? המליצו לי לא למהר ולעדכן את ה BIOS , כי זה יכול לעתים לפגוע ...[br]פורסם בתאריך: 19.03.2009 בשעה 18:50:20ואני רואה שבאתר של GIGABYTE הגרבה האחרונה שאינה BETA היא F13 2008/07/17 1. Update CPU microcode [br]פורסם בתאריך: 19.03.2009 בשעה 18:52:07וזה הצילום[br]פורסם בתאריך: 19.03.2009 בשעה 19:08:19וזה מה שמציג לי dxdiag [attachment deleted by admin]
פורסם 2009 במרץ 1917 שנים הREVISION של הלוח שלך הוא יחסית חדש, יכול להיות שאין צורך בעדכון BIOS.נסה להוריד את הכלי של SAMSUNG ותעשה מה שכתוב בהוראות של אותו דף אינטרנט שבציטוט.
פורסם 2009 במרץ 1917 שנים תנסה עם mhdd אבל מקרה שלך לא אותו דבר. MHDD עזר כשכונן הראה גודלCACHE שלו ( 32MB ) ולא 8 גיגה. וביוס F13 לא עזר שמה.כמה גיגה הוא מזוהה בביוס ?מודל שלו נכון בביוס ?
פורסם 2009 במרץ 1917 שנים מחבר דגם נכון ב BIOS מזוהה כ 33 MB ב WIN מזוהה כ 7.87 GB [br]פורסם בתאריך: 19.03.2009 בשעה 20:14:16 דיברתי עם IVORY : בפעם הראשונה הם די שלחו אותי לחפש את .... , ולא היו מוכנים לבדוק או להתייעץ , כלום !!! אחרי פניה לשירות שלהם חזרו אלי , אמרו שהתיעצו עם המעבדה , ויכול להיות יש בעיה עם הדיסק (כבר ?? אפילו ב SEAGATE זה לא כל כך מהר ) וצריך להגיע אליהם . אז יהיה לי עדכון ביום ראשון ....
פורסם 2009 במרץ 2217 שנים מחבר עדכון : אז ככה , הייתי היום ברחובות ( בחנות של המחשב ) עדכנו לי BIOS , ראינו שדיסק אחר של טרה (סיגייט ) כן מזוהה כטרה , אבל שלי עדיין לא . חזרתי לאייבורי בראשון , ואחרי שהמתנתי יותר מחצי שעה במעבדה אמרו לי שהם עוד לא ראו תקלה כזו , ושהדיסק תקול . היות שלא היה להם במלאי הזדכיתי על הדיסק , ובשבועיים שלושה הקרובים אקפוץ לשם שוב , אם לא אמצא משהו יותר אטרקטיבי ...
פורסם 2009 במרץ 2217 שנים מחבר Art Tatum - יכול להיות שכן ויכול להיות שלא ... מבחינת המחשב , יצאתי מורווח מכך שעדכנתי BIOS לגרסה החדשה ביותר . ( אמנם יכולתי לעדכן לבד בבית , אבל אם זה היה נדפק , הייתה הולכת האחריות ) לגבי הדיסק : אם זה היה דיסק שהזמנתי מחו"ל , דיסק בלי אחריות או כל דבר בסגנון אתה צודק . היות שזה דיסק חדש , והבעיה התגלתה עוד באותו היום , אני לא רואה סיבה להתחיל לנסות לשחק עם הפרמטרים של הדיסק ( אני מניח שזה מה שהתכנה של סמסונג עושה ) ולהסתכן באבדן האחריות על הדיסק . אני מאלה המצדדים בכך שאם שילמתי ממיטב כספי ( 480 ש"ח זה אמנם לא כל " מיטב כספי" , אבל זה חלק לא מבוטל ממנו ) אני אמור לקבל מוצר תקין שעובד על ההתחלה . תאמין לי שהנסיעה לשם מחולון , ההמתנה הארוכה במעבדה כדי לשמוע משהו שאני כבר יודע , והעובדה שלא היה להם דיסק זמין במלאי די ביאסה אותי .
