פורסם 2009 במרץ 817 שנים אילו מרכיבים כלולים בערכה הנ"ל? אני מתכוון למרכיבים כמו C#, Visual Basic, ASP וכו'.
פורסם 2009 במרץ 817 שנים איזה ערכה ? לא ציינת.. בגדול VS תומך בכל הסביבות הללו, יש גירסאות ספציפיות לשפות מסוימות ויש גירסאות שמכילים תוספות מסוימות כמו ניהול פרוייקטים בצוות וכו'.http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Visual_Studio#Editions
פורסם 2009 במרץ 917 שנים מחבר התכוונתי לשפות התכנות שכוללת סביבת הפיתוח הזאת. לצורך העניין, נגיד שגרסת ה-Professional. אני מתכוון שיש שם C++, C#, Visual Basic, ASP... האם זה כל השפות? שמעתי גם שיש J++ או J# או משהו כזה...
פורסם 2009 במרץ 917 שנים J# נתמך רק עד 2005. ב 2008 יש לך C++ C# VB ותמיכה ב ASP.NETבהתחשב שכל .NET זה MSIL אפשר להוסיף כל דבר שאתה רוצה דרך XML עם סכמה מוצהרת אתה יכול להמציא שפה אפילו אם אתה כלכך רוצה, אפשר בקלות להוסיף J# או LOLcode# או כל דבר אחר לVS.אין שום הבדל בפועל בין לכתוב בC# או בVB.NET או באמהרית.NET במילא זה מומר לMSIL ואז מקומפל בזמן הruntime.J# לא נמצא בדיפולט כיוון שMS הפסיקה לתמוך בשפה מבחינתה, זה היה נסיון בלגרור מתכנתי JAVA לסביבת .NET בקלות יותר, וזה לא הצליח לה יותר מידי.אבל שוב בפועל אין שום הבדל בשפת התכנות ברגע שעובדים ב.NET, הדבר היחידי שמתשנה זה הsynatx של השפה על פני השטח מאחורי הקלעים הכל הופך לאותו דבר בדיוק.
פורסם 2009 במרץ 917 שנים מחבר תודה רבה על התשובות. אז שפות התכנות הרשמיות של VS הן VB, C# ו-C++ שתומכות במשהו שנקרא ASP.בקשר ל-J# - האם היא ג'אווה לכל דבר כמו JDK או שזאת שפה שונה בערך כמו C ו-C++?
פורסם 2009 במרץ 917 שנים ה ASP.NET זה בעצם הרחבות ל .NET לתמיכה בהרצת קוד שרת של תוכנות WEB.J# היא שפה בתוך .NET ולכן אין קשר ל JDK (כמו שנאמר מקודם היא מקופלת ל CIL ולא ל JAVA BYTE CODE). מבחינת סינטקס היא דומה מאוד ל JAVA עם כמה שינויים של מיקרוסופט.
פורסם 2009 במרץ 917 שנים אל תשכח את שפת הביניים C++/CLI. זו שפה שבנויה על ++C, אבל מכילה תמיכה בכל מיני מבנים וטיפוסים מיוחדים לטיפול ב-Managed code (כמו הפניות).ASP.NET זה פשוט טכנולוגיה ליישומי רשת (אתרי אינטרנט דינמיים) שבנויה על גבי NET.#J יותר קרובה ל-#C מאשר לג'אווה. קוד #J לא מתקמפל ל-bytecode של Java (כלומר הוא רץ על פלטפורמת NET. ולא על JRE). קומפיילרים של ג'אווה לא יכולים לקמפל קוד #J.
