פורסם 2009 בפברואר 2417 שנים לפני שבוע בערך כשהמחשב היה חדש, הכל היה בסדר.הכנסתי ב-nLite את ה-SATA Drivers לקובץ התקנת WinXpProSp2 ,שיניתי ב BIOS מה שצריך (AHCI mode , Boot from CDROM),הדיסק עלה מהכונן, ה unpartition הרד-דיסק זוהה, נעשתה חלוקה, גם פירמוט, ההתקנה הצליחה.לא הייתי מרוצה מהגירסה הזאת של ה Windows , עשתה לי בעיות, (כנראה "שיפצרו" אותה יותר מידי), השגתי גירסת WinXpProSp2 נקיה, הכנסתי שוב SATA Drivers אבל הפעם הכונן לא זיהה את דיסק התקנה,המחשב עלה למסכים כחולים...ניסיתי גירסות Windows שונות, כל פעם הכנסתי SATA Drivers, לא עזר שום דבר, הכונן לא מעלה את הדיסק להתחלת התקנת Windows . (רק שאני מחזיר ב BIOS למצב IDE הכונן מזהה דיסקים).אז לא הייתה ברירה והתקנתי במצב IDE, סתם ביזבוז אופציה טובה יותר... - מה זה יכול להיות ? ( בהתחלה הכל עבד כי ההרד-דיסק היה unpartition , זה קשור בכלל ?)* כונן אופטי: HL-DT-ST DVDRAM GH22NS40* הרד-דיסק: WD3200AAKS* לוח אם : GA-73PVM-S2H.
פורסם 2009 בפברואר 2417 שנים AHCI צריך להיות מכובה לפי מה שאני יודע.בנוסף הכוננים אמורים באמת להיות מוגדרים על IDE, מצבים שונים זה לRAID וכל מיני דברים כאלה.אל תדאג אתה לא מפסיד מהירות ככה.
פורסם 2009 בפברואר 2417 שנים מחבר AHCI צריך להיות מכובה לפי מה שאני יודע.מצב SATA מחייב שינוי ל AHCI mode , אחרת מה עשינו בזה ?(אין לי צורך ב RAID )למה הכונן לא מזהה את דיסק ההתקנה ?
פורסם 2009 בפברואר 2417 שנים סיבה יחידה זה שלא התקנתה נכון דריבר או התקנתה דריבר לא נכון. אפשר להתקין דריבר אחרי התקנהשל חלונות, ואז לשנות בביוס AHCI ולעשות בוט.
פורסם 2009 בפברואר 2417 שנים מחבר סיבה יחידה זה שלא התקנתה נכון דריבר או התקנתה דריבר לא נכון. אפשר להתקין דריבר אחרי התקנהשל חלונות, ואז לשנות בביוס AHCI ולעשות בוט.אתה מתכוון שלא הכנסתי טוב את ה SATA עם ה nLite ? לא מאמין. העניין שדיסק ההתקנה אפילו לא עולה בכונן. אף דיסק לא עולה.ברגע שאני משנה ב BIOS ל AHCI mode משהו גורם לכונן לא לזהות שום דיסק, כך שהתקנת windows אפילו לא מתחילה.בקשר להתקנת SATA אחרי התקנת windows , אתה בטוח שכל כך פשוט הסיפור ?http://forums.pcper.com/showthread.php?s=2b2a218a636bec28bdfdb5eb6fdd48d1&t=444831http://forums.hexus.net/hexus-hardware/112584-how-enable-ahci-raid-mode-without-reinstalling-windows-p35-ich9-ich9r-4.htmlננסה את מה שאתה מציע, מקסימום כמה מסכים כחולים, אם לא ילך נרד מזה.
פורסם 2009 בפברואר 2417 שנים קשה בעברית. הכל זה דיסק.... קשיח, CD, DOK ..........מה בדיוק הגדרתה בביוס כ IDE ?[br]פורסם בתאריך: 24.02.2009 בשעה 19:18:52אתה אומרהכנסתי שוב SATA Drivers אבל הפעם הכונן לא זיהה את דיסק התקנה,המחשב עלה למסכים כחולים...מי זה "דיסק התקנה? ? ומי זה "כונן" ? דיסק התקנה זה CD בעברית. אז איךיש מסך כחול אם אין בוט מ CD ?הבנתה מה לא מובן בשאלות שלך ?אני חושב שאני הבנתי בעיה שלך - דריבר לא טוב/נכון עם NLITE .
