אני צריך עזרה בROUTING ליסט מסויים , אם זה בכלל אפשרי
אני רוצה לעשות ניתוב מהכתובת LAN שלי לכתובת הWAN שינתב אל הכתובת LAN של המודם של בזק.
יש לי DLINK 655, הכתובת שלי היא 192.168.0.2 , הכתובת של הDLINK היא 192.168.0.1
הכתובת של הLAN של המודם הוא 138.0.0.1
אני לא יודע מה הכתובת WAN של הDLINK , אני משער שבהתאמה.
המטרה שלי היא להיכנס למודם של בזק גם כשאני מחובר לנתב במטרה לראות נתוני סנכרון.
האם זה אפשרי בכלל ?
ברגע שיצרת קישור לאינטרנט בעזרת הנתב, לא.
ברגע שהנתב יצר חיבור תקין עם הספקית המודם נעשה "שקוף" לחלוטין, כתובת הWAN של הנתב היא הכתובת האינטרנטית שהוקצאתה לך מהספקית.
אתה יכול להגיע למודם במידה והנתב מוגדר על חיבור DHCP (כמו כשמתחברים איתו לחיבור ללא חייגן בכבלים). ככה הנתב יקבל מצד אחד כתובת מהמודם (יש לו שרת DHCP משלו בתחום ה*.10.0.0) ומצד שני לרשת הפנימית שלך (*.192.168.0), אבל במצב כזה הנתב שלך לא מחובר לאינטרנט.
בכל מקרה, שינויים בנתוני הקו שלך, כל עוד הם בתחום התקין, לא יפגעו בביצועי החיבור שלך. מה גם שאין לך כמעט יכולת להשפיע עליהם, אם הכל מחובר תקין בבית. אם יש לך בעיה, אתה יכול לפנות למוקד האינטרנט של בזק.
חשבתי שזה אפשרי , הרי אם המודם מחובר ישיירות למחשב יש גישה לכתובת של המודם.
כדי לבדוק איכות קו לא צריך להיות מחובר לאינטרנט מספיק לבדוק נתונים כאשר המודם מסוכרן.
נכון, אבל הוא רוצה לבדוק את הנתונים תו"כ כך שהוא מחובר לאינטרנט.
נתב זה מכשיר שמגשר בין שתי רשתות, אם הנתב מחובר לאינטרנט הוא יגשר בין האינטרנט לרשת הפרטית ש"מאוחרי" הנתב.
נתב זה לא מגשר.
נתב זה מנתב
בשביל זה יש ROUTING LIST
הROUTING LIST שלו זה 192.168.0.0 נמצא בLAN בקלס C.
ו0.0.0.0 זה מועבר לכתובת האיפי הנגדית.
השאלה איך אני יודע מה הכתובת WAN מול הLAN של בזק על מנת להגדיר ניתוב מתאים ?
אתה בד"כ כלל יכול להגדיר next-hop בשתי דרכים:
1. כתובת IP
2. ממשק (interface).
למשל, ה-0.0.0.0 נמצא בחייגן או בכרטיס הרשת WAN.
בקשר לסיטואציה שאתה מתאר, אין צורך להגדיר את 10.0.0.138 בתור ה-DGW. הוא פשוט לא!
שלב ראשון: אתה בעצם מחייג ל10.0.0.138 (המודם) והוא בסופו של דבר דואג להביא אותך לספקית.
אתה פונה ל"סתם תחנה ברשת" שתאפשר לך לפתוח חייגן.
שלב שני: הספקית משדרת לך כתובת IP ומודיעה לך מה הכתובת IP שאתה צריך להשתמש בתור DGW.
כלומר, אתה לומד באופן דינמי, את ה-Default GateWay מהספקית ולכן אין צורך להגדיר אותו סטטית.
1. כתובת IP
כל זה נכון טוב ויפה , אבל מה להגדיר כדי לגשת למודם אל ה10.0.0.138 בזמן שאני מחובר ?
אני חושב שאם תשנה את כתובת ה LAN של המודם שלך מ 10.0.0.138 לכתובת חוקית ששייכת לטווח הכתובות שהראוטר נותן
(נניח 192.168.0.254)
אז תוכל לגשת למודם שלך, שכן הוא יהיה באותה רשת.
לחלופין, אתה יכול לשנות את טווח הכתובות שהראוטר מחלק ל 10.0.0.1-254
נסה את אחת השיטות ותבדוק אם זה מסתדר לך.
בוא נתחיל מההתחלה, אישזה מודם יש לך?
יש לי ROTAL , השחור הקטן , ADSL2+
אתה לא צריך שום ניתוב.
תתן לנתב שלך לקבל כתובת ב-DHCP, לאחר מכן תגדיר חייגן pppoe.
חייגן pppoe שולח broadcast (כלומר, לא צריך להגדיר שום דבר ספציפית), המודם יזהה את הבקשה לחיבור, יעביר את המידע לספקית, הספקית תישלח לך DGW והכל יעבוד.
setup -> internet
manually internet connection setup
pppoe
dynamic
user and pass
בלי service name
always on
ואז חזרה למעלה, save settings.
http://support.dlink.com/Emulators/dir655/WAN.html
כשההגדרות נמצאות כך, אין לך גישה למודם?
האם המודם עובד מול הנתב IP ?
אני לא יודע , אפשר לראות בנתב אם הוא מקבל IP מהמודם ברגל ה WAN שלו.
אם כן , ואנחנו כבר יודעים שהכתובת של המודם 10.0.0.138 ניתן להגדיר IP משני על כרטיס הרשת
למשל
10.0.0.3
255.0.0.0
וליצור ROUTE לנתב עם הרשת
route add 10.0.0.0 mask 255.0.0.0 GETWAY IP
להחליף GETWAY IP ב IP של הנתב ברגל הפנימית.
להוסיף P בסוף אם רוצים שוינדוס יזכור את זה בריסט הבא.
sausage - אני לא הבנתי מה אתה מנסה לעשות , או שלא הבנתי על מה מדובר כאן :)
brodcast לא עובר לרגל ה WAN מכיוון שזו רשת אחרת וזה לא נתב שניתן להגדיר ל brodcast לעבור
מעבר לכך כבר קיים חייגן בנתב ,איך אתה רוצה ליצור חייגן נוסף במחשב ?
