פורסם 2002 בפברואר 1824 שנים ואם כן איזה לינוקסDEBIAN RED HATאיזה?או אולי אני יכול להוריד מאפושהו דיסקת הפעלה של LINUX?אינ מתכוון כזה דיסקט כמו שיש לWIN 98והאם אפשר להתקין לינוקס מההרדסיק?
פורסם 2002 בפברואר 1824 שנים ישנה אפשרות כזאת (autoboot.bat), אבל עדיף לך ללכת בדרכים מקובלות יותר:1. להתקין הפצה מלאה של לינוקס - גודל ההורדה נע בד"כ בין 100MB למספר דיסקים של 650MB וניתן לבצע BOOT לתוכנית ההתקנה ישירות מה-CD.-או-2. להריץ לינוקס בסיסי מאוד תחת אמולציה של BOCHS.אגב, ישנן דרכים נוספות של התקנה כמו על מערכת קבצים של קובץ (Winlinux), או בהרצה ישירה מ-CD (ללא התקנה על הדיסק הקשיח) כמו DemoLinux.תאר כאן את הדרישות, הצרכים והמיגבלות שלך כדי שיהיה אפשר לעזור לך יותר,Prog.
פורסם 2002 בפברואר 1824 שנים מחבר שמע מה שאני רוצה זה לפרמט את המחשבלהוריד איזה לינוקס (לא משנה לי איזה אני לא ממוחה גדול רק שיהי לו מצב של XWIN יעני משהו כמו ווינדוס כי אין לי מושג בפקודות LINUX)עכשיו אני רוצה להוריד את הלינוקס הזה ולשמור את זה על הרדיסק גבוי לאחר הפירמוט א(של ההרדיסק הראשי) אני רוצה להתקין את הלינוקס (תחת דוס או משהו) ממהרדיסק השני ששמרתי אליו את קובץ ההתקנהעכשיו השאלה היא איזה לינוקס תומך בהתקנה מDOS ושההתקנה שלו תהיה יחסית קלה (שאני לא אצתרך לעשות COMPILE לKERNEL שלו או שלכל LINUX צריך לעשות את זה?)ודבר אחרון כמובן שיהיה לו מצב גרפי כי כמו שציינתי אין לי מושג בפקודות לינוקס
פורסם 2002 בפברואר 1824 שנים OK, הנה מה שאתה צריך:תוריד את Linux Mandrake 8.1 או את Caldera OpenLinux 3.1.1 - שתיהן התקנות קלות ביותר, בתנאי ש-1. אתה מאתחל מה-CD2. יש לך דיסק קשיח נקי שלא מצריך חלוקת מחיצות מתוחכמת במיוחד3. אין לך חומרה אקזוטית שלא נתמכת ע"י המערכתאגב, גם אם המחשב שלך לא עונה על אחד או יותר מהתנאים האלה, זאת לא ממש בעיה. לך לפי ההוראות ויהיה בסדר.לאחר שסיימת עם ההתקנה, צור Ghost Image שלה על הדיסק השני.מגירסה 2001 ואילך, Ghost תומכת ב-EXT2 (מערכת הקבצים של לינוקס).ההתקנה צריכה לקחת לך כחצי שעה עד שעה (תלוי במכונה שלך) ויצירת האימג' והשחזור שלו לוקחים דקות ספורות :smoke:Prog.
פורסם 2002 בפברואר 1824 שנים מחבר אין איזו דרך שאני אוכל להתקין מDOS אחרי פרמוטאני מתכוון שאני אעלה DOS מדיסק הפעלה של WIN98 ומשם אני אריץ את תוכנית ההתקנה מDOS זה אפשרי?נגיד קובץ ההתקנה הוא SETUP.EXE אז שאני אריץ את זה מDOS או משהוכי ראיתי שלDEBIAN יש התקנה מDOS
פורסם 2002 בפברואר 1824 שנים אם אתה רוצה חלום בלהות במקום התקנה, לך על Debian או Slackware... :smoke:ברצינות, מה כל כך קשה בלהכניס CD לכונן וללחוץ Reset? זאת הדרך הכי קלה להתקין מערכת הפעלה, בין אם מדובר בלינוקס ובין אם מדובר בחלונות.לידיעתך, גם WinXP קל ואמין יותר להתקין באתחול מ-CD ההתקנה מאשר באתחול ל-DOS, מצב שבו כל דיסקט אתחול יכול להיות מקונפג באופן שונה, ומן הסתם לא כל השילובים נבדקו ע"י מיקרוסופט. נסה למשל להתקין Win95 בעזרת דיסקט אתחול שכולל הגדרת RAMdrive, בעצם חסוך לעצמך את הזמן, זה לא עובד... :smoke:ומדוע שתרצה להתקין שוב את אותה מערכת, כשאתה יכול לשמור Image מושלם שלה? באופן כזה אתה חוסך את רב זמן ההתקנה ונמנע מכל שלב ההגדרות.אל תינעל על מה שאתה רגיל, חפש את הדרך הטובה ביותר לצרכים שלך.Prog.
