פורסם 2002 בפברואר 1724 שנים מחבר לכו ל c:/windows/prefetch ותנקו כול מה שיש בתקייהתפעילו מחדש את המחשבואלהמה זאת בכלל התקייה הזאת?זה בסה"כ 4 מ"ב...מה יקרה אם אני ינקה אותה?ולמה שזה יעזור אם זה קרה לי מהיום שקיבלתי את המחשב?
פורסם 2002 בפברואר 1724 שנים אגב, (שניכם) נסו את עדכון הביוס האחרון (גרסא F5) ללוח שלכם.עפ"י ג'יגהבייט, היא פותר 'XP Issue' וייתכן מאוד שזו הבעיה שלכם (ושל חבר שלי, שעד היום לא הצלחתי להבין למה אצלו [XP 1600+] הווינדוס עולה כ"כ הרבה זמן...).עידכון ה-BIOS הזה אמור לפתור ראת הבעיה שה-XP לא מזהה שהלוח אם תומך ב-ACPI. באתר של ג'יגה בייט גם אומרים שיש צורך להתקין את XP מחדש כדי שהתיקון יכנס לתוקףזה נכון שאין תקליטון איתחול ב-XP ולכן מומלץ להכין תקליטון BOOT הכי בסיסי שאפשר (בלי ניהול זיכרון ובלי AUTOEXEC) במחשב שיש עליו חלונות 98. פשוט מפרמטים שם את התקליטון תוך יצירת SYS.אצלי XP עולה (נדמה לי לא ממש מדדתי) תוך 20-30 שניות. אם יש כרטיס רשת מופעל במחשב (במיוחד אם הוא לא מוגדר נכון או לא מחובר לשום מקום) זה לוקח הרבה יותר זמן.
פורסם 2002 בפברואר 1724 שנים תאמין לי שעברתי כבר את כל הטריקים.אם אתם לא יודעים תוציאו את סיפרית ה-TEMP INTERNET FILES מהסיפריה של ה-WINDOWS החוצה ל-C.ככל שיהיו פחות קבצים תחת סיפרית WINDOWS המערכת תעלה מהר יותר כי היא סורקת את כל הקבצים בסיפרית WINDOWS.כמובן לא הכל ומאד לא מומלץ למי שלא מבין מה הוא מוחק.
פורסם 2002 בפברואר 1724 שנים מה זאת בכלל התקייה הזאת?זה בסה"כ 4 מ"ב...מה יקרה אם אני ינקה אותה?ולמה שזה יעזור אם זה קרה לי מהיום שקיבלתי את המחשב?התקייה הזאת היא חלק ממערכת ניהול הזיכרון המצוינת של xp (כן בטח) היא עובדת כמו cache שמאכסן כתובות לקבצים כך שבפעם הבאה שתפעיל את התוכנית היא תעלה יותר מהר.הבעיה היא שהתקייה מזדהמת בקבצי זבל ומאטה את המחשב.יש לנקות את התקייה כול חודש.עכשין אם זה לא עוזר לבעיית העלאה האיטית, כנס למנהל ההתקנים ול ata devices ושנה כול צ'אנל שאין לך בוהארד דיסק או כונן ל none במקום auto detect .
פורסם 2002 בפברואר 1724 שנים מחבר ההרדיסק שלי נמצא ב-primary master וה-CD-ROM ב-Secondary slave.אז ב-Primary אני צריך את Device 0 להשאיר על Auto Detect ואת 1 לבטל?וב-Secondary IDE channel בדיוק להפך?זה בסדר שה-CD הוא על Secondary Slave?גם ב-Sec. Slave ב-Transfer Mode כתוב PIO Only ולא DMA if Availible... זה צריך להיות כך?
פורסם 2002 בפברואר 1724 שנים בסביבות הדקה אני מאמין...מרגע צפצוף ה POST. לדעתי המילניום עלה יותר מהר... אבל שיהיה.
פורסם 2002 בפברואר 1724 שנים מחבר תעביר את ה CD ל secondary masterאיך?עדיין נראה לי שצריך לעשות Flash כי כל מי שיש לו את הלוח הזה מתלונן על הבעיה...כשעשיתי Disable לכרטיס רשת דרך הביוס אז זה עלה אחרי 10 פסים במקום 13-14.אבל אחר כך עשיתי Enable וסתם נתתי לו IP וזה לא עזר בכלום...אז אולי פשוט כשיש כרטיס רשת במחשב הכל עולה יותר לאט...עריכה: ומה עם ה-DNA בשביל ה-CD?
פורסם 2002 בפברואר 1724 שנים DMA עדיף מ-PIO. נסה לשנות ותעשה ריסטארט למחשב, אם ה-CDROM הזה תומך ב-DMA אז ההגדרה החדשה תישמר לך ואם לא אז זה יחזור לבד ל-PIO.
פורסם 2002 בפברואר 1824 שנים חברה אני איתכם גם אני עם ATHLON XP 1800 ו-7VTXP והבוט של ה-XP מאד איטי , לא ספרתי את הפסים, אבל זה בסביבות ה-15. לפחות אני רואה שאני לא לבד... :-/
