פורסם 2009 בפברואר 917 שנים אהלן לכולם.אז ככה, הנה המפרט שלי:מעבד: Q9550לוח: EP45-UD3Pזכרון: 4GB G.Skill DDR2-1066 MHz PI Editionקירור: OCZ Vendetta 2כרגע אני נמצא ב-3.8 (450FSB * 8.5) על המתחים הבאים:CPU PLL: 1.5CPU Termination: 1.34CPU Vcore: 1.40MCH Core: 1.3DRAM Voltage: 2.1Load Line Calibration: Enabledעשיתי בדיקת יציבות של 8 שעות ב-Prime95 וגם בדיקה של שעה ב-OCCT, הכל עבר חלק, טמפרטורות באיזור ה-47-50 על כל ה Cores אחרי 8 שעות.אני מנסה להגיע ל 4GHz אבל אני לא מצליח להגיע ליציבות, ניסיתי את המתחים הבאים:CPU PLL: 1.5CPU Termination: 1.36CPU Vcore: 1.4375MCH Core: 1.36DRAM Voltage: 2.1הבדיקה הזאת החזיקה 30 דקות של Small FFT/Large FFT ב-Prime95 אבל נכשלה במבחן Blend אחרי שלוש שעות.ב-OCCT הקונפיגורציה הזאת לא החזיקה יותר מ-10 דקות במבחן אוטומטי על Medium Data Set.אני מנסה למצוא קונפיגורציה שתחזיק את האוברקלוק הזה בלי להרים את ה-PLL, זה מבחינתי קו אדום מכיוון שהמקסימום הוא 1.57 לפי מה שאינטל אומרים, הייתי מעדיף גם לא לעבור 1.4375 ב Vcore.יש למישהו הצעות לעזור לי?
פורסם 2009 בפברואר 917 שנים יכול להיות שזהו הגבול של המעבד שלך, כבר ראיתי Q9450 יציב על 4.2GHZ עם הלוח שלך (עם קירור אוויר כמובן).
פורסם 2009 בפברואר 917 שנים מחבר אני מאמין שאני אוכל להגיע לזה אם אני אעלה את ה-PLL ל 1.57, השאלה אם זה בטוח, קראתי על לא מעט שהצליחו להביא את Q9550 + UD3P ל-4 ג'יגה על מתחים דומים, לפעמים אפילו יותר נמוכים.השאלה עד איפה כדאי למשוך את המתחים...
פורסם 2009 בפברואר 917 שנים 1.57? מתחשק לך לשרוף את המעבד?לדעתי כדאי שתסתפק בתדר הנוכחי וזהו. העלאה של התדר לא תעניק שיפור מורגש בביצועים (בכל תחום שהוא).
פורסם 2009 בפברואר 917 שנים מחבר אין צורך לתגובות ציניות, לא מתחשק לי לשרוף את המעבד, בגלל זה גם לא עשיתי את זה עד עכשיו, אני יודע מה המשמעות של השינוי הזה.השאלה היא אם אין מתחים אחרים שאפשר להעלות קצת בשביל לפצות על Vcore בשביל להגיע לאוברקלוק יציב, 4GHz זה סוג של אבן דרך שאני רוצה להגיע אליה, אם כל הנסיונות ייכשלו אני אוותר ואסתפק ב-3.8, אבל לדעתי זה אפשרי, אני רוצה לתת עוד ניסיון אם יש לך עוד הצעה אני אשמח לשמוע.
פורסם 2009 בפברואר 917 שנים מחבר אגב שאלה אחרת, עכשיו נזכרתי שב BIOS ה Performance Enhance של הזכרון הוא על Turbo ויש שם הערה שאחרי אוברקלוק, Standard יכול להביא את המערכת ליותר יציבות, יש סיכוי שזה יעזור לי?
