לא רואה את כתובת ה IP שלי
צריך עזרה -
פירמטתי את המחשב ואיתחלתי את החלונות מחדש, אני מנסה להתחבר לאינטרנט ולא מצליח, אני מתחבר דרך נתב אז בדקתי ב
ipconfig
את כתובת ה IP שלי ואני לא רואה שום כתובת, מה יכולה להיות הבעייה? איך אתקן זאת?
מה כן אתה רואה שם?
והשאלה הכי חשובה: האם התקנת דרייבר לכרטיס רשת?
חסרים המון פרטים.
זה נראה כאילו אתה פשוט לא מקבל כתובת מהשרת DHCP.
כשאתה מריץ את ה IPCONFIG מה אתה רואה בדיוק?
דבר כזה:
Ethernet adapter Wireless Network Connection:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
או כזה:
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
IP Address. . . . . . . . . . . . : 0.0.0.0
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 0.0.0.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 0.0.0.0
אם אתה רואה משהוא אחר אז תעלה snapshot.
באייקון של החיבור רשת אתה רואה שזה מחובר, מחובר עם בעיה או איקס אדום?
אם אתה רואה חיבור (לא משנה אם זה עם קונפליקט או לא) אז תבדוק גם את הראוטר
תכנס לתוך ההגדרות TCP/IP של הכרטיס ותקנפג את הכתובת ידנית, אל תשכח גם את ה Default GW.
קודם כל תודה,
בדקתי את כל הפרטים וראיתי שאין לי שום דבר כמו שציינתם - תחת ה ipconfig קיבלתי רק windows ip config וזהו.
התקשרתי גם לתמיכה באינטרנט שלי והם טענו שה LAN adapter שלי לא מותקן, למרות שהוא חלק מהלוח אם...
כמובן שאין לי את הדיסק אז אני לא יכול להתקין את הדרייבר והיות ואני לא רואה אותו ב system אני לא יודע איזה דרייבר לחפש ברשת.
מה עושים?
הם טענו ובצדק,
זה שהוא חלק מלוח האם לא אומר שאתה לא צריך להתקין לו דרייבר.
דרייברים לכרטיסי רשת שהם onboard בד"כ תמצא בדיסק ההתקנה של לוח האם \ באתר היצרן של לוח האם, יחד עם חבילת הדרייברים של הלוח.
בהצלחה.
תודה - אבל איך אני מוצא את שם הדרייבר שאני צריך אם אין לי את דיסק ההתקנה?
אתה לא יודע איזה לוח אם יש לך? בקר באתר היצרן של לוח האם שלך וחפש דרייברים