פורסם 2002 בפברואר 1824 שנים מחבר אבל אתה לא מבין דבר אחד אין לי צורב!אני קוויתי שנגיד אני אוכל להוריד איזה רובץ התקנה אחרי זה להוריד איזה קבצים לדיסקט איתחול של לינוק להריץ את זה ולהתחיל להתקיןאני רואה שאין דרך כזו?יש לך אולי איסיקיו או איזו תוכנת מסרים מידיים כי זה ממש מעצבן לדבר ככהתגיד KDE זה LINUX טוב יחסית (קל לשמוש)
פורסם 2002 בפברואר 1824 שנים אבל אתה לא מבין דבר אחד אין לי צורב!אין בעיה, אם יש לך 20 ש"ח תוכל לקנות עותקים חוקיים לחלוטין של לינוקס:קישור: רכישת לינוקס ב-guides.co.ilאני קוויתי שנגיד אני אוכל להוריד איזה רובץ התקנה אחרי זה להוריד איזה קבצים לדיסקט איתחול של לינוק להריץ את זה ולהתחיל להתקין, אני רואה שאין דרך כזו?למה אין? מה אם Winlinux שהצעתי. עקום ומעפן, אבל עובד.יש לך אולי איסיקיו או איזו תוכנת מסרים מידיים כי זה ממש מעצבן לדבר ככהא. אין לי, לא סובל IMב. זה דווקא עדיף לדבר ככה, מכיוון שיותר אנשים יכולים להשתמש במידע הזה ולתרום רעיונות משלהם.מעבר לכך, בצ'ט הטקסטים הרבה יותר נדיפים וקורה לעיתים קרובות שאנשים צריכים לחזור שוב על אותם דברים שכתבו בעבר, במקום פשוט להפנות אליהם בלינק.פורומים שולטים!תגיד KDE זה LINUX טוב יחסית (קל לשמוש)KDE זה לא לינוקס, אלא סביבת עבודה ופיתוח + מגוון גדול של תוכנות איכותיות וחופשיות, שמן של רובן מתחיל (כמה מקורי) באות K.וכן, היא קלה לשימוש ונוחה מאוד.וסתם לידע כללי, יש גם גרסאות של KDE למערכות הפעלה אחרות כמו FreeBSD וסולאריס.Prog.
פורסם 2002 בפברואר 1824 שנים מחבר איזה בסה עם זה יש לי חיבור מהיר וחשתי שאני אוריד היום לינוקס ואתקין עכשיו אני רואה שאין דרך להתקין את זה נורמלי בלי דיסקעדיין לא הבנתי מה זה KDE הבנתי שזו סביבת עבוד אבל הKERNEL שלה מתבסס על איזשהו LINUX או איך זה עובד?(כי בחור אחד שהתקין את זה כתב שלקח לו הרבה זמן לקמפל את הKERNEL של זה מה זה באמת קשה או משהו?)ואם איזה LINUX יהיה לי הכי כל ללמוד MAINDRAKE או REDHAT? או משהו אחר
פורסם 2002 בפברואר 1824 שנים אל תתבעס, תתחיל מ-Winlinux 2001 ובינתיים תזמין את Mandrake 8.1 (או שתקנה כבר צורב for crying out loud...)Prog.עריכה: ולגבי שאר השאלה שלך, הסיכוי שתצטרך לקמפל קרנל הוא בערך כמו הסיכוי שתהיה חייב להתקין Service Pack מסויים בחלונות. לא גבוה במיוחד, אבל עשוי להועיל במצבים מסויימים.לנושא הארכיטקטורה של לינוקס ושל ה-X Window system אתייחס בהזדמנות אחרת, יותר מדי לכתוב, פחות מדי רלוואנטי לדיון הזה.