פורסם 2009 בפברואר 917 שנים Tzach_n תחילה תבטל את אפשרויות הSPEARD SPECTRUM למיניהם..PCI-E נעלת על 100 אני מאמין...את כל מצבי השיפור..כמו שציינת עם הזיכרונות תגדיר על Standard ...לאחר מכן תריץ בדיקה..תבדוק עם PRIME95 במבחן SMALL FFT..אם יש לך ERROR (יותר מחצי שעה)..כמו כן מתח לNB/FSB/PLL...נסה לעלות מעט ולראות אם יש שיפור...אם לא כנראה שזה באמת הגבול..מה שכן בדיקה תמיד אפשר לעשות..לעלות את מתחים טיפה מעבר לאזור ה 1.55V+-..ולראות אם המעבד סוחב..
פורסם 2009 בפברואר 917 שנים הבדיקה הזאת החזיקה 30 דקות של Small FFT/Large FFT ב-Prime95 אבל נכשלה במבחן Blend אחרי שלוש שעות.ב-OCCT הקונפיגורציה הזאת לא החזיקה יותר מ-10 דקות במבחן אוטומטי על Medium Data Set.מחזק את מה שאמר taotao מעלי.אתה צריך לבדוק קודם SMALL FFTS למספר שעות ותיראה לאן אתה מגיע עם המעבד עם המתח שאתה מוכן לתת לו.אם אתה מצליח כאן אך נכשל מאוחר יותר בבדיקת BLEND אני מציע להתעסק עם המתח לגשר הצפוני - MCH קודם.
פורסם 2009 בפברואר 1017 שנים אני הצלחתי להביא את ה- Q9550 שלי ל- 3.93GHz במתח Vcore 1.4v (תחת מאמץ 1.37v), הגעתי איתו עד לכ- 4.25GHz אך הוא דרש מתח של 1.5-1.6v (שאר המתחים כבר לא השפיעו בשלב זה) וזה מבחינתי לא מתח מקובל ל- 24/7 (עבר יותר מ- 8 שעות של בדיקת Prime95), המעלות תמיד נשארו נמוכות (אני גם עם OCZ V2).
פורסם 2009 בפברואר 1017 שנים מחבר Tzach_n תחילה תבטל את אפשרויות הSPEARD SPECTRUM למיניהם..PCI-E נעלת על 100 אני מאמין...את כל מצבי השיפור..כמו שציינת עם הזיכרונות תגדיר על Standard ...לאחר מכן תריץ בדיקה..תבדוק עם PRIME95 במבחן SMALL FFT..אם יש לך ERROR (יותר מחצי שעה)..כמו כן מתח לNB/FSB/PLL...נסה לעלות מעט ולראות אם יש שיפור...אם לא כנראה שזה באמת הגבול..מה שכן בדיקה תמיד אפשר לעשות..לעלות את מתחים טיפה מעבר לאזור ה 1.55V+-..ולראות אם המעבד סוחב..היי תודה לכם על ההצעות אני אנסה את זה היום בערב, הנה פירוט של מה שעשיתי בביוס:PCI-EX: 100 MHzLatch: 400 MHzSPD: 2.00Dאת Performance Enhance של הזכרון אני צריך להחזיר ל Standard כרגע זה על טורבו ואני מאמין שזה מה שדופק לי את היציבות.מה הכוונה ב Spread Spectrum? אתה יכול בבקשה להיות יותר ספציפי?מבחינת מתחים, אין לי בעיה להעלות Vcore עד 1.45 בשביל לבדוק (גם ככה המתחים ב ET6 לא מדוייקים מול המתח שבאמת המעבד נמצא בו) אבל PLL זה קו אדום מבחינתי ואני ממש לא רוצה להרים אותו מעל 1.5.
פורסם 2009 בפברואר 1017 שנים Spread Spectrum יש לך אופציה כזו למעבד..פשוט תבטל את זה..מה זה בדיוק יש לך הסבר קטן פה..http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=390240.10לגבי המתחים זה החלטה שלך..תראה על מה אתה מוכן להתפשר..ואם אתה מתקדם..ותעדכן אותנו..
