פורסם 2009 במרץ 1217 שנים יש לי לוח אם 848p neo-v, קניתי לי שני זכרונות high density ddr400 1G של סמסונג דגם K4H510438D-ZCCC הדלקתי את המחשב וכל מה שנדלק זה הלוח אם והמנורה בקידמת המחשב - בלי הכוננים והמסך וכלום בעצם...בדקתי את המגבלות של הלוח ורשום שם שהוא מסוגל להתמודד עם DDR400 עד 2G,אז מה הקטע שלו?מצאתי את המאמר (אל דאגה - זה לא חופר) -http://www.samsung.com/global/business/semiconductor/products/dram/downloads/applicationnote/pc3200dimm_spd_program.pdfבאתר של סמסונג , נגיד וזה קשור לבעיה שלי... איך אני מבצע את העניין?
פורסם 2009 במרץ 1217 שנים לפי מה שאתה אומר יש לך 2 זכרונות עכשיו יש לי שאלה הזכרונוצ באותו מהירות של MHZ??
פורסם 2009 במרץ 1317 שנים מחבר כן, שניהם הגיעו ביחד, אותו מוצר בדיוק, 400MHz, זה המשמעות של ddr400 לא?
פורסם 2009 במרץ 1317 שנים המחשב מצפצף ?תנסה לאפס את הביוס עלידי הוצאת הסוללת גיבוי שעל גבי הלוח + ניתוק המחשב מהחשמל ל כ-דקה...
פורסם 2009 במרץ 1317 שנים מחבר כשאני מחזיר את הזכרונות הישנים המחשב עובד,לגבי הביוס, מה יכול לקרות אם אני מאפס? הוינדוז יעלה בכלל?
פורסם 2009 במרץ 1317 שנים יכול להיות שהלוח קבוע על התיזמונים של הזכרונות הישנים... יכול להיות גם שעדכון ביוס יפתור את הבעיה שלך... תאפס את הלוח, במידה ולא עוזר תנסה להחליף את המיקום של הסטיקים על גבי הלוח, מוצא אחרון זה עדכון ביוס.
פורסם 2009 במרץ 1417 שנים מחבר טוב, איפסתי ביוס, עכשיו הוינדוז לא עולה ויש הודעת דוס שמבקשת ממני להכניס את הדיסקט התקנה של הביוס. אין לי מושג היכן הדיסקט שלי כי קנינו את המחשב הזה לפניי חמש שנים... אם אני מוריד את הקובץ ביוס החדש של הלוח אם ומעביר אותו לדיסקט ריק זה מספיק? ד"א לפניי האיפוס עדכנתי את הביוס וזה לא עבד... נראה לי שזה עניין של תזמונים ומתח עבודה שצריך לשנות בביוס...פשוט אין לי מושג איך ומה לשנות... אני שוקל כבר ללכת לאיזה מעבדה שתטפל בזה...נמאס לי לשבור ת'ראש... ד"א, להבא לפניי שאתה מייעץ למישהו לאפס את הביוס שלו יהיה נחמד לודא שהבן אדם יודע מה הפרוצדורה כי זה לא מובן מאליו לכל אחד, בטח לא לי
פורסם 2009 במרץ 1517 שנים מחבר אני ממש תקוע עם זה,כשאני מדליק את המחשב מופיע לי מסך שבו רשום שהכוננים הקשיחים לא מותקנים...הציעו לי לג'מפר... לא ממש עובד או שלא הבנתי איך עושים את זה...מישהו יכול להסביר?
פורסם 2009 במרץ 1617 שנים 1. אתה עובד כרגע עם הזיכרונות הישנים ?2. רשמת שעידכנת ביוס, האם העידכון עבר בהצלחה ?
