פורסם 2009 במרץ 1417 שנים האם הספק הבא:http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=4293יחזיק את המערכת שבצד ?רק שבימקום 9800GTX יהיה GTX260 ?
פורסם 2009 במרץ 1517 שנים אין שום סיבה לקנות את הספק הזה.. הוא יקר ולא משתלםהנה כמה אופציות עדיפות, אחת בנועה 2 בפנדה (שזה חמישה מטר משם)PCPOWER&COOLING PPCS500 Silencer 500W ש-420 שחHEC-550TE-2WX 550Watt Power Supply Bulk ב-371 שחHiper 530Watt PSU HPU-4M530 ב-407 שחהסוס השחור מהם הוא כנראה ההק 550 שגם הכי זול וגם בעל תקן נצילות 80+ ברונזה (כמו המודו82)אישית הייתי הולך על ההייפר 530
פורסם 2009 במרץ 1717 שנים מחבר עד כמה הHEC טובים ?האם שווה ללכת על CORSAIR 450W באותו מחיר ?[br]פורסם בתאריך: 17.03.2009 בשעה 06:26:23אלו ההיטלבטויות שלי :Enermax Tomahawk 450Whttp://www.ksp.co.il/hmain.php?now_snif=KSP03Corsair VX450Whttp://www.ivory.co.il/product.asp?productid=1501&CatCode=409Enermax Liberty 400Whttp://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_281_99&products_id=12027OCZ StealthXstream 500http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_281_1647&products_id=20658חשובה לי האיכות לא פחות מהכמות ..אני אהבתי את הליברטי 400W .. השאלה אם הוא יחזיק
פורסם 2009 במרץ 1717 שנים מכל מה שכתבת הייתי ממליץ לך על הVX 450למרות שבכל זאת עדיף את הHIPER שהציעו פה.
פורסם 2009 במרץ 1717 שנים מחבר ההיפר מחוץ לתקציבותאמת גם הVX ..אני בכלל לא יודע אם אני אקנה את ה260.. יש לי עכשיו 9800GTX+ ואני לא יודע עד כמה אני אצטרך 260 .. (אני לא קונה חדש.. אני מחזיר לחנות ולוקח 260 בתוספת קטנטנה)הקטע שאם התוספת היתה רק הכמה שקלים האלו, הייתי קופץ .. אבל אני זקוק גם לספק מה שמגדיל את ההוצאה בהרבה ..אין לי כרגע הרבה כסף לבזבז .. התקציב הוא 350 גג .. אם אפשרות "חריגה" של כמה שקלים ..אני לא רוצה לקחת איזהשהו ספק סופר גנ'רי 700W כשברגע שאני אריץ משחק, חצי מחשב ישרף במקום .. אני מעדיף לקחת משהו איכותי ..אני חוזר ושואל, איך הליברטי 400 ?
פורסם 2009 במרץ 1717 שנים אני הבנתי ש PCPOWER&COOLING נחשבים לאחד מייצרניות הספקים הטובות ביותר..ככה שתתיעץ יותר לפני שאתה קונה לדעתי. חשבתי בהתחלה שזו חברה מוכרת אבל אמרו פה שלא.ממה שהבנתי הם גם כמעט היחידים שמשתמשים במסילת V12 אחת שזה יותר טוב.
פורסם 2009 במרץ 1717 שנים חח 7 שקל זה חריגה? תאמין לי שכל שקל ושקל ישתלם לך לא כדי לחסוך על ספק וביוחד לא 7 שקל
פורסם 2009 במרץ 1717 שנים מחבר חח 7 שקל זה חריגה? תאמין לי שכל שקל ושקל ישתלם לך לא כדי לחסוך על ספק וביוחד לא 7 שקל זה 57.. לא 7 .. התקציב ירד לצערי ל350 .. אין כסף! המשכורת לא מספיקה .. (פאקינג 400 שקל בחודש למה היא כן תספיק !?) לצערי אני לא מקבל שום עזרה כלכלית מההורים .. אני צריך להיסתדר בעצמי .. אני עוד ידרדר לזנות בשביל מעבד חדש ..
פורסם 2009 במרץ 1717 שנים לך על ההאק 550 שהנתתי לינק שלו..אם אין לך 20 שקל להוסיף עליו, יש את גרסת ה-500 ואט שלו ב-342 שחהוא יעשה את העבודה וגם יחסית איכותיhttp://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_281_608&products_id=22892
פורסם 2009 במרץ 1917 שנים ה - HEC לא טוב יותר מה - TOPOWER.ומי בכלל ממליץ על ספק עם רק שנה אחריות ?ובכלל כמה שטויות עפו פה, ההייפר דגם ה - 530 לא משהו בכלל (רק החל מ - 580W יש להם דגמים איכותיים מאד).זאת גם אופציה טובה מאד - http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1635אבל לא הייתי ממהר להעדיף אותו על ה - TOPOWER 600W.עוד אופציות:http://www.bit-tech.co.il/Product.aspx?productid=673http://www.bit-tech.co.il/Product.aspx?productid=206http://www.bit-tech.co.il/Product.aspx?productid=664http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=16638&catid= (זאת בטוח טעות שיש רק שנה אחריות עליו)
פורסם 2009 במרץ 1917 שנים נתחיל בזה שהוא ביקש משהו בנועה או ליד.. (פוקס לא יותר מדי קרובים)לגבי ה-topower, אמרתי שאפשר למצוא דברים טובים ממנו במחיר שלו. וההייפר הזה מצויין מנסיון אישיאם תמשיך לקרוא תראה שהוא הוריד את התקציב ואז הספק שהוא הביא ירד מהפרקלגבי ההצעה - חברת האק מוכרת ומאוד אמינה, מה גם שלספק שדובר עליו מאפיינים טובים מאוד.דניס לא הייתי ממהר להמליץ על ה-CM, במיוחד מאחר ויש לו מסילת 12 עם זרם מאוד חלש (18 אמפר בלבד)אם לא חשוב לקנות דווקא בחנויות באזור נשר, יש לך בקריות את זה:OCZ StealthXStream 500W
