המחשב עולה ישירות ל-BIOS
כאשר אני מדליק את המחשב הוא מבצע POST ויש את הביפ שהכל תקין.
לאחר השלב שהוא כותב איזה סוג מעבד וכמה זכרונות יש הוא אמור להתחיל את השלב של בדיקת ה-IDE אך במקום זה הוא מעלה את התפריט של ה-SETUP ומודיע לי חגיגית את ההודעה הבאה:
"during the last boot up your system hung for an improper cpu setting. your system is working in safe mode"
לדעתי ההגדרות נכונות (P4 1800 וההגדרה היא 1800 מה"צ , תדר מעבד על 33\100)
ניסיתי להעלות את הגדרות ה-DEFAULT אך לאחר שאני שומר המחשב מבצע RESET ולא עולה בכלל. אין ביפים , המסך לא נדלק ועובר לPOWER SAVE וכלום לא קורה פרט לכך שהמאווררים עובדים.
ניסיתי להעלות את המחשב רק עם זכרונות מעבד וכרטיס מסך אך זה לא עזר.
תנסה להוציא את סוללת הCMOS ל10 דקות, להכניס שוב ולהפעיל.
ניסיתי.
ניתקתי מהחשמל וניתקתי את הסוללה לכ-2 דקות.
כאשר העליתי את המחשב הוא עלה שוב ב-BIOS והפעם הוא כתב שמאחר והתקנתי מעבד חדש אני צריך להגדיר את מהירותו מתוך אפשרויות רבות. בחרתי ב-1800 עשיתי שמירה ואתחול ואז חזרה אותה הבעיה. כלומר לא עזר.
אני הולך עכשיו להוציא ל-10 דקות כהמלצתך.
אם הבעיה עדיין לא נפתרה תנסה להגדיר מהירות אחרת, אולי זה ייתן משהו.
לא מבין.
ניסיתה לעלות ב SAFE MODE או לא ?
הודעה זאת זה מחלונות ולא מביוס !
יש לו אפשרות רק ל-2 מהירויות ושתיהן לא עובדות.
לא נראה לי הגיוני שזו הודעה מWINDOWS כיוון שהוא בכלל לא בכיוון של להעלות אותו. הבעיה מופיעה גם כאשר ה-HD מנותק ולכן אין קשר לחלונות.
ה-SAFE MODE מתייחס ל-BIOS.
אתה צודק
זה אבל סייפ מוד של מהירות CPU בביוס ולא של חלונות. אני חושב
חלונות יעלה גם עם הודעה הזאת בביוס.
ניסיתה ?
אתה שואל האם ניסיתי להעלות חלונות?
אין לי שום אפשרות בכיוון אפילו...המחשב פשוט עולה ישר לBIOS בלי לשאול שום שאלות...
אולי אחד הכיווני DEFAULT בביוס לא סגור על עצמו.
בעבר זה כן עבד טוב אחרי BIOS RESET בלי להגדיר שום דבר ?
איזה לוח זה בדיוק ?
המעבד היה בOC ?
יכול להיות שהDEFAULT לא סגור על עצמו.
זה פעם ראשונה שאני פוגש את הבעיה וגם פעם ראשונה שאני עושה RESET ל-BIOS וזה לא עוזר.
הלוח אם של ASUS לדעתי דגם M333 או משהו כזה.
האמת שכשאני חושב על זה עכשיו חבר שלי בזמנו אמר לי שהוא עשה OC למחשב הזה כשהוא היה אצלו, אבל המחשה עבד אצלי יחסית הרבה זמן בלי בעיות...
