פורסם 2009 בפברואר 2217 שנים מחבר באתר שהבאת לבדיקת פורטיםכל פורט שפתחתיואני בודק.. הוא אומר לי שהוא חסוםאפילו עם DMZ שכבר פתוח אצליפיירוול של ווינדוס כבוי ואין תוכנת FW צד שלישיאו שיש כאן בעיה רצינית או שאני סתם מטומטם
פורסם 2009 בפברואר 2217 שנים פורטים במחשב לא פתוחים סתם, אתה צריך שמשהו יאזין להם.למשל, פורט 80 אצלך יהיה פתוח רק אם יש לך שרת web שמאזין על הפורט הזה. אם אין, הוא יהיה סגור.כנ"ל למשל על הפורט שהגדרת, נניח, לאימיול. הוא "נפתח" רק כשהתוכנה באמת פתוחה ומאזינה לו. אחרת, הראוטר באמת יפנה את הבקשה למחשב שלך (זו המהות של "פתיחת פורטים", שזה למעשה הפניית פורטים) אבל המחשב שלך לא יעשה עם זה כלום ואתה תקבל connection refused.זה מתחיל להיראות כמו שיח עיוורים, אולי פשוט תגיד מה אתה מנסה להשיג, בפירוט?
פורסם 2009 בפברואר 2217 שנים הו, תודה לאל.השרת אצלך פתוח בוודאות?על איזה פורט הוא מוגדר להאזין? הראוטר מפנה את הפורט הזה למחשב שלך?אתה מצליח להתחבר לעצמך דרך localhost?(אם אתה עושה את הבדיקה הזאת, תבדוק רק אם אתה מקבל את החלון של השם משתמש וסיסמה.. אל תאשר אותו כי זה יכניס אותך סתם ללולאה אינסופית..)
פורסם 2009 בפברואר 2217 שנים מחבר השרת פתוח, פורט 5800 פתוח וגם 5900 (בדקתי באתר שלך)כשאני מנסה להתחבר לעצמי (אם לזה התכוונת) אני מקבל error http://i44.tinypic.com/o6k32o.jpgושמתי לב עכשיו שב-server הכתובת שהוא בכלל רושם זה 192.168.1.2שכמה שאני מפגר אני מבין שזה לא אמור להיות ככה =\עוד משהו יפה:Connection test succeeded.Your VNC server and network are correctly configured to accept connections over the Internet.However, please note that your server appears to be behind a NAT router with IP address ***********. If you are connecting from outside your LAN, then you will need to use this IP address.הכל פה דפוק..אפילו אם אני אצליח לכוון אותו לכתובת IP שיש לי כרגע...עדיין יהיו לי בעיות עם ה-DNSכי כמו שכבר אמרתי אני רוצה שתיהיה לי כתובת קבועה בשביל הדבר הזה ולא IP קבועעידכון קטן: ניסיתי לבטל את אפשרות ה-NAT בחיבור בהגדרות של האינטרנט אבל אז הוא לא התחבר
פורסם 2009 בפברואר 2217 שנים כשאני מנסה להתחבר לעצמי (אם לזה התכוונת) אני מקבל error http://i44.tinypic.com/o6k32o.jpgאתה מקבל את השגיאה הזאת כשאתה מנסה להתחבר ל-localhost (או 127.0.0.1) ?אם כן - יש לך משהו תוכניתי שחוסם את החיבור. פיירוול/אנטי וירוס.
פורסם 2009 בפברואר 2217 שנים מחבר ל-localhost אני חושב שהוא מצליח להתחברזה אומר שהכל בסדר?ולמה ב-server האייפי שהוא מראה לי זה 192.168.1.2 ולא את האייפי החיצוני שלי?
פורסם 2009 בפברואר 2217 שנים כי זאת הכתוהת של תחנת העבודה.כאשר מישהו יגש בVNC מבחוץ הנתב ינתב אותו למחשב שלך.
