פורסם 2009 במרץ 617 שנים ברשותי מארז של HEC מסדרה 6.. עד לאחרונה עבד יפה ובעיקר בשקט.מזה כשבועיים הרעש שיוצא מהמאווררים בלתי ניסבל , כאילו הם עובדים על מלוא העוצמה כל הזמן (הטמפרטורה של הלוח והמעבד תקינים ).ניקיתי היום את הקירור שעל המעבד ואת המאוורר של ה 120 של המארז אבל עדיין הרעש המפחיד הזה של השאיבה והרעש פשוט בלתי ניסבל.אשמח לקבל כל עיצה הכיצד להשקיט את המארז הזה ואת המאוורים שעליו.תודה מראש, דרור.
פורסם 2009 במרץ 617 שנים יש לך שני אפוציות האחת היא להנמיך קצת את ה RPM ל 1500 שזה נסבל מבחינתי [וגם לי יש מארז של HEC מסדרה 6] המאווררים שמה רצים בדרך כלל על 2000RPMכנס לביוס ותקבע את העוצמה על סנטנדרט או בעזרת תוכנה של הלוח אםן שלך אם יש לך[אצלי יש של ASUS[האופציה השניה שאני עשיתי רכוש 2 מאווררי של 1200RPM עם דחיסת אוויר מעולה שנותנת לי קירור מכובד למארז ומשאירה לי אותו ב 29 מעלות [ולי יש במארז GTX285 ככה שאצלך זה יהיה יותר טוב]אני בכל מ קרה קניתי את סדרת S FLEX היא מעולה .
פורסם 2009 במרץ 617 שנים לי יש את ה6A21, הרעש של המאורר הקדמי הפריע לי, אז קניתי ArcticFan AF12025 120mm של ARCTICCOOLING. החלפתי ומאז אין איתו בעיות.
פורסם 2009 במרץ 617 שנים מחבר יש לך שני אפוציות האחת היא להנמיך קצת את ה RPM ל 1500 שזה נסבל מבחינתי [וגם לי יש מארז של HEC מסדרה 6] המאווררים שמה רצים בדרך כלל על 2000RPMכנס לביוס ותקבע את העוצמה על סנטנדרט או בעזרת תוכנה של הלוח אםן שלך אם יש לך[אצלי יש של ASUS[האופציה השניה שאני עשיתי רכוש 2 מאווררי של 1200RPM עם דחיסת אוויר מעולה שנותנת לי קירור מכובד למארז ומשאירה לי אותו ב 29 מעלות [ולי יש במארז GTX285 ככה שאצלך זה יהיה יותר טוב]אני בכל מ קרה קניתי את סדרת S FLEX היא מעולה .תודה על ההתיחסות , גם אני ניסיתי להוריד את מהירות הסיבוב של המאווררים (גם לי יש לוח אם של אסוס ) אבל משום מה לא הצלחתי , למרות השינויי בהגדרות הביוס (כנראה צריך לעבוד על זה עוד קצת).ניראה לי שבסופו של דבר להחליף את המאווררים למה שהמלצת או לאחד המאוורים שהמליצו כאן מלמעלה היה הפתרון המתאים לקצת שקט בבית.חשבתי שנוכל לחסוך קצת כסף לפני ההוצאה הכספית כי ראיתי שמאווררים טובים ושקטים עולים כמו המארז הזה שקניתי.בכל מקרה תודה על העיצות ,דרור.
פורסם 2009 במרץ 717 שנים אתה טועה דרור. תוכל למצוא שני מאוררים טובים באזור ה-80 ש"ח לדעתי. בכל אופן זה שהרעש התחיל פתאום לפני שבועיים ולא היה עד אז רק מחזק יותר את העובדה שכנראה משהו במאוררים נדפק
פורסם 2009 במרץ 717 שנים חבר'ה חבר'ה למה ישר לשלוח אותו לקנות מאווררים חדשים ? אפשר לנסות לשמן את המאווררים הקיימים-מה יש לו להפסיד ? > קודם תוציא את המאווררים מהמארז, תוריד את המדבקה שיש על כל אחד מהם, תשים קצת שמן על הברזל שנחשף מתחת למדבקה ותחבר בחזרה - אמור להיות בסדר. אם עדיין יש רעש בלתי נסבל אז תיגש לרכוש מאווררים חדשים. בהצלחה
פורסם 2009 במרץ 717 שנים מחבר זהו שהרעש הוא כאילו שהמאוורים עובדים במלוא העוצמה !בעבר רק במאמץ (משחק כבד או גרפיקה עתירת עבודה למעבד) המאוורים היו מרעישים כך.משום מה לא הצלחתי להוריד את מהירות הסיבוב של המאוורים ואז באמת לראות מהיכן הבעיה.בכל מקרה תודה על הכיוון , מבטיח לבדוק ולעדכן , דרור.
