פורסם 2009 במרץ 1817 שנים ל- CoolMaster יש מסילה כפולה של 18A שמתאחדת ל-36A. דבר נוסף, CM חברה בהרבה יותר טוב לספקים מ-HEC ! אין מה להשוות בכלל. וכמו שכבר כתבתי, הכרטיס יעבוד לו אבל... הוא לוקח סיכון כי זה ממש גבולי. אני לא לוקח סיכון נכון? :
פורסם 2009 במרץ 1817 שנים אוקיי, איך הגעת לעובדה שCM יותר טובה בייצור ספקים מאשר HEC? לא רק שעוד לא שמעתי את זה אלא גם שהדגמים הנמוכים שלה מיוצרים על ידי חברות צד ג' מאוד מאוד לא איכותיות(אני זוכר שהרבה פעמים שמעתי על זה) לHEC יש ספקים איכותיים מאוד יחסית, לא אמרתי ברמה של ANTEC/SEASONIC/ENERMAX אבל כן ברמה של FSP. וזה בהחלט מספיק בשבילו, לגבי הכרטיס.. שמתי את ה260GTX בHTPC... בקושי נכנס אמנם אבל בכל מקרה - הוא עובד טוב מאוד, שיחקתי עליו GTA IV משהו כמו שעתיים בלי בעיה... מזכיר - E8500 על 4 גיגהרץ+4GB זיכרון+2 הארדיסקים. ודרך אגב... שים לב שהCM כולל 2 מסילות של 16A(ולא 18 כמו שאמרת) ואני ממש לא ראיתי שמוזכר באתר שביחד הוא מספק 36A ל12V.
פורסם 2009 במרץ 1817 שנים לדעתי יש טעות, ספק 500W לא יכול להיות 16AX2 בלבד, אפילו הליברטי 400W חזק יותר.
פורסם 2009 במרץ 1817 שנים כן.ואורי - ועוד איך יכול להיות.. האמפרז' בדרך כלל לא עולה עם הדגמים.. רק האמפרז' המחובר וגם זה בבודדים...ההספק עולה, כל שאר הנתונים כמעט נשארים אותו דבר מלבד כמה הוספות באמפרז' של ה5V וכדומה.גם בסדרה של הספק שלי אותו דבר.. גם בדגם של ה500W יש 17A לכל מסילת 12V רק שאצלי זה 32A במחובר וב500W זה 33 או 34 אם אני לא טועה.והליברטי 400W הוא אולי 400W אבל יש לו במחובר 34A ב2 המסילות והוא ספק הרבה יותר איכותי וחזק מהרבה 500W אחרים שאני מכיר.המערכת שלי(Q9450 על 4GHZ עם GTX260 במאמץ לוקחת במקסימום 300-320W - מדוד!)
פורסם 2009 במרץ 1817 שנים כן.ואורי - ועוד איך יכול להיות.. האמפרז' בדרך כלל לא עולה עם הדגמים.. רק האמפרז' המחובר וגם זה בבודדים...ההספק עולה, כל שאר הנתונים כמעט נשארים אותו דבר מלבד כמה הוספות באמפרז' של ה5V וכדומה.גם בסדרה של הספק שלי אותו דבר.. גם בדגם של ה500W יש 17A לכל מסילת 12V רק שאצלי זה 32A במחובר וב500W זה 33 או 34 אם אני לא טועה.והליברטי 400W הוא אולי 400W אבל יש לו במחובר 34A ב2 המסילות והוא ספק הרבה יותר איכותי וחזק מהרבה 500W אחרים שאני מכיר.המערכת שלי(Q9450 על 4GHZ עם GTX260 במאמץ לוקחת במקסימום 300-320W - מדוד!)ממש לא! זה תלוי ביצרן, חברות איכותיות שמים מסילה אחד חזקה של 12V או שלוש מסילות של 12V.חברה רק תרגיעו אותי לפני שהכרטיס מגיעהספק בסדר גמור ל260 נכון? נחשבת לחברה טובה, אבל... רק 16A בשני המסילות קצת מטריד.
פורסם 2009 במרץ 1817 שנים ממש לא! זה תלוי ביצרן, חברות איכותיות שמים מסילה אחד חזקה של 12V או שלוש מסילות של 12V.נחשבת לחברה טובה, אבל... רק 16A בשני המסילות קצת מטריד.זה הדרישה לפי מה שכתוב באתר של הכרטיס:Minimum 400W or greater system power supply (with 12V current rating of 25A
פורסם 2009 במרץ 1817 שנים הספק יחזיק בקלות.אורי כרגיל ממציא שטויות.מועבר לפורום ספקים.מעניין... אני מדבר שטויות אבל אתה מסתתר מאחורי ליברטי 500W מחובר ל-GTX260 ?העיקר ללכת על בטוח בחיים, אבל כל עוד זה לא שלך אז יהיה בסדר...
פורסם 2009 במרץ 1817 שנים לספק שלי יש 32A ב - 12V...לא המון לכל הדיעות.וה - GTX 260 צורך סה"כ כ - 11.5A ב פיק.
פורסם 2009 במרץ 1817 שנים לספק שלי יש 32A ב - 12V...לא המון לכל הדיעות.וה - GTX 260 צורך סה"כ כ - 11.5A ב פיק.עדיין זה ליגה אחרת לעומת HEC, CM. 500W באנרמקס= ל-550-600W במציאות, כמו בקורסייר גם 450W אצלהם זה כמו 550-/+W.
פורסם 2009 במרץ 1817 שנים מחבר אוקיי, איך הגעת לעובדה שCM יותר טובה בייצור ספקים מאשר HEC? לא רק שעוד לא שמעתי את זה אלא גם שהדגמים הנמוכים שלה מיוצרים על ידי חברות צד ג' מאוד מאוד לא איכותיות(אני זוכר שהרבה פעמים שמעתי על זה) לHEC יש ספקים איכותיים מאוד יחסית, לא אמרתי ברמה של ANTEC/SEASONIC/ENERMAX אבל כן ברמה של FSP. וזה בהחלט מספיק בשבילו, לגבי הכרטיס.. שמתי את ה260GTX בHTPC... בקושי נכנס אמנם אבל בכל מקרה - הוא עובד טוב מאוד, שיחקתי עליו GTA IV משהו כמו שעתיים בלי בעיה... מזכיר - E8500 על 4 גיגהרץ+4GB זיכרון+2 הארדיסקים. ודרך אגב... שים לב שהCM כולל 2 מסילות של 16A(ולא 18 כמו שאמרת) ואני ממש לא ראיתי שמוזכר באתר שביחד הוא מספק 36A ל12V. אז ללכת על HEC TD TF בראש שקט וזה 35A ואורי או לא יודע מה שמו באמת ממציא דברים אפילו מפריך את עצמו ,בדף הראשון אומר שצריך 20A על כל מסילה 12 וזה מוגזםםםםםםםם אז ללכת על HECTD TF בראש שקט וזה 35A וזאת הטבלה האמיתית
פורסם 2009 במרץ 1817 שנים לספק שלי יש 32A ב - 12V...לא המון לכל הדיעות.וה - GTX 260 צורך סה"כ כ - 11.5A ב פיק.כ 14 אמפר:http://translate.google.com/translate?u=http%3A%2F%2Fht4u.net%2Freviews%2F2009%2Fleistungsaufnahme_graka%2F&sl=de&tl=en&hl=en&ie=UTF-8
