ת'רד אינפורמציה על Pentax K200D בפרט וצילום בכלל
  • תגובות 489
  • צפיות 48.8k
האותיות WR מרמזות על איטומי אבק ולחות (Weather Resistant), אבל לפי המראה של העדשה נראה שהאורך שלה משתנה בזמן פעולת שינוי הזום או הפוקוס, מה שייקשה על שילוב איטומים אפקטיביים.
箇条書きすると
1 実物をすでに見ている。(もうほぼ完成済み)
2 K20Dの後継機ではない。
3 K10D発売当初ばりのなみの驚き(K20Dについては軽くスルー)
4 CMOSはK20Dのリメイクバージョン
5 PRIMEが PRIME2にバージョンアップ
6 好感度ノイズはK20Dの倍くらいの低ノイズだそう。
7 問題のAFはかなりの性能アップ
8 ファインダーも期待してくださいとのこと
9 他社に入っているものは全部入れました
10 価格は15~16万程度になりそう
11 DA60-250mmの発売の遅れは新機種との調整のため
12 K30Dは早くても年末。あくまでも645Dの開発 発売が優先
1. The real machine has been seen
2, Not a successor of K20D
3, The same level of surprise as K10D
4, Improved CMOS from K20D
5, PRIME ---> PRIME 2
6, The noise control has 100% improvement ?
7, The AF has great improvement
8, VF is worthy "waiting"
9, Functions from other rivals are included
10, THe price is around 150,000 to 160,000 Yen
11, THe delayed launch of DA 60-250 is due to the adjustment with new body
12, K30D will be lanuched at the end of this years. 645D is the first priority.
מאיפה אתם מביאים את כל התמונות האלו?
פנטקס בכוונה משחררת את הקרופים האלו ליצירת באזז או מה?
לא, אבל מה הקטע של כל הקרופים המפגרים האלו.
שישחררו תמונה נורמלית ומפרט וזהו, אפשר לחשוב שמשיקים את המשיח.
בסוף כגודל הציפיה כך תהיה גודל האכזבה.
זה שישחררו כל פעם תמונה קטנה לא יגרום לי לרצות לקנות את המצלמה יותר.
מי זה "שישחררו" ?
פנטקס לא משחררים שום דבר.
חוץ מזה, אתה לא משהו בשיווק, הא...
הרי התמונות האלו מגיעות מפנטקס.
אז אני לא מבין מה הקטע לפרסום קרופים כאלה קטנים על כפתורים, זה לא quest פה, והרמזים האלה לא מועילים.
ש"ידליפו" תמונה אחת נורמלית ושלום על ישראל.
את זה אני לא רואה קורה. כשה-K10D שוחררה לשוק רבים נותרו פעורי פה. עד אז המצלמה הרצינית "הזולה ביותר" שכללה איטומי אבק ולחות מלאים + עינית גדולה + שתי גלגלות + שאר התכונות שמאפיינות מצלמות DSLR חצי-מקצועיות הייתה הניקון D200, ששוחחרה לשוק עם תג מחיר של $1700. פנטקס הוציאו את ה-K10D עם סט תכונות דומה מאוד (מלבד קצב אש), הוסיפו קילר פיצ'ר כמו מייצב מובנה, ושילבו את מודול הפוקוס שלהם שנתן רמת תחכום דומה לזו של מודול הפוקוס של הניקון D2X, מצלמה ששוחררה לשוק עם תג מחיר של $5000. האלגוריתמים והעיבוד שתמכו ב-AF ב-K10D אמנם לא עמדו ברמה אחת עם הניקון, אבל המודול עצמו לא היה שונה באופן מהותי. ה-K10D שוחררה במחיר של $1000 לגוף. מחיר זול באופן בלתי נתפס ביחס לתמורה.
כדי לחזור על אותה הפתעה, פנטקס צריכים לשחרר את המצלמה לשוק עם תג מחיר דומה (מה שמאוד לא סביר שייקרה לאור מחיר השחרור של ה-K20D -‏ $1300), ועם סט תכונות שיהפוך אותה למאין D300 + מייצב מובנה + ווידאו. זה לא עומד לקרות. שתי התכונות האחרונות אמנם קיימות ב-K7, אבל קצב האש יהיה כמעט בוודאות נמוך יותר (5 פריימים לשניה יישמח משתמשי פנטקס רבים, על 6~8 פרימיים לשניה אין מה לדבר), ואין שום סיכוי לדעתי שפנטקס ייפתחו מודול פוקוס חדש עם 50 נקודות פוקוס. לגבי המחיר, עם העיניים הגדולות של Hoya, סביר שמחיר השחרור של ה-K7 יהיה קרוב לזה של ה-D300. לא נורא, לאחר שנה של דשדוש במכירות הם ייאלצו להוריד את המחיר למשהו שאנשים שפויים מוכנים לשלם. אולי זה יילמד אותם לקח לפעם הבאה.
חוששני שאתה צודק. גם לשחרור של ה-K20D קדם המון באזז בפורומים, והמצלמה התבררה כלא יותר מ-K10D עם חיישן חדש, כיול פוקוס, שקע לפלאש אולפן, LV לא שימושי, מצב 21fps לא שימושי, ותג מחיר גבוה ב-$300. הווידאו ב-K7 הוא כן פיצ'ר משמעותי, בהנחה שהוא ממומש כמו שצריך, אבל עד כה לא ידוע על שיפורים משמעותיים אחרים שיצדיקו את המחיר הצפוי. מוטב לפנטקס שיהיו כאלה, אחרת המצלמה תשכב על המדפים עד שהמחיר יירד לרמה שהולמת מצלמות של יצרנים קטנים. ללא תמורה טובה יותר לכסף אין לפנטקס, סוני ואולימפוס סיכוי לגנוב אפילו אחוז מנתח השוק של קנון וניקון.
אהבתי את הקביעות החד משמעיות שלך לגבי מה שיהיה או לא יהיה במצלמה החדשה, שעדיין אין עליה שום פרט מידע רישמי מלבד עמודים בסגנון העמוד הזה:
http://www.pentaximaging.com/
אתה באמת מצפה לראות ב-K7 קצב אש של 8 פריימים בשניה ו-50 נקודות פוקוס? הסיבה שהסיכויים לכך נראים לי קלושים היא שלפנטקס אין הצדקה לפתח את החומרה שדרושה לכך, בניגוד למשל לניקון, שפיתחה את החומרה הנ"ל עבור ה-D3 היקרה. ה-D300 בסה"כ "הרוויחה" מודול מאוד יקר שהפיתוח שלו כבר הסתיים, בדומה למצלמות ה-DSLR הזולות ביותר של פנטקס (K110D ו-IST-DL למשל) שהרוויחו את המודול המתקדם (יחסית) של ה-IST-D.
מעבר לכך, אתה מצפה שה-Hoya ייתמחרו מצלמה שהם מגדירים כ"מעל ל-K20D" במחיר שנמוך ממנה ב-$300? אם כבר, אפשר לראות טרנד הפוך במעבר מה-K10D ל-K20D. ההימור שלי הוא שהטרנד הזה יימשך ב-K7. מחיר של $1300 יהיה הפתעה לטובה. מחיר של $1000 יהיה בגדר לשבור את השוק.
אני לא מצפה לכלום, אני מחכה עוד 9 יום ואז אני אדע טוב יותר פרטים אמיתיים.
הסט הראשון של האנלופ גירד לי מלמטה את ה- 350 קליקים, מיעוטם עם פלאש, אבל זמן צפייה (שימוש במסך) וחיבור למחשב ארוכים מאוד.
גם הrecyko של GP נותנים לי משהו דומה.
