פורסם 2009 במרץ 1617 שנים למרות שהספק זהז לא רשום ברשימת המומלצים של הפורום, זהו הספק היחידי שבביקורת שמצאתי עליו, הוא חסר חסרונות, אבל רשום שהוא "NVIDIA SLI certified "האם זה אומר שהוא לא תומך ב CrossFire של ATI ?
פורסם 2009 במרץ 1617 שנים לא ממש, וממש לא.מה שאתה אומר זה כמו להגיד שבגלל שמכתי תל אביב נקראה מכבי "עלית" תל אביב אסור היה לשחקנים שלה לאכול במבה כי זה של אוסם.כשרשום על ספק שהוא SLI CERTIFIED זה פשוט אומר ש NVIDIA ממליצה עליו - מאמינה בו.
פורסם 2009 במרץ 1617 שנים הסדרה הזאת נראית טוב יותר רק חבל שאי אפשר להשיג אותו בארץ וגם אם היה היה עולה בכמה מאות שקלים יותר
פורסם 2009 במרץ 1617 שנים שממש לא שויים לשלם שכן הקוסאייר מעולהואם בפרטים עסקינןאז גם את הקרוסאייר הזה לא צריך..(מה זה הולך איתו מעבדת מחשבים שלמה? )קרוסאייר או אנרמקס 600W יהיו מעל ומעבר לכל מערכת אקסטרים+
פורסם 2009 במרץ 1617 שנים יש לי את ה1000W של קורסאייר, ואני מריץ איתו מערך CF.. אין קשר למה שנאמר על הקופסא
פורסם 2009 במרץ 1617 שנים יש אותו בארץ בכלל ? למיטב ידיעתי הוא בדרך וגם אם היה היה עולה בכמה מאות שקלים יותר אין לי מושג. נחכה ונראה.
פורסם 2009 במרץ 1617 שנים מחבר קרוסאייר או אנרמקס 600W יהיו מעל ומעבר לכל מערכת אקסטרים+אז זהו שלא, בשביל OC של ה CPU ו ה GPU ו(כמובן)כולל קירור מים לכל המערכת עם 2 משאבות (כי יש 3 רדיאטורים) ולא נשכח את כל המאווררים שיש ל Antec 1200 (ועוד כמה, כי אין למארז הזה מאווררים מאחור) אז כן צריך 1000W
פורסם 2009 במרץ 1617 שנים הכוונה לאקסטרים פלוס זה לא מה שאתה ציינת .הכוונה הייתה לCI7 4870X2 כמה קשיחים ותוסיף כמה מאוררים שבא לך ..ותוסיף גם קירור מים ו3 לופים.ואם אתה כבר מדבר ומתווכחאז כן , ספק 600 איכותי כמו האנרמקס או 620 של קרוסאייר יחזיקו מערכת כמו שאתה ציינת.אלף ואט זה המון , ואני לא ראיתי ולא מכיר מערכת שצורת את זה (וגם 600 לא )אבל כמובן שאם תוסיף 9 לופים לוח עם 12 מעבדים (לא , לא שמעתי על כזה דבר) ו4870X2 בקואד קרוספיירותעשה אוברקלוק לכל זה , אז מן הסתם ש600 לא יספיק.אני מדבר על מערכות אקסטרים פלוס (ולא על מערכות של ''יש לי כסף ייאלה בוא נבזבז את כולו כמו דביל על מחשב שלא אנצל חצי ממנו'' )
פורסם 2009 במרץ 1617 שנים מחבר 600W לא יחזיק לך יותר כ.מסך 1 + מעבד עם OC עם מערכת קירור מים. אני לא יודע איפה אתה עושה את החישובים שלך, אבל אולי תבדוק שוב, ואם יש לך מקור מידע אמין שמגבה אותך, שלך לינק (ואז אולי אחסוך לי כמה מאות שקלים).
פורסם 2009 במרץ 1617 שנים שוב , השאלה איזה כרטיס ומה המפרט ?ומערכת קירור מים זה סך הכל משאבה ו3 מאוררים ללופ זה הכל ..
פורסם 2009 במרץ 1617 שנים מחבר אני לא יודע אם מותר לרשום מפרט כאן, ומקווה שלא יעיפו את הנושא אבל בגדול I7 920, HD4870 X2, 2 HDD,Danger Den DD12V-D5 כל זה ומספר המאווררים שיש ל Antec1200
פורסם 2009 במרץ 1617 שנים אז בוא אני יתן לך עוד כמה משליתוסיף עוד 4 קתודות עוד 4 קשיחים ועוד 5 מאורריםוהנה האנרמקס הפרו 82פלוסhttp://www.ivory.co.il/product.asp?productid=2037&CatCode=409שאוכל את המפרט הזה כמו שאתה אוכל קרונפלקס בבוקר.בישביל זה ממש לא צריך 1000W
