פורסם 2009 בפברואר 2417 שנים מתח מקסימלי על פי אינטל : 1.3625מעבדי ה5200 זה קצת כמו לוטו, הם מגיעים במגוון מתחים התחלתיים VID. בתאורייה מתח התחלתי כמה שיותר נמוך אמור להיות יותר טוב אבל כבר ניתקלתי בכל מיני מקרים. לאוברקלוק טוב רצוי מתח התחלתי של פחות מ 1.2. יש מעבדים נדירים עם מתח של 1.11 1.12 אבל קשה מאוד למצוא אותם. 1.16 - 1.18 היה די נפוץ עד לא מזמן. הרבה מעבדי 5200 עכשיו מגיעים אפילו עם 1.25 והם לא משהו.לי יש מעבד עם 1.18 VID שיכול לעשות בוט גם ב4.3 GHZ עם מתחים לא גבוהים במיוחד, הבעייה שהלוח שלי וה5200 לא חברים טובים ויש לי בעייה להוריד מכפלה מעל באסים מסויימים איתו (היא מתאפסת) ובבאסים יותר נמוכים אני ניתקל ב"חור" בFSB, מה שנקרא FSB HOLE שמגביל אותי לקצת פחות מ 3.6 GHZ, שאני אולי יכול ליפתור עם BSEL MOD אבל אין שום צורך כרגע להתעסק עם זה.. עדיין אני מגיע למהירויות יציבות סבירות כמו שאר מעבד ה E5200 אבל הלוח מגביל אצלי את הפוטנציאל של המעבד שנמצא אצלי. מתוך אולי 15 מעבדי E5200 שראיתי מהארץ בכל מיני VID (הרבה היו 1.16 או 1.18 ) זה היחיד שעשה בוט ב 4.3 לא משנה המתח (לפחות על הלוח שלי). בכל מקרה הוא עדיין לא יציב במהירויות גם של 4 GHZ (לפחות על הלוח שלי).הוא מגיע מסידרה מוזרה ועגולה B000, לא זכור לי שלושה אפסים עגולים בסיומת של הסידרה אז כנראה מדובר במשהו טוב, ראיתי אולי 5 מעבדים כאלו, 1 היה גם 1.16V אבל לא יצא לי לראות מה הוא עושה בOC.
פורסם 2009 בפברואר 2417 שנים על מה אתה מדבר?VID בתחום 1.6-1.8 וולט זה לא הגיוני, כי זה חורג מהתחום הבטוח של אינטל...
פורסם 2009 בפברואר 2417 שנים אופס - טעות קטנה - איפה שרשמתי 1.1-1.2-1.6-1.8 זה בעצם 1.11 - 1.12 - 1.16 - 1.18, וגם זה קצת מעוגל. תודה על ההערה (למרות שלא בדיוק הבנת שמדובר בטעות הקלדה), תיקנתי בגוף ההודעה.
פורסם 2009 בפברואר 2417 שנים מחבר כשאתה אומר שחלק מהמעבדים לא משהו...האם יש מצב למעבד שלא יגיע גם לתדר של3.2צ עד 3.4 כי הוא לא מוצלח?....או שהסיכוי לכך נדיר?מעבד בתדר הזה נראה לי מצוין מבחינת יחס עלות\תועלת וזה מה שאני מחפש.
פורסם 2009 בפברואר 2417 שנים אני חושב שכל המעבדים יגיעו ל 3.2 בלי שום בעייה. רובם יגיעו גם ל 3.4. הסיכוי לפחות מתדרים אלו אני חושב שבאמת נדיר (מבחינת המעבד בלבד).וכן - מדובר באחד המעבדים הכי טובים שיש מבחינת יחס עלות תועלת, בלי שום ספק (כמובן כל עוד מדברים על אוברקלוק).
