פורסם 2009 בפברואר 2817 שנים שלוםמתלבט בין שני ספקי כחHX520וZALMAN 600HPהזלמן בפועל הינו 700W מודולרי ועם קירור מיוחד ההופך אותו לשקט ביותרhttp://www.hardwaresecrets.com/article/402/11המחשב שליQ6600@3.5GHZכרטיס מסך 8800GT@850MHZעשיתי חישוב ואני זקוק ל-40A במסילת ה12Vאת הזלמן אני יכול לקנות ב-555ש"חואת הקרוסייר ב-520אשמח להמלצות נוספות
פורסם 2009 במרץ 217 שנים מחבר הMODU+ 525W של ENERMAX יחסית חלש לא מתקרב ל40A ולכן לא יעשה את העבודהואת האמת לא הייתי קונה אותו בלי שום קשר בגלל הRipple and Noiseאשר ישפיע לי על יחס אות לרעש בXONAR שלי.http://www.hardwaresecrets.com/article/551/7HX520 יחסית לא רע ומשלב קבלים יפניים איכותיים אבל חשוב מאוד לראות את כל התמונה,מתוך כל ההספק של 520W הוא יכול לתת 40A/12V שזה יוצא 480W מה שמשאיר לשאר המסילות רק 40W.לאחר מחקר מעמיק ,למעט הקבלים הזלמן עולה בכל פרמטר על הקרוסייר כולל תיכנון המעגלים.הזלמן גם לא ממצמץ כאשר נדרוש ממנו יותר ממה שהוא אמור לתת,ב- 740W,הוא נותן מעל ל50A/12V שומר על שקט, טמפרטורה קרירה ואפילו ה-Ripple and Noise נמוך.http://www.hardwaresecrets.com/article/402/9הבעיה היחידה הינה המחיר אך מכיוון שמצאתי מחיר טוב (550 ש"ח) אפילו זה לא רלוונטי.תודה
פורסם 2009 במרץ 217 שנים אני מציע לך להסתכל על כמה ביקורות במקביל, ולא רק על אלו של hardware secretsהזלמנים (שמיוצרים, אגב, ע"י FSP), לא מתקרבים ברמה לקורסאייר HX520 שמיוצר ע"י סיסוניק, ולאנרמקס פרו/מודו 525Wה RIPPLE שלהם בכלליות פצפון, הבעיה היא שעל הזלמן לא טרחו לעשות יותר מדי ביקורות, אז קשה להשוות ראש בראש.עם Q6600 ב 3.5GHZ ו 8800GT, לא משנה באיזה אוברקלוק תקעת אותו, אתה ממש לא צריך 40 אמפר ב 12 וולט, החישוב שלך שגוי.כל ספק נורמלי של 450W ומעלה מחזיק את המערכת שלך בקלות, וגם משאיר לך מרווח.בנוסף, אשמח לדעת מאיפה המסקנה שהאנרמקס "חלש", זה די הזוי בהתחשב בעובדה שזה אחד הספקים שנותנים הכי הרבה "מיץ" על ה 12 וולט.על שאר ייצוב המתח, אחרי שהספק שלך מוציא את שלו, אחראי הלוח.אם אתה מעוניין בספק עם ייצוב מתח אימתני במיוחד, אתה מוזמן להסתכל על הספקים של PC Power&Cooling, במקרה שלך, דגם הסיילנסר 610W.אבל אני כבר אומר לך, הם לא שקטים כמו האנרמקס או הקורסאייר.
פורסם 2009 במרץ 217 שנים צ'ומפי. איך לעזאזל הגעת למסקנה שה 525 לא נותן 40 אמפר ושאין לו קבלים יפניים? תסתכל טוב בביקורת.
פורסם 2009 במרץ 317 שנים מחבר צ'ומפי. איך לעזאזל הגעת למסקנה שה 525 לא נותן 40 אמפר ושאין לו קבלים יפניים? תסתכל טוב בביקורת.לא אמרתי שאין לו קבלים יפניים, לגבי ההספק ב12V אתה צודק טעיתי, אכן יכול לתת 40A אבל בביקורות לא הוציאו ממנו את כל האמפרים מהסיבה הפשוטה שהם גם לקחו הספק מהמסילות האחרות, בבדיקה ללא הOverLoad על פי היצרן הספק יכול לתת 525W בלבד ולכן לא ניתן לנצל את כל ה40A .Scorn, לדעתי HS אחד האתרים היותר טובים, פירוק וניתוח כל הרכיבים מדבר אלי בגלל שאני עוסק באלקטרוניקה.בנוסף זהו האתר היחידי שראיתי הבודק מהו ההספק האמיתי ולא רק מה שרשום על המדבקה.הזלמן שמוכר גם כ-Epsilon FSP וכ- OCZ GameXstream 700W, מכיל מעגלים השונים מהמהקובל לטובה, יש שימוש ביותר רכיבים לצורך חלוקת המאמץ הייצוב והאמינות,ב-FSP הR&N יותר גבוה לעומת הזלמן, זאת כתוצאה מהחלפת רכיבים.ביקורת מ-jonnyguru כאן:http://www.jonnyguru.com/modules.php?name=NDReviews&op=Story4&reid=30לגבי חישובי ההספק אם זה מעניין אתכם:OC Wattage = TDP * ( OC MHz / Stock MHz) * ( OC Vcore / Stock Vcore )^2הQ6600 לוקח בסביבות 100W, בOC עם מתח של 1.5V יצרוך בסביבות 170W (קירור מים) אם אני אצליח להגיע מעבר ל3.6 אז עלול להיות יותר.כרטיס המסך כולו צורך בסביבות 110W, כלומר GPU+זיכרון+בורד, בהנחה שהGPU צורך כ- 60-80% מסה"כ ההספק, אזי לאחר OC ל GPU מ-600 ל850 1.35V ההספק הכולל הינו 200-228W.לוח אם 965 צורך בסביבות 50Wסה"כ:170W+50W+228W(200W)=448W 448W/12=37.3A זוהי תוצאה מקורבת, לא הכל נצרך מהמסילה של 12V ויש גם עוד רכיבים כמו כוננים הצורכים 12V בהם לא התחשבתי.אולי הזלמן אינו הספק הכי איכותי שניתן לקנות, אבל לכל הדיעות הינו ספק איכותי,הספקים שהבאתם מעולים ואני בטוח שיחזיקו את המערכת אך ברמת מחיר זו והדרישות שלי בעתיד הקרוב הגעתי למסקנה שהוא הכי משתלם.