פורסם 2009 בפברואר 2417 שנים מחבר קשה בעברית. הכל זה דיסק.... קשיח, CD, DOK .......... מה בדיוק הגדרתה בביוס כ IDE ? דיסק הכוונה ל CD שאמור לעלות בכונן האופטי. עכשיו ב BIOS אני על IDE , כי התקנתי על ה Mode הזה מחוסר ברירה. כשאני רוצה להתקין במצב SATA , אני משנה ל AHCI , כמו בתמונה (ואז אין זיהוי CD ההתקנה ע"י הצורב) [br]פורסם בתאריך: 24.02.2009 בשעה 20:31:50 קשה בעברית. הכל זה דיסק.... קשיח, CD, DOK .......... מה בדיוק הגדרתה בביוס כ IDE ?[br]פורסם בתאריך: 24.02.2009 בשעה 19:18:52 אתה אומרהכנסתי שוב SATA Drivers אבל הפעם הכונן לא זיהה את דיסק התקנה, המחשב עלה למסכים כחולים... מי זה "דיסק התקנה? ? ומי זה "כונן" ? דיסק התקנה זה CD בעברית. אז איך יש מסך כחול אם אין בוט מ CD ? הבנתה מה לא מובן בשאלות שלך ? אני חושב שאני הבנתי בעיה שלך - דריבר לא טוב/נכון עם NLITE . דיסק ההתקנה - cd של Windows . כונן - כונן אופטי, (במקרה הזה, הצורב , ראה דגם) אין בוט מהכונן האופטי, המחשב ממשיך/מנסה לעלות ל windows ובא המסך בחירת תפריטים: safe mode , עליה רגילה ל windows וכ'.. אם אני בוחר עליה רגילה - אני מקבל מסך כחול - error , 0*0000007b... (אז אני חוזר ל BIOS ומשנה ל IDE והמחשב עולה בסדר ). בוא נפשט את הדברים, מה אני צריך לעשות, א', ב', ג' כדי להתקין במצב AHCI ? תן לי סדר פעולה. ** דרייברים של SATA : B. Integration of the nForce AHCI drivers ---------------------------------------------------- 32bit nForce SATA_IDE drivers v10.3.0.42 WHQL http://www.msfn.org/board/index.php?showtopic=51140
פורסם 2009 בפברואר 2417 שנים קשה לי להבין אותך..........למה מתעקש להתקין ב AHCI ? כבר אמרתי אפשר להתקין הדריבר על החלונות שיש כבר ואזלשנות בביוס ל AHCI . (חוץ מזה רווח של AHCI קטן מאד).אבל בו תעשה נסיוןמנתק כונן קשיח ואז במצב AHCI מנסה בוט מ CD .עושה עכשיו בוט מ CD ?[br]פורסם בתאריך: 24.02.2009 בשעה 21:13:04לפני אני פורש, בשביל לקצראם CD עושה בוט בלי קשיח אז:1. לבדוק שסדר בוט נכון2. מנסה להוריד קשיח בכלל מסדר הבוט.3. לוחץ F12 במסך של פוסט (כתוב למטה במסך מתי) ולא בוחר שמה בבוט מ CD עד ש CD מוכן - כשאור שלו הפסיק לנצנץ והוא כבוי.
פורסם 2009 בפברואר 2717 שנים מחבר הבעיה הייתה בצורב SATA, לא עשה boot במצב AHCI , הוספתי צורב ישן (IDE ) למארז ודרכו התקנתי windows במצב AHCI Mode . הכל נראה בסדר.... אבל שאלה קטנה... למה רשום SCSI בהרד-דיסק ובצורב, ככה זה אמור להיות. ? (גם לא רואים שום SCSI controller ב- Device-manager ...) * הכנסתי ב nLitve ל XP-SP3 את הדרייברים האלה: (32bit nForce SATA_IDE drivers v10.3.0.42 WHQL) ..
