מבקש המלצה לספק איכותי למערכת עם Q9550 וHD4850 שיעברו OC בינוני (עד 400 ש"ח)
דרישות הכרטיס מהאתר של ATI הם: 450W
אבל עם כל הספקים שיש היום לא הבנתי כ"כ מה אמיתי ומה לא
האמת שגם מארז עדיין לא בחרתי ואם יש שילוב משתלם זה גם יעזור לי.
בינתיים מצא חן בעיניי הNSK6500 או NSK4400
מארזים בסביבות ה200 ש"ח
ולא הבנתי את ההבדלים בינהם חוץ ממה שנראה מקדימה.
אם המחיר שלי בדיוני אשמח אם תתקנו אותי :hat:
תודה רבה
יניב
אין ספק איכותי למערכת שלך במחיר הזה, לא בכל אופן משהו ידוע וטוב.
ספק מעולה
מארז:
ANTEC THREE HUNDRED w/o PSU - זמין במלאי ¤327
ספק כוח:
SEASONIC 400W : SS-400ET- OEM ¤284
מחיר סופי: ¤611
* מארז איכותי מאוד עם יכולות קירור פנומנליות + ספק איכותי מאוד, זול וחזק דיו כאן.
* ה-NSK6500 שקט יותר ובעל יכולות קירור טובות.
אם אין במחיר הזה אז מה אתה יכול להציע לי? :)
תודה...[br]פורסם בתאריך: 12.02.2009 בשעה 00:52:44
ספק מעולה
מארז:
ספק כוח:
מחיר סופי: ¤611
תודה על התשובה המהירה
לפני שאני סוגר עניין, בהגדרות של ATI הם כותבים שיש צורך בספק של 450W
אין ממה לחשוש?
ממש לא.
אם אתה יכול להוסיף את ה-100 ש"ח ל-PRO82 אני גם כן ממליץ בחום.
עד כמה חשוב לך עניין השקט?
זה ידרוש תוספת תקציב כי OC למרובע ליבות + כרטיס מסך דורש יכולת קירור רצינית ומארזים שנותנים כזו יכולת + רמת שקט גבוהה עולים הרבה יותר.
אתה בכלל צריך מרובע ליבות? אתה בטוח שיש גם הצדקה ל-OC?
לא צריך להיות חרישי אבל גם לא רועש
הOC למעבד ייעשה SKYPC הם עושים 40% OC בעלות של 1ש"ח
יש איזה מאוורר ספציפי למעבד שתוכל להמליץ לי עליו?
כרטיס המסך מבית CLUB והוא כבר מגיע מומהר ועם קירור משלו
http://www.skypc.co.il/pl_product~CGAX-4852DDO~8~0.htm
ולגבי הPRO82...תן קישור בבקשה
אני לא מוצא אותו במחיר הגיוני.
יכול להיות שהSOLIDWORKS איתה אני עובד מידי פעם מהבית תתמוך במרובע ליבה בגירסה הבאה....אז אני מוכן להוציא 600 שקל ככה בשביל השקט הנפשי.
לגבי ההמהרה...הם עושים בחינם...לא חשבתי שהמחשב יהפך לטרקטור, חשבתי לקבל הונדה במחיר של טויוטה. :)
אבל אם זה מסבך..אז אולי אשקול בשנית[br]פורסם בתאריך: 12.02.2009 בשעה 01:23:09
.[br]פורסם בתאריך: 12.02.2009 בשעה 01:21:10
והוא יותר טוב מזה?
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3969
קח ספק של ENERMAX PRO 525W כדי להיות עם "אויר" לתוספת חומרה בעתיד, אל תנסה לחסוך 100 שקל לספק פחות טוב.
תדאג שמי שמוכר לך ENERMAX נותן לך אחריות של רוזטק (יבואנים רשמיים עם שירות מצוין!).
לגבי המהרה (OC): ללא מערכת הפעלה ובדיקת יציבות זה "קצת" לא רציני, ובטח שלא 40% :screwy: למחשב שאתה לא יודע עם איזה מעבד וזיכרונות וחומרה אתה "נופל".
כשעושים OC בדיקת יציבות עם מערכת הפעלה, ניטור טפ' והרצת תוכנות לפרקי זמן גדולים יכולים, אז ורק אז לתת לך אינדיקציה ליציבות.
אני ממליץ לעשות סבב שיחות בין IQPC, TMS ופוקס PC, תבדוק אם למישהו מהם במקרה יש את גרסת ה 500W של הספק של סיסוניק. אם כן- זה הספק הכי משתלם שקיים עד 400 שקלים, וזו ההמלצה שלי.
אם לא- ב 360 ש"ח אמור להיות את ה Real power pro 460W של קולרמאסטר, משתלם יותר לדעתי מהאנרמקס 425W, וגם כן בעל תו תקן 80 פלוס BRONZE. ייצור של Enhance, קבלים של היטאצ'י שעמידים עד 105 מעלות, ובקיצור- מצוין יחסית למחיר.
לא רק שזה מופרך אלא גובל בחוסר אחריות משווע. 40% ממהירות הסטוק של ה-Q9550 זה כבר מגרד את ה-4GHZ ואת זה אין סיכוי לעשות ללא העלאת מתחים משמעותית, עם HSF רציני, לוח טוב והרבה מזל.
קשה לי להאמין שיש חנות שתבטיח זאת ו/או תתן כזה OC ללקוח שאינו "מומחה ל-OC" בעצמו (קראה בלינק שנתתי למה).
לרוב הם עושים OC מתון מאוד ללא העלאת מתחים ואז ממילא התועלת (ודאי בגיימינג) זניחה ולא כדאית.
כפי שכתבתי בלינק - לא הייתי מתקרב לעניין הזה של "OC מהחנות" בכל מחיר.
אבל אנחנו כבר חורגים מהנושא...
פותח הטופיק לא הבין, ב-Skypc נאמר במפורש "עד 40% OC", לא 40% סופי.
מצטרף להמלצה על ה-Seasonic 500W, אחלה ספק.
אם כך זה עוד יותר גרוע ועל סף רמאות ושרלטנות לטעמי (וגם חסר תועלת ממשית ברוב המקרים) - אבל שוב, אנחנו חורגים מהדיון.
אתה מדבר על החבובניק הזה?