פורסם 2009 בפברואר 1117 שנים מחבר לא מצאתי Spread Spectrum בלוח שלי, הדבר היחיד שמצאתי הוא C1E שמוריד את המתח של המעבד ואת זה כבר ביטלתי ממזמן ביחד עם EIST.לזה התכוונת?לגבי בדיקת יציבות כוללת, מה עדיף? OCCT או Prime95?אני עכשיו מריץ מבחן SMALL FFT בפריים.
פורסם 2009 בפברואר 1117 שנים מחבר עדכון, הצלחתי להגיע ליציבות ב 471 * 8.5 על המתחים הבאים: 471 FSB CPU PLL: 1.5 CPU Term: 1.34 CPU VCore: 1.45 MCH Core: 1.36 עשיתי בדיקה אוטומטית של שעה ב OCCT על Medium Data Set, טמפרטורות טובות סך הכל, הנה התוצאות: כמו שאתם רואים למרות שהרמתי את ה Vcore ל 1.45, OCCT וגם CPU Z קוראים אותו בתור 1.42, השאלה המתבקשת היא, אם בעומס מלא ב-OCCT שזה יותר ממה שכל תוכנה\משחק מסוגל להעמיס המתח יציב על 1.42, האם אפשר לקפנג בביוס את המתח על 1.4375 ולהגיע ליציבות בעבודה יום יומית, או שעדיף לקנפג על 1.45 ולתת למחשב להריץ על 1.42? הסיבה שאני שואל היא כי 1.45 הוא המתח המקסימלי שאינטל אומרים שהצ'יפ הזה יעמוד בו אז אני קצת מתלבט. תגובות?
פורסם 2009 בפברואר 1217 שנים בגדול לא מומלץ לעבור את ה1.4-1.45V בפועל.. אבל בגלל VDROP מין הסתם שברגע שהגדרת 1.45V בביוס..בפועל זה קצת מתחת (תלוי בלוח האם).. אתה מוזמן לבצע בדיקות על MAX מאמץ..לראות אם יציב..לאחר מכן נסה להוריד קצת את המתח למעבד ולראות אם עדיין יציב.. אם כן מה טוב..אם לא תחזיר ל1.45V.. ודרך אגב אינטל ממליצה על תדר שעון של 2.83 למעבד שלך.. ;D
פורסם 2009 בפברואר 1217 שנים עדכון, הצלחתי להגיע ליציבות ב 471 * 8.5 על המתחים הבאים:471 FSBCPU PLL: 1.5CPU Term: 1.34CPU VCore: 1.45MCH Core: 1.36כמו שאתם רואים למרות שהרמתי את ה Vcore ל 1.45, OCCT וגם CPU Z קוראים אותו בתור 1.42, השאלה המתבקשת היא, אם בעומס מלא ב-OCCT שזה יותר ממה שכל תוכנה\משחק מסוגל להעמיס המתח יציב על 1.42, האם אפשר לקפנג בביוס את המתח על 1.4375 ולהגיע ליציבות בעבודה יום יומית, או שעדיף לקנפג על 1.45 ולתת למחשב להריץ על 1.42?הסיבה שאני שואל היא כי 1.45 הוא המתח המקסימלי שאינטל אומרים שהצ'יפ הזה יעמוד בו אז אני קצת מתלבט.תגובות?ביום יום רוב הזמן המעבד יהיה ב- Idle ולא תחת מאמץ, במצב זה המתח עלול להיות 1.45v ויותר (תחת מאמץ יש ירידה כמו שאתה רואה בתוכנות לניטור), אני אישית לא הייתי עובד במתח כזה, אני שמתי את הגבול ב- 1.4v ב- Idle (מאמץ 1.37v).בדוק את היציבות עם Prime95 ב- Small FFT לכמה שעות (8+), ואח"כ Blend Test גם לכמה שעות.גיליתי שב- OCCT אם לא עושים בדיקת Infinity לכמה שעות או Prime95 את הבדיקות שציינתי לכמה שעות, אז בכל זאת יכולות לצוץ בעיות מידי פעם (המחשב קופא, קבצי ארכיון נפתחים עם CRC שגוי, בהורדות קבצים עם מנהל הורדות - הקבצים מתקבלים שגויים ועוד...).
