איטיות בשימוש עם µTorrent
אני משתמש חדש בתוכנה הזאת וסובל מאיטיות בשימוש עם FIREWALL COMODO .
השתמשתי בעבר עם הגרסא החינמית של ZONE ALARM וגם סבלתי מאיטיות זהה.
ביטלתי את ה-FIREWALL המובנה ב-XP .
להלן נוסח ההודעה שאני מקבל מהתוכנה :
Welcome to the µTorrent Port Checker.
A test will be performed on your computer to check if the specified port is opened.
Checking port XXXXXX on XXXXXXXXXXX
Error! Port XXXXXX does not appear to be open.
Please see www.portforward.com for more information about how to map a port.
Please make absolutely sure that PeerGuardian2 or Protowall is allowing utorrent.com (72.20.34.145) in either of those programs. Those of you using ipfilter.dat should make sure the list does not include the website's IP. After making sure of this, re-run this test by refreshing the page (F5).
שימו לב שאפשרתי ב-COMODO את ה- µTorrent ,כפי שרואים בצילום המסך שמצורף למטה ביחד עם צילום מסך מהתוכנה עצמה:
[attachment deleted by admin]
יש נתב בסיפור הזה?
יש נתב בסיפור הזה?
שום נתב.
רק חיבור LAN למודם של הכבלים (THOMPSON )
אגב,אני מחובר ל-012 וידוע לי שהם חוסמים טורנטים ,אולם אני לא מוריד הרבה וחוץ מזה אני מחובר ב-MPLS ,
כך שהיכולת שלהם לנטר את התעבורה שלי ולחסום אותי נמוכה יחסית..
בכל מקרה,זה לא מסביר מדוע ההורדה אצלי יותר נמוכה אפילו מהשנים העליזות שהייתי מחובר ב-dial-up ..... :nixweiss:
וזהו, ולא משנה MPLS או לא, העובדה שזה MPLS (שזה בכלל מינוח לא הכי נכון שהושרש משום מה בארץ לתיאור "חיבור ללא חייגן בכבלים")
לא אומרת שהם לא יכולים לחסום לך תעבורה.
012 זאת הבעיה שלך נקודה, ואין טעם לחפור מעבר לזה.
