האם הספק הזה מספיק חזק? Rosewill RP550-2 550W ATX12V v2.01
שלום.
אני צריך תשובה די מהר, כי המבצע נגמר מחרתיים. המפרט הוא :
COOLER MASTER RC-690-KKN1-GP Black SECC/ ABS ATX Mid Tower Computer Case
ASUS P6T LGA 1366 Intel X58 ATX Intel Motherboard
SAPPHIRE 100259-1GL Radeon HD 4870 1GB 256-bit GDDR5 PCI Express 2.0 x16 HDCP Ready CrossFire Supported Video Card
Intel Core i7 920 Nehalem 2.66GHz LGA 1366 130W Quad-Core Processor Model BX80601920
G.SKILL 6GB (3 x 2GB) 240-Pin DDR3 SDRAM DDR3 1600 (PC3 12800) Triple Channel Kit Desktop Memory Model F3-12800CL9T-6GBNQ
Seagate Barracuda 7200.11 ST3500320AS 500GB 7200 RPM SATA 3.0Gb/s Hard Drive X2
SAMSUNG T240HD Rose-Black 24" 5ms HDMI Widescreen HDTV Monitor
SAMSUNG 22X DVD±R DVD Burner with LightScribe Black SATA Model SH-S223Q
תודה!
Rosewill נמכרים הרבה בארה"ב אבל הם לא מדהימים במיוחד. מדובר בספקים מאוד זולים ובמחיר שלהם יש ספקים טובים יותר אפילו בארץ.
לא זכור לי שראיתי Rosewill בארץ, מאיפה אתה קונה?
בקשר לספק הספציפי ששאלת עליו, מסילות ה 12V שלו לא חזקות כל כך ומסילת ה 5V חזקה בצורה מוגזמת (50A בפיק :kopfpatsch:) בנוסף כל התונים שם מדברים על טמפ' נמוכות כמו 25 מעלות מה שאומר שבארץ הוא יעבוד גרוע :screwy:
אני חי בארה"ב, וקונה מ newegg.com.
האלטרנטיבה היא לקנות ספק אחר - PC Power & Cooling S75CF 750W EPS12V SLI NVIDIA SLI Certified (Dual 8800 GTX and below) CrossFire Ready 80 PLUS Certified Active PFC Power Supply -
וההבדל הוא של 100 דולר (את הראשון אני מקבל בחינם עם המארז אם אני מזמין עד מחר בלילה).
אני מקווה שזה עוזר.
תודה.
ה PC P&C רמה אחרת לגמרי. למה אתה צריך ספק כ"כ חזק?
ב NEWEGG יש כל כך הרבה ספקים למה אתה מוגבל רק ל 2 אלה? לא חסר ספקים ב 60-100 דולר שיעשו את העבודה ויהיו טובים יותר מ Rosewill (אבל פחות טובים מ PC Power & Cooling).
Thanks for the comments.
I don't need a very strong PSU, but the PC Power & Cooling one is about $80 (after rebate) and the second one is basically free (part of bundle that ends tomorrow).
That is the source of my dilemma. If I'm not going for the "free" one, I might as well go for the one that I took, as I did some research about it, and it sounds as though it should be pretty good.
Any other recommendations will be gladly accepted, of course.
מחיר מצחיק לספק הזה. קנה אותו.
After more deliberations, I think I'll switch to
CORSAIR CMPSU-650TX 650W ATX12V / EPS12V SLI Ready CrossFire Ready 80 PLUS Certified Active PFC Compatible with Core i7 Power Supply - Retail
It cheaper than the 750W, and comes very highly recommended
Thanks for your help!
תתחדש, ספק מצויין :xyxthumbs: אם אני זוכר נכון הוא לא מודולרי אז יהיה לך טיפה קשה לסדר את המארז (אלה אם כן זה מארז גדול).