פורסם 2009 בפברואר 2417 שנים אני לא מבין מה השאלה פה בכללאני עם קירור סטוק וזה המערכת מחשב שליcpu:Intel Pentium Doul Core E5200 2.5GHZ@3.3GHZMB:Abit I-N73VRAM:Patriot 6400LL Series 1GBX2 DDR2-800GPU:NVIDIA 7050 O/BHD:Samsung 640GB HD642JJOptical Drive:Samsung X22 DVD-RWPOWER SUPLY:Cooler Master 420WCASSE:Cooler Master Elite 334אני יכול להגיע לך שהגעתי ל3.6 בקלות על מתח 1.2 מה שמגביל אותי בעיקרון זה הטמפ' שאני עם קירור סטוק אם אני יקנה תF7P EX או תF7P הרגיל אפילו אני יוכל בכיף להגיע ל4GHZ אפילו עם לוח הכי פשוט שיש כיום(בקצת יותר טוב מהG31)וכמובן ביטול הכ.מ המובנה שיהיה חיצוניהטמפ' המקסימלית אצלי היא 54 במנוחה על 32
פורסם 2009 בפברואר 2417 שנים אני לא מבין מה השאלה פה בכללאני עם קירור סטוק וזה המערכת מחשב שליcpu:Intel Pentium Doul Core E5200 2.5GHZ@3.3GHZMB:Abit I-N73VRAM:Patriot 6400LL Series 1GBX2 DDR2-800GPU:NVIDIA 7050 O/BHD:Samsung 640GB HD642JJOptical Drive:Samsung X22 DVD-RWPOWER SUPLY:Cooler Master 420WCASSE:Cooler Master Elite 334אני יכול להגיע לך שהגעתי ל3.6 בקלות על מתח 1.2 מה שמגביל אותי בעיקרון זה הטמפ' שאני עם קירור סטוק אם אני יקנה תF7P EX או תF7P הרגיל אפילו אני יוכל בכיף להגיע ל4GHZ אפילו עם לוח הכי פשוט שיש כיום(בקצת יותר טוב מהG31)וכמובן ביטול הכ.מ המובנה שיהיה חיצוניהטמפ' המקסימלית אצלי היא 54 במנוחה על 32אתה אופטימי, אני היתי ניזהר מלהצהיר הצהרות לפני שניסית בעצמך בפועל. איך הגעת למסקנה שהוא קורס דווקא בגלל טמפרטורה ? איך אתה יכול להיות בטוח שכשבעיית הטמפרטורה שלך תיפטר הוא לא יקרוס מסיבה אחרת ? (הרי אם מעבד לא מסוגל לעשות X מהירות בטמפרטורה נמוכה - הוא גם לא יוכל לעשות X מהירות בטמפרטורה גבוה...).אתה בטוח שאתה יציב על 3.6 עם 1.2 ? כמה שעות בOCCT אתה עושה בתנאים הללו (ואני מדבר על OCCT ולא על אורטוס).אם מה שאתה מתאר נכון אז יש לך מעבד סופר נדיר - וההערה שלך לא במקום כי זה לא דבר אופייני.אנא פרסם לנו את סידרת הייצור (מלזיה או קוסטה ריקה - והמיספר הסידורי בשורה האחרונה) אבל חשוב מזה - המתח ההתחלתי של המעבד שלך - הVID (זה רשום במסך הראשי של CORE TEMP).עריכה - 54 מעלות במאמץ ? או שהמעבד שלך לא מתאמץ, או שהמאמץ מפעיל רק ליבה אחת - או שלא הבנת מדובר בטמפרטורה שהיא בסדר גמור. עד 70 מעלות זה בסדר, אוברלוקרים צריכים לקחת מרווח ביטחון לעבודה יציבה ולא לעבור את ה 65. המקפידים - צריכים לא לעבור את ה 60.F7P - קירור נחמד ביותר ומאוד משתלם, אבל לא פיתרון טוב לבעיות חום ולאוברקלוק רציני.
פורסם 2009 בפברואר 2517 שנים אכן כן אני הייתי על זה קצת יותר במתח לא ממש זוכר על כמה אבל ממש בקצת מעל 2.12 משהו כזה לא ממש עולה לי בראשיציבות בדקתי עם S&M אחרי כל OC קטן למעבדאחרי זה בדקתי גם עם OCCT בדיקה של שעתיים לא הייתה בכלל בעיההטמפ' במאמץ הייתה על 56-58וכמובן שניוטתי בREAL TEMP את הTJMAX ל100
פורסם 2009 בפברואר 2517 שנים נחמד, אבל מה עם תשובות לשאלות ששאלתי ? (VID?, איך אתה יודע שיש לך בעית חום ?, איך אתה בטוח שתרוץ ב 4 ? למה בדיוק אתה רץ במהירויות כלכך נמוכות כשאתה כלכך בטוח שיש לך מעבד זהב שעובד בתנאי זהב גם באוברקלוק בריא ? ....)
פורסם 2009 בפברואר 2517 שנים סליחה על ההתעלמות הVID זה 1.7500 תמונה מCPU-Z לא הבנתי לגבי הסדרת יצור אתה יכול לראות לבד זה מחשב מFOXPC ההוא שעלה 1K עם שיפורים קטנים שלי שאחרי זה עלה 1.4K ואני לא מעלה יותר בתדר בגלל הטמפ' אני לא רוצה להכביד גם ככה הOC שעשיתי בתכ'לס מיותר מאוד שעם תדר סטוק היה מספיק לי מאוד שאני יקנה F7P אני רק יעשה OC הכי גבוה שאני יכול למבחני הבאנצ'רמרק ותמונות אחרי זה אני שוב יוריד אותו ל3.4 ושיהיה טמפ' נמוכות זה מה שחשוב לי
פורסם 2009 בפברואר 2517 שנים רשמתי כבר למעלה יציבות בדקתי עם S&M אחרי כל OC קטן למעבד אחרי זה בדקתי גם עם OCCT בדיקה של שעתיים לא הייתה בכלל בעיה הטמפ' במאמץ הייתה על 56-58 וכמובן שניוטתי בREAL TEMP את הTJMAX ל100 הדעה האישית שלי היא שכבר אין צורך במעבדים יקרים שיש כיום בשבילי רק את הE8400/E5XXX שום דבר אחר אישית אני חושב שעדיף לקנות E5300/E5400 עם מכפלה יותר ל5400 ולוח P45 ולעשות לו OC רצחני עם קירור בהתאם שכן הוא יהיה בהרבה יותר טוב מהE8400 לגיימרים וכן יגיע לתדר יותר גבוה גם אם יעשו לE8400 OC המשתמש הממוצע מגיע איתו לסביב ה4 לא יותר עם קירור בהתאם
פורסם 2009 בפברואר 2517 שנים תאמת אני יגיד לךאני לא מבין תOCCT היא תוכנה מסורבלת בשביליאני מעדיף S&M שהיא בכלל לא רעה
