פורסם 2009 במרץ 617 שנים קניתי לאחרונה 2 הרד דיסקים חיצוניים עם חיבור SATA .הבעיה שהכבל DATA קצר מאוד ולא מאפשר לי משחק רב במיקום הדיסקים החיצוניים.האים יש מגבלה לאורך של הכבל ?האים בכוונה צרפו כבל קצר (אולי 60 ס"מ לא יותר, ב 2 הדיסקים החיצוניים מחברות שונות , אולי בשביל לא לאבד מידע ?).אשמח לקבל עידכון בנושא מגבלת המרחק (אני צריך כבל בין מטר למטר וחצי ) והיכן ניתן לקנות כבל שכזה .תודה מראש, דרור.
פורסם 2009 במרץ 617 שנים הכי ארוך שאני ראיתי זה 79 ס"מ ,אני מניח שיש תקן לאורך מקסימלי מטר וחצי נראה לי ארוך
פורסם 2009 במרץ 617 שנים אם אורך זה הבעיה שלך , וכסף זה לא הבעיה שלך , יש SAS , תומך הרבה יותר מSATA , כנ"ל לגבי ESAS לעומת ESATA
פורסם 2009 במרץ 617 שנים מחבר אם אורך זה הבעיה שלך , וכסף זה לא הבעיה שלך , יש SAS , תומך הרבה יותר מSATA , כנ"ל לגבי ESAS לעומת ESATAמה זה אומר , הסבר , נמק ופרט.אני רואה באמת שאין באפשרותי להאריך את הכבלים יותר מידי , לפי התקנים שרשמו כאן .מה זה SAS ??דרך אגב זה המארז שיש לי :http://www.welland.com.tw/html/enclosure/740.htmlולפי מה שאני מבין מדובר בכבל ESATA כלומר ניתן לחבר 2 מטר כבל אליו ?האים אכן כך הם הדברים ? היכן ניתן לקנות כבל שכזה ?
פורסם 2009 במרץ 717 שנים SAS - Serial ATAPI SCSI - אל תתפוס אותי על פירוש הA.ההארד דיסקים של הSAS יקרים משמעותיים מSATA , המהירות כיום זהה !!!!אבל לSAS פוטנציאל רחב יותר , ע"פ ויקיפדיה אם ינוצל בעתיד אז הוא יהיה מהיר בהרבה מSATA.וגם יתרון נוסף שלו עקב מתחים גבוהים יותר הוא מתאים לכבלים ארוכים יותר.כמו שציינתי זה פיתרון למי שיש כסף ומרחק זה דבר שחשוב לו !
פורסם 2009 במרץ 717 שנים SAS מיועד לשרתים בעיקרון.כבל SAS יכול להגיע עד 8 מטר.הרדיסקים SAS כמובן צריכים בקר SAS שעולה לא זול עד יקר בטירוף. (יש גם בקרים בעשרות אלפי דולרים לבקר!)ESATA מיועד להרדיסקים חיצוניים ומטר/שניים אמור להיות מספיק לכל אדם שפוי.אם יש לך בהרדיסק חיבור FIREWIRE אז אפשר לחבר כבלים של עד 4.5 מטר.USB 2 נותן עד 5 מטר אבל סובל מאיטיות מסוימת יחסית לESATA וFW.Take your pick.
פורסם 2009 במרץ 717 שנים מחבר אין לי כוונה (לפחות לא בשלב זה ) להחליף את ההרד דיסקים החיצוניים.בהחלט ניראה לי הפתרון של ה FW במארז הראשון ואילו בשני ננסה לקנות כבל ארוך יותר ממה שיש לי כרגע.השאלה עם ה 2 מטר מגבלה כולל כבר בתוכו את החצי מטר שיש לערך מלוח האם ומתאם ליציאה של המארז ומשם למארז החיצוני של ההרד דיסק (מקווה שהסברתי נכון את השאלה) ?תודה על ההכוונה , מבטיח לנסות ולעדכן בהתאם, דרור.
פורסם 2009 במרץ 717 שנים אני מניח שהכוונה לשני מטר מאותה נקודה שבה הכבל מתחבר למקור חשמלי.מה שזה אומר כנראה שהכבל מתחיל ומסתיים מנקודת חשמל אחת לשניה, ולא מהפנלים של היציאות במארז.לכן כדאי לקחת חצי-מטר/מטר מרווח.
פורסם 2009 במרץ 717 שנים הכבלים הארוכים ביותר שאני נתקלתי בהם הם 36", שזה אומר בערך 90 CM..הכבלים ככלל, נמכרים באורכים של 18", 24" 36" בד"כ..
