פורסם 2009 בפברואר 1517 שנים פתאום קפץ לי מסך כחול בויסטה 64אחרי שעשית דיבאג זה מה שהיה כתוב הרצתי בדיקה מקיפה על הזיכרונות של 6 שעות ולא נימצא שום בעיה האם באמת הבעיה היתה בזיכרונות או שזה משו אחר?
פורסם 2009 בפברואר 1717 שנים memory corruption זה תוצאה של בעיה ולא הבעיה.בד"כ זה בגלל דריבר לא טוב.אם אנליזה של דאמפ לא אומרת מי אשם אין לך ולנו כלים למצוא אותו.תשים דאמפ בפורום.
פורסם 2009 בפברואר 1717 שנים מחבר זה הדאמפ אם מישהו יכול לנתח אותו בצורה טובה יותר בשמחהhttp://rapidshare.com/files/199125541/Mini021409-01.dmp.htmlהמערכת VISTA 64 עשיתי בדיקה מחדש וזה מה שיצא ליMicrosoft ® Windows Debugger Version 6.11.0001.402 X86Copyright © Microsoft Corporation. All rights reserved.Loading Dump File [C:\Windows\Minidump\Mini021409-01.dmp]Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are availableSymbol search path is: SRV*DownstreamStore*http://msdl.microsoft.com/download/symbolsExecutable search path is: Windows Server 2008/Windows Vista Kernel Version 6001 (Service Pack 1) MP (2 procs) Free x64Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS PersonalBuilt by: 6001.18145.amd64fre.vistasp1_gdr.080917-1612Machine Name:Kernel base = 0xfffff800`01c05000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`01dcadb0Debug session time: Sat Feb 14 22:05:31.807 2009 (GMT+2)System Uptime: 0 days 0:41:22.552Loading Kernel Symbols................................................................................................................................................................Loading User SymbolsLoading unloaded module list...******************************************************************************** ** Bugcheck Analysis ** ********************************************************************************Use !analyze -v to get detailed debugging information.BugCheck A, {fffffa806000001b, 2, 0, fffff80001cd16f4}Probably caused by : memory_corruption ( nt!MiRelinkStandbyPage+74 )Followup: MachineOwner---------0: kd> !analyze -v******************************************************************************** ** Bugcheck Analysis ** ********************************************************************************IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (a)An attempt was made to access a pageable (or completely invalid) address at aninterrupt request level (IRQL) that is too high. This is usuallycaused by drivers using improper addresses.If a kernel debugger is available get the stack backtrace.Arguments:Arg1: fffffa806000001b, memory referencedArg2: 0000000000000002, IRQLArg3: 0000000000000000, bitfield : bit 0 : value 0 = read operation, 1 = write operation bit 3 : value 0 = not an execute operation, 1 = execute operation (only on chips which support this level of status)Arg4: fffff80001cd16f4, address which referenced memoryDebugging Details:------------------READ_ADDRESS: GetPointerFromAddress: unable to read from fffff80001e2e080 fffffa806000001b CURRENT_IRQL: 2FAULTING_IP: nt!MiRelinkStandbyPage+74fffff800`01cd16f4 418a411b mov al,byte ptr [r9+1Bh]CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULTBUGCHECK_STR: 0xAPROCESS_NAME: svchost.exeTRAP_FRAME: fffffa600452f740 -- (.trap 0xfffffa600452f740)NOTE: The trap frame does not contain all registers.Some register values may be zeroed or incorrect.rax=0000000000000005 