פורסם 2002 בפברואר 1824 שנים מחבר ואיך הWINLINUX הזה ידידותי למשתמש (קל)והGRAPHIC MODE שלו יפה?אבל שמעתי גם שכל הוינדוס לינקסים האלה (כו LINWDOS) הם לא משהו
פורסם 2002 בפברואר 1924 שנים ואיך הWINLINUX הזה ידידותי למשתמש (קל)אם אתה מחפש ידידותיות למשתמש תשאר בינתיים עם חלונות, או שתשחק קצת עם BeOS עליה השלום.בשביל לינוקס, Winlinux לא יותר מסובך מאשר הפצות אחרות. יש לו יתרון בהתקנה הקלה (אין צורך בחלוקה למחיצות), אבל חיסרון במגוון כלי-העזר הקטן שלו מול הפצות מודרניות יותר ועוד מספר חסרונות אחרים (ראה בהמשך).והGRAPHIC MODE שלו יפה?למיטב זכרוני הוא מגיע עם גרסאות די ישנות של GNOME ו-KDE. אל תצפה ליותר מדי, מבחינת eye-candy בדו-מימד, X Window לא מתקרב עדיין למנוע הגראפי שעומד מאחורי XP (שאגב נחות בעצמו מול זה של OS X).אם אתה רגיל ל-Anti-Aliased fonts של חלונות (ועוד יותר מכך ל-ClearView), מחכה לך חוויה מחוספסת משהו... אבל זה בסדר, גם בעניין הזה תן ללינוקס זמן והיא תסגור את הפער ותעקוף את המתחרים בסיבוב.אבל שמעתי גם שכל הוינדוס לינקסים האלה (כו LINWDOS) הם לא משהושמעת נכון. הבעיות הן בעיקר קרנל מיושן יחסית; ביצועים בינונים מינוס; ומגוון תוכנות מובנות קטןמצד שני, זה בפירוש לינוקס, עם כל הדברים הבסיסים שאתה צריך כדי להכיר את המערכת.בקיצור, כל זמן שאתה לא רוכש הפצה או צורב אחת אצל חבר, Winlinux הוא ההימור הטוב ביותר שלך.Prog.
פורסם 2002 בפברואר 1924 שנים מחבר ה זה GNOME?ואם KDE זה לא לינוקס אז מה זה?נ.באני לא אוכל להוריד אפליקציות חדשות לWINLINUX כי אמרתה שעם האלה שיש לו זה לא מספיק
פורסם 2002 בפברואר 1924 שנים מה זה GNOME?המתחרה המוצלח למדי של KDE.ואם KDE זה לא לינוקס אז מה זה?הסבר כללי כתבתי בתגובה מספר 7 של הדיון הזה.פרטים נוספים תמצא כאן.אני לא אוכל להוריד אפליקציות חדשות לWINLINUX כי אמרת שעם האלה שיש לו זה לא מספיקא. אמרתי שזה כן מספיק בשביל ההתחלהב. בוודאי שתוכל להוריד אפליקציות נוספות. ההבדל נעוץ במה שמגיע עם ההפצה. ב-Winlinux ששוקלת 100~200 מגה יש (מן הסתם) הרבה פחות תוכנות מובנות מאשר ב-Mandrake 8.1 ששוקלת כמה ג'יגה (אגב, הזמנת אותה כבר?).לסיכום, אל תחשוש ופשוט קפוץ למים, אין שם קרישים...עם הפצה שלא מצריכה חלוקה למחיצות (כמו Winlinux) תצטרך להיות ממש "מוכשר" כדי לעשות לעצמך נזקים במחשב :smoke:Prog.
פורסם 2002 בפברואר 1924 שנים מה זה GNOME? המתחרה המוצלח למדי של KDE. מה קורה באמת עם KDE 3? NEVERMIND
