למה הביצועים של המעבד כלכך ירודים?
בטח הלוח שלך תומך ב HT אז סנרה מתבלבלת
מה זה משנה? תבחר מהרשימה משהו אחר להשוות איתו וזהו.
ניסיתי אבל ברשימה יש רק מעבדים דואלים. יש אפשרות בהגדרת תוכנה לשנות את זה או שהתוכנה עושה את זה אוטומטית כשהיא מזהה תמיכה בשני מעבדים או HT??
רגע אני לא מבין... מה בעצם אתה רוצה להגיד? שאתה מבין יותר טוב ממני?? בסדר! אתה מבין הרבה יותר טוב.
מאושר? יופי.
עכשיו לנושא: שאלתי שאלה, אם אתה יודע את התשובה ואתה רוצה לעזור, אז תעזור ותגיד מה אתה יודע. אם אתה לא יודע או לא רוצה לעזור אז אל תפריע... חוץ מזה אין לי מה להגיד לך
שקט!
נו מה אתה ילד קטן? אם אין לך מה להגיד אז תסתום תג'ורה שלך וזהו... כלכך קשה לעשות את זה??!
אני מקווה שלא יהיה צורך לנעול את הדיון!
הם כבר הסבירו לי שהשוואתי את זה למעבדים דואלים... תחלק את זה ב2 או ב4 או כמה מעבדים שכתוב בצד וזאת בערך התוצא האמיתית
this is the dumbest shit I have ever seen, CPUs work is a serial manner, meaning they proccess data number by number, since every line in a program code is dependet of the previous lines. however, multi-proccessing does come into play when running machine code that isn't dependet of other parts of it, like when running more than one program or running a database or rendering a model. in other words multi-proccessing does help only when you can divide the work load. ofcorse multi-proccessing doesn't help if you don't have an OS that supports it (NT, 2000, XP, Unix, Linux). that's also why HT is nothing more than a gimik, since in games every line of the code is dependent on the others and the work load can't be divided.
אז לפי מה שאתה אומר המעבד שלי הוא כל זאת עגלה... לא יודע כבר שיגעתם אותי... כל אחד אומר משהו אחר בשפה אחרת ואני צריך לשבור תראש כשאני לא יודע אפילו מה הגרפים האלה אומרים...
אולי תסביר בעברית?? ובמילים יותר פשוטות?
I wasn't saying anything about your CPU, I was saying that even if you have one of those
'top 500 strongest computers in the world' with 5000 P4 1.6Ghz CPUs it still would have been outperformed by a P4 2Ghz in terms of FPS in games. meaning you don't multiply the number of CPUs by their performance to get the total performance of a computer.
אבל אני לא מדבר על ביצועים במשחקים, לפי מה שאמרו לי בתחילת התראד אז הבנתי ששני מעבדים יכולים לבצע מספר פעולות כפול באותו זמן. השאלה שלי היא כזאת: האם ביצועי המעבד שלי הם נורמלים או שהם ירודים ואני מבקש מכם להתייחס להשוואה של התוכנה
the result units of that benchmark are sum of the maximum of each CPU independent of the other CPUs. MIPS and MFLOPS are theoretical numbers that can only be reached in a theoretical state in which the CPU stands alone. it's very hard to explain, and I'm sure you didn't quite understand what I'm tring to say. in any case the computer is performaning as it should for that speed.
קוד לא בהכרח מבוצע לפי סדר הפקודות כפי שהן במקור. קוראים לזה out of order execution
לכל מעבד X86 בימינו חוץ מהמעבדים של VIA יש יחידה לאירגון מחדש של פקודות על סמך התלות או אי התלות שלהן אחת בשניה.
לא לכל שורה יש תלות בשורה שלפניה!
mov AX,BX
mov CX,DX
מעבד היום יבצע את שתי הפקודות האלו בו זמנית ולא אחת אחרי השניה.
אין להסיק מזה שיש להכפיל את הביצועים של מעבד יחיד במספר המעבדים כי לא תמיד ניתן לבצע פקודות במקביל, זה תלויי באופי של התוכנה, במערכת ההפעלה, באיכות של הקומפיילר, בכמות הקאש במעבד, באלגוריתם החיפוש של פקודות בלתי תלויות ובמספר ה threads שרצים בו זמנית (ויש עוד הרבה דברים שקשורים במבנה הפנימי של המעבד).
שימוש במספר מעבדים יכול בהחלט להועיל למשימה בודדת ולא דווקא רק בריבויי משימות, ראה קידוד וידאו, הצפנת מידע, רינדור סצינות 3D...
אז אני רק רוצה תשובה פשוטה... האם המעבד שלי מתפקד כראוי?
נראה בסדר גמור.
LOL
סיבכו אותך.
לפי דעתי תנסה למצוא גירסא שונה של סנדרה ולעדכן דרייברים של הלוח אם, יכול להיות שיש שם כמה שיבושים שמונעים ממך להשוות את המעבד למעבד באותה רמה