rbx=0000000000000000 rcx=fffff80001dcb1a0rdx=0000000000000005 rsi=0000000000000000 rdi=0000000000000000rip=fffff80001cd16f4 rsp=fffffa600452f8d0 rbp=fffff80001dcb100 r8=fffffa8002192ac0 r9=fffffa8060000000 r10=0000000000000000r11=0000000002000000 r12=0000000000000000 r13=0000000000000000r14=0000000000000000 r15=0000000000000000iopl=0 nv up ei ng nz na po cynt!MiRelinkStandbyPage+0x74:fffff800`01cd16f4 418a411b mov al,byte ptr [r9+1Bh] ds:0001:fffffa80`6000001b=??Resetting default scopeLAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff80001c5a0ee to fffff80001c5a350STACK_TEXT: fffffa60`0452f5f8 fffff800`01c5a0ee : 00000000`0000000a fffffa80`6000001b 00000000`00000002 00000000`00000000 : nt!KeBugCheckExfffffa60`0452f600 fffff800`01c58fcb : 00000000`00000000 00000000`00000000 fffff800`01d98100 00000000`00000004 : nt!KiBugCheckDispatch+0x6efffffa60`0452f740 fffff800`01cd16f4 : fa80078f`a41004c0 02000000`000b38d3 00000000`00000001 fffffa80`04c7b8b8 : nt!KiPageFault+0x20bfffffa60`0452f8d0 fffff800`01d25dbf : fffffa80`07a81060 fffffa80`04cb77e0 fffffa80`07a81060 fffffa80`04cb77e0 : nt!MiRelinkStandbyPage+0x74fffffa60`0452f910 fffff800`01ff3ce4 : 00000000`00000000 fffffa60`00000000 00000000`00000000 fffffa80`04cb6000 : nt!MmSetPfnListPriorities+0x28ffffffa60`0452f980 fffff800`02033cb2 : 00000008`00140060 00000000`00000000 fffffa80`04c7a000 00000000`00000001 : nt!PfpPfnPrioRequest+0x84fffffa60`0452f9d0 fffff800`020463f8 : 00000000`00000000 00000000`00000004 fffffa80`03957000 00000000`00000001 : nt!PfSetSuperfetchInformation+0x191fffffa60`0452fab0 fffff800`01c59df3 : fffffa80`07a81060 00000000`05736990 00000000`0000001a 00000000`00000000 : nt!NtSetSystemInformation+0x8fbfffffa60`0452fc20 00000000`773270ea : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiSystemServiceCopyEnd+0x1300000000`02cbebf8 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x773270eaSTACK_COMMAND: kbFOLLOWUP_IP: nt!MiRelinkStandbyPage+74fffff800`01cd16f4 418a411b mov al,byte ptr [r9+1Bh]SYMBOL_STACK_INDEX: 3SYMBOL_NAME: nt!MiRelinkStandbyPage+74FOLLOWUP_NAME: MachineOwnerMODULE_NAME: ntDEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 48d1ba35IMAGE_NAME: memory_corruptionFAILURE_BUCKET_ID: X64_0xA_nt!MiRelinkStandbyPage+74BUCKET_ID: X64_0xA_nt!MiRelinkStandbyPage+74Followup: MachineOwner---------
פורסם 2009 בפברואר 1717 שנים משהו מאוד מוזר שקרה לי כרגע שאני חייב לכתוב: אני לוחץ בדפדפן על האתר הזה, מגיע לעמוד הראשי, קורא בריפרוף את ההודעות האחרונות של הפורום שמופיעות בעמוד הראשי, מגיע להודעה הזו ואיך שאני מסיים לקרוא את צמד המילים "מסך כחול" מופיע לי מסך כחול מול העיניים. פעם אחרונה שהיה לי מסך כחול סתם ככה בגלישה זה היה אולי במערכת הקודמת. אני חייב להגיד שזה משהו ממש מוזר ומפחיד, צירוף מקרים כזה מוזר זה לא משהו שקורה כל יום. אולי אני צריך לקרוא גם על דברים חיוביים... מצטער שלא יכולתי לעזור בנושא של התרד ואני יודע שזה קצת "ליד...", אבל זה משהו של אחד למיליון שהיתי חייב לרשום. תודה למקשיבים .
פורסם 2009 בפברואר 2017 שנים משהו מאוד מוזר שקרה לי כרגע שאני חייב לכתוב: אני לוחץ בדפדפן על האתר הזה, מגיע לעמוד הראשי, קורא בריפרוף את ההודעות האחרונות של הפורום שמופיעות בעמוד הראשי, מגיע להודעה הזו ואיך שאני מסיים לקרוא את צמד המילים "מסך כחול" מופיע לי מסך כחול מול העיניים. פעם אחרונה שהיה לי מסך כחול סתם ככה בגלישה זה היה אולי במערכת הקודמת. ברוך הבא לויסטה
