פורסם 2009 במרץ 817 שנים בשפת סי SCANF לא עובד לי, הוא פשוט לא עושה כלום אחרי ההרצה...במה הבעיה?תודה.
פורסם 2009 במרץ 817 שנים מה זאת אומרת "לא עושה כלום"?תעלה את הקוד שאתה מנסה להריץ, ותגיד בדיוק מה קורה.
פורסם 2009 במרץ 817 שנים מחבר כלום לא קורה...אני עושה קומפילציה , הוא רושם שהיא עברה בהצלחה , ולאחר מכן כשאני לוחץ על הרץ לא קורה כלום....אני לא יכול לקלוט שום נתון...
פורסם 2009 במרץ 817 שנים מחבר כלום לא עובד ב SCANF.. נגיד תכנית מסויימת שעשיתי לפני כמה זמן(חלק ממנה): לאחר הקומפילציה וההרצה הוא לא נותן לי לקלוט נתונים....זה פשוט נשאר כמו שזה , לא מבצע אום הרצה לא כלום כאילו לא לחצתי על כלום....
פורסם 2009 במרץ 817 שנים מה לא מובן ב"תעלה את הקוד שאתה מנסה להריץ"?אל תעלה תצלום מסך של חלק קטן מהתכנית, אלא תעלה את כל הקובץ.ועדיין לא הבנתי, התכנית בכלל רצה? אם אתה מעיף את ה-scanf, היא תרוץ? אם תשים printf שידפיס משהו לפני ה-scanf, הוא מודפס?חוץ מזה, למה אתה עובד עם קומפיילר מיושן כמו בורלנד? תעבוד עם משהו נורמלי ותקני (כמו Visual C++ Express או Dev Cpp).
פורסם 2009 במרץ 817 שנים מחבר כי עם זה אנחנו עובדים בבצפר...אני לא מחליט עם מה לעבוד. לא הבנתי מה זה הקוד הזה .... אבל את הקובץ אני לא יכול לעלות כי זה לא במחשב הזה,יותר נכון אין לי גישה אליו כרגע. וכן, PRINTF למשל כן רץ , וכל השאר גם(למיטב ידיעתי) , אבל SCANF פשוט לא בא לו =\ אין לי מושג מה הבעיה...אולי כי הOS היא ויסטה...
פורסם 2009 במרץ 917 שנים אני לא יכול לעזור לך אם לא תעלה את כל הקוד ותסביר בדיוק.כשאתה אומר ש-scanf לא עובד, התכנית בכלל מתקמפלת לך? או שהיא מתקמפלת ולא רצה?יכול להיות שיש לקומפיילר בעיות עם ויסטה (זה מה שקורה כשמריצים תוכנות בנות 13 שנה), אבל לא בטוח שזה זה.
פורסם 2009 במרץ 917 שנים מחבר כן היא עוברת את הקומפילציה בהצלחה , SUCCESS , אבל אחרי שאני עושה RUN , פשוט לא קורה כלום . אני יכול אבל ללחוץ על ALT+F5 , אבל אז זה סתם ידפיס לי את זה על המסך (אם יש שם פקודה של הדפסה) או שבכלל לא מדפיס כלום ומראה את המסך השחור , אבל הוא לא נותן לי לקלוט נתונים מהמקלדת...=\
