פורסם 2009 במרץ 717 שנים שלום לכולם,קניתי לפני קרוב לחצי שנה HD נייד מבית WD מהסוג של My PassportEssential 160GB.בחיבור שלו אל המחשב הנייד הכול טוב ויפה.אבל כשאני מחבר אותו אל מחשב נייח נוסף שקיים בביתי שום דבר לא קורה (אין זיהוי שלו ע"י XP וטעינת הדרייברים).כמו כן הנורית של המתח במכשיר כן נדלקת אבל אני לא שומע אותו מסתובב.מחומר שקראתי על הנושא כתוב שלעיתים אין מספיק מתח מיציאת ה USB אז ניסיתי לעבוד עם כבל קצר יותר וגם זה לא עבד.מה גם בטוח שהמחשב הנייח מזהה USB2 כי אין לו בעיה לעבוד עם DOK שונים.האם יש לכם פיתרון אם כן בבקשה שתפו אותי.כמו כן האם אתם יודעים איך ניתן להשיג את התמיכה של WD בארץ כי בינתיים לא מצאתי.תודה מראש!
פורסם 2009 במרץ 1217 שנים מחבר אני מקפיץ את הת'רד הזה היות שאף אחד לא חזר אליי...האם אף אחד לא מכיר את היבואן של WD או את הטלפון לתמיכה??!
פורסם 2009 במרץ 1217 שנים שלום,התקני USB מתחלקים ל 2 קטגוריות.א.)התקנים בעלי צריכת מתח נמוכה אשר להם מספיקה אספקת המתח של לוח האם ב.)התקנים צרכנים כבדים אשר זקוקים לאספקת מתח חיצונית בקר USB מגדיר שני קוים אדומים בצריכת זרם .1. צריכת זרם של התקן בודד לא תעלה על 0.1 אמפר2. צריכת הזרם הכללית- של כלל ההתקנים הפסיבים המחברים לאותו בקר לא תעלה על 0.5 אמפר - שאומרים בקר הכוונה ל 4 חיבורים של USB שמאוגדים על בקר כלומר שבמידה וחיברת לבקר שבו כבר מחוברים שניים או שלושה התקנים - מצלמות או מדפסות ושאר התקנים PNP יכול להיות שאתה לא מקבל את הזרם שאתה צריך .כדי לבדוק כמה זרם צורך כל התקן ניתן להכינס למנהל ההתקנים USB root hub ◄ כפתור ימני מאפיינים ◄ power .
