פורסם 2009 במרץ 817 שנים אני צריך לכתוב פעולה שתבנה שרשת חוליות בעורך X עם ערכים אקראיים. אני לא מצליח לחשוב על איך ליצור את החוליה ושיהיה לה את ה NEXT
פורסם 2009 במרץ 817 שנים קח מימוש לדוגמה:http://www.java-tips.org/java-se-tips/java.lang/linked-list-implementation-in-java.htmlהטיפוס שבעיקר מעניין אותך הוא ListNode.
פורסם 2009 במרץ 817 שנים מחבר לא, אני עושה בלי LIST, רק עם ה NODEוהגעתי למשהו אבל זה מחזיר רק חוליה אחת, אולי אני מחזיר את ההפניה לא הכונה:public static Node<Integer> createRandomChain(int numNodes) { Random rnd = new Random(); int num = rnd.nextInt(100); Node<Integer> randomChain = new Node<Integer>(num); Node<Integer> myChain = randomChain; for (int i = 0; i < numNodes; i++) { num = rnd.nextInt(100); Node<Integer> temp = new Node<Integer>(num); randomChain.setNext(temp); randomChain = randomChain.getNext(); } return myChain; }
פורסם 2009 במרץ 817 שנים מחבר מה זאת אומרת "מחזיר רק חוליה אחת"? מה קורה כשאתה עושה לה getNext? חחח.. לא, בסדר זה עובד. ברור שזה יחזיר רק חוליה אחת... את ההדפסה של כל השרשת עושים כבר בתוכנית הראשית
