פורסם 2009 במרץ 1517 שנים התקנתי דרייבר של הכרטיס מסך, באמצע ההתקנה הפסקתי את ההתקנה, עשאני עושה ריסטרט הלוח עושה כמה ציפצופים והמסך אומר NO SIGNAL לא רואים כלום אבל המחשב עובד רגיל ואני שומע אותו נכנס למערכת הפעלה, מה עושים?
פורסם 2009 במרץ 1517 שנים לפי דעתי הבעיה היא רזולוציה.. קרה לי מספר פעמים, תנסה להכנס דרך SAFE MOD. להסיר את הדרייברים מ-הוספת / הסרת תוכניות ואז שוב להתקין דרך SAFE MOD. אחרי זה כנס למערכת הפעלה רגיל , תשנה רזולוציה ואם לא עובד תוך 15 שניות זה יחזור לקדמותו
פורסם 2009 במרץ 1617 שנים נראה כמו בעיה חומרתית.1. האם כל פעם שאתה עושה ריסטרט או מדליק את המחשב קורת התופעה ?2. תחפש בחוברת של הלוח אם את פירוש הצפצופים שאתה שומע בזמן האיתחול.
פורסם 2009 במרץ 1617 שנים מחבר כל פעם בהדלקת המחשב זה קורה,זה בטוח מהכרטיס מסך כי לא רואים כלום והמחשב עובד רגיל, אבל לא נגעתי בו לא כלום זה בגלל התקנת הדרייבר,פירמטתי ממחשב אחר אותו דיסק קשיח אך עדיין אותה בעיה.אין לי את החוברת הלוח ישן יחסיתASUS CUV4X
פורסם 2009 במרץ 1617 שנים רק מצב בטוח - ושם הסרה של דרייבר.בזמן הבוט תתקתק על F8 . אם תנסה מספיק פענים אני חושב בסוף תקבל חלון למצב בטוח. אם יש מסך תנסה קודם את LAST KNOWN GOOD CONFIGURATION לפני מסך בטוח.אם אין לך מצב בטוח אז רק התקנה תיקון של חלונות.
פורסם 2009 במרץ 1617 שנים מחבר אחי, אני מנסה לומר לך שהמחשב דולק, אבל אין מסך הוא אומר NO SIGNAL מההדלקה, אני לא רואה את הבוט ולא רואה כלום הבנת?ופירמטתי אותו דרך מחשב אחר אבל עדיין אותה בעיה.
פורסם 2009 במרץ 1617 שנים תספר לנו איזה צפצופים אתה שומע. קצר או ארוך וכמה.כ המסך שלך חיצוני או אתה משתמש בזה שבלוח ?חוברת של לוח שלך כאןhttp://www.unitycorp.co.jp/support/download/manual/370/cuv4x_v_e.pdf
פורסם 2009 במרץ 1617 שנים תוציא כ מסך חיצוני ותחבר מסך לכ פנימי.אם עשית פירמוט על מחשב אחר - חלונות לא יעלה.שגיאה שלך בביפים היא על כ מסך שלך video card not found or video card memory bad כ מסך חיצוני מת או לא יושב טוב.
פורסם 2009 במרץ 1617 שנים מחבר אין פנימי אמור להיות, זה מדהים הכרטיס עלה בהתחלה הכל טוב אחרי שהתקנתי דרייבר זה קרה..הוצאתי והכנסתי אותו כמה פעמים.
פורסם 2009 במרץ 1617 שנים יכול להיות שלא חיברת לחיבור הנכון ? (חיברת לכרטיס מסך שעל הלוח בימקום לכרטיס מסך AGP ? )
פורסם 2009 במרץ 1617 שנים מחבר חיברתי לAGP, יכול להיות שהכרטיס לא מתאים לתושבת ATI 9250 (אין לי מושג איזה כרטיס זה, בדקתי לאחר שפירמטתי דרך התוכנה אוורסט ואז כאילו הורדתי את הדרייבר), כי הוא עם 3 חוצצים כאלה והחיבור AGP לא כזה.
פורסם 2009 במרץ 1617 שנים מחבר תקשיב אחי, יש לי מחשב ישן שהחלטתי לפרמט אותו, פירמטתי אותו הכל הלך סבבה (לא ידוע לי סוג כרטיס המסך), אחרי שפירמתטי אותו נכנסתי לאוורסט לראות את סוג הכרטיס, היה רשום ATI 9250 הורדתי את הדרייבר, והתחלתי להתקין באמצע ההתקנה, לחצתי ביטול (חשבתי שנתקע), לאחר ריסטסר שעשיתי כל הבלאגן התחיל..בפעם הראשונה המחשב טען את הווינדוס ולאחר מכן אמר NO SIGNAL ובפעמים הבאות פשוט לא התאמץ להדליק את המסך בכלל, ישר ציפצופים ובלי הדלקת המסך...
