פורסם 2009 במרץ 1217 שנים ברשותי מחשב ישן למדי:P4-3.2Gלוח 915G (תושבת 775)ספק HEC-300W AR-TFכרטיס מסך NVIDIA 7300GSעד היום עבד ללא כל תקלה אך כעת פשוט לא מגיב לכפתור ההדלקה:* נוריות לוח האם דולקות (ליד חיבור ה-)24PIN* כל שאר המחשב מת (כל המאווררים עומדים, נוריות LAN כבויות)* החלפה בספק חדש מהקופסה לא שינתה במאום.* מהספק הקיים נשמע מעין קול דק של חריקה עם החיבור למתח.* אין התחממות או ריח שרוף.המלצות/רעיונות?תודה,גונן.
פורסם 2009 במרץ 1217 שנים נסה להחליף את הקונקטור של כפתור ההפעלה עם זה של הריסט ולהפעיל.לא פועל? הספק כנראה הלך ולא מצליח "להתניע". באיזה ספק מדובר?
פורסם 2009 במרץ 1217 שנים מחבר ברשותי מחשב ישן למדי:P4-3.2Gלוח 915G (תושבת 775)ספק HEC-300W AR-TFכרטיס מסך NVIDIA 7300GSאנסה את העניין עם הקונקטורים...ניסיתי גם ספק חדש (CODGEN 400W) ללא הועיל.
פורסם 2009 במרץ 1217 שנים בקונקטור של 24 תקצר( עם PAPER CLIP ) בין חוט ירוק לשחור.נדלק ? סויטש או לוח אם.לא נדלק ? תנתק ספק מלוח ושוב קצר בין ירוק לשחור,לא נדלק ? זה הספק.
פורסם 2009 במרץ 1217 שנים מחבר תודה.לספק יש רק 20PIN אם כי על הלוח יש לי 24PIN ועד כה עבד מצויין.ספק חדש עם חיבור 24PIN מלא גם נותן תופעות זהות לחלוטין, רק ללא צליל החריקה שציינתי.
פורסם 2009 במרץ 1217 שנים פירוט והרחבה פה (מופיע בסטיקי של הפורום):http://aphnetworks.com/tutorials/psu_paperclip_trick
פורסם 2009 במרץ 1217 שנים אני לא - היו לי שני לוחות אם תקולים בבית, ובשני המקרים כל המאווררים במערכת עבדו, כל האורות עבדו, אבל ה-BIOS לא עלה.
פורסם 2009 במרץ 1317 שנים תוציא את הספק מהחשמל, נתק את הסוללת גיבוי לדקה שתיים, תחזיר הכל למקום תבדוק אם פועל, אם לא תוציא את הסטיקים של הזכרון ותנסה להדליק אם הלוח/מעבד תקינים המחשב אמור לצפצף.
פורסם 2009 במרץ 1317 שנים מחבר תודה על העצות - עידכון ביניים:* הספק ככל הנראה תקין - קיצור השחור לירוק מעלה את הספק בלי בעיה.* קיצור הפינים של כפתור ההפעלה לא עזר, כמו גם החלפה בינו לכפתור הריסטרט (כמובן).* ספק חדש כמובן גם כן לא הועיל.* פיזית הלוח נראה תקין (קבלים, חיבורים וכדומה).נראה כי מדובר בלוח - ניגש לנתק כל מה שלא הכרחי + להוציא סוללת גיבוי ואז אעדכן.שוב תודה.
פורסם 2009 במרץ 1317 שנים אין כמו לוח אם חדש בצעירותי שרפתי שני ביוסים ע"י Oc להפתעתי החליפו לי את הלוחות ללא שום בעייה ;D
פורסם 2009 במרץ 1317 שנים מחבר ^?מי יחליף לי לוח בן 5+ היום? מה הקשר?למישהו פה באיזור הדרום שוכב בצד לוח אם כלשהו עם סוקט 775 שאינו בשימוש?
פורסם 2009 במרץ 1317 שנים הדלקה זה חיבור של הירוק ושחור מפלאג דרך "חוטים" מודפסים בלוח אם. זה הכל.יותר פשוט מלחליף לוח זה לעקוף לוח ולחבר ירוק ושחור לסוויטש של מארז עם 2 חוטים מבחוץ ללוח.
