פורסם 2009 במרץ 417 שנים בוקר טוב לכולם,המחשב שלי (כרגע עם מארז ג'נרי) אינו מרעיש במיוחדאבל קצת מפריעים לי רעשים דווקא בתדר הגבוה.זה רעש בעוצמה נמוכה ובתדר מאוד גבוה, כמעט לא שומעים אז זה אבל זה שם ןזה מציק.האם יש חומר מבודד יעיל לטיפול בבעיה או שחבל על ההתעסקות וצריך להחליף מארז?תודה רבה
פורסם 2009 במרץ 417 שנים ממליץ להחליף בלי שום קשר לרעשים.מעבר לזה, חומר בידוד יעלה לא מעט (באוזר ה-100 ש"ח לדעתי) ואני לא חושב ששווה לשים דבר כזה במארז ג'נרי. בנוסף, חומר הבידוד גורם לעליית טמפ' מן הסתם.ומהכל הכל - תבדוק ממה נובע הרעש. אם תחליף למארז אחר והרעשים בכלל מה-HD או מהספק לא עשית בזה כלום.ואם זה באמת מהמארז ותרצה המלצה לאחד חדש, אנחנו זקוקים למפרט המלא שלך ולהוספת התקציב שלך לכותרת
פורסם 2009 במרץ 417 שנים מחבר extract תודה,חומר מבודד אחד שנתקלתי בו אחרי מעט חיפושים ברשת הוא noise dampening kit של tharmaltake. עולה בסביבות 25 ש"ח ב topmarket.co.ilבנוגע לבידוד הרעש...מדובר בצליל עם תדר גבוה מאוד. לא של מאוורר לדעתי וגם לא הצליל המכני של ה HD שאיתו אין לי בעיה.יכול להיות ספק? לוח אם?בגדול הייתי מעדיף להימנע מהחלפת מארז ולכן אם מישהו יודע אם הקיט הזה יכול להפחית רעשים בתדר גבוה זה יעזור לי.במידה ולא - אני מוכן להשקיע כמה שצריך בישביל לטפל בבעיה. עד סכום של 500 ש"ח נשמע לי סביר - מוכן גם יותר.לגבי המפרט:e5200@3.15קירור של ac 7 progigabyte g31m-es2lseagate 320 gb2GB RAMezcoll 400wומארז ג'נרי...
פורסם 2009 במרץ 417 שנים מציע לך שוב לבדוק את זה ולא להגיד "לא נראה לי" כי בסוף חבל שתוציא מאות שקלים לחינם.המארז והספק שלך ג'נריים - מאוד יכול להיות שזה אחד מהם. יכול להיות שזה הכונן הקשיח.לוח אם לא מגיע עם חלקים נעים לכן זה לא הוא (ואני לא מאמין שיש לך עליו מאורר, זה רק בלוחות בודדים מאוד ואני לא חושב שעדיין משתמשים בזה בכלל).
פורסם 2009 במרץ 517 שנים רעש בעוצמה נמוכה אבל בתדר גבוהה נובע לרוב מרעש חשמלי דווקא ולא מכני.כלומר ככל הנראה זה לא מאוורר (אלא אם כן מלא באבק) ולא מהדיסק הקשיח (אלא אם כן ספג וואחאד נפילה).ספק ג'נרי באוברקלוק זה בהחלט אפשרי.היות ומדובר על אוברקלוק לא קטן זה מצד שני יכול להיות גם המעבד וגם הלוח.אני נתקלתי בעבר ברעש חשמלי בלתי נסבל ממעבד Intel Pentium D שרץ ב3Ghz ללא אוברקלוק.תנסה את הספק על מחשב אחר ותחפש את הרעש. אם זה לא הספק זה כנראה מהמעבד/לוח שקשה להם לעמוד בעומס. פשוט תוריד קצת את התדר חבוב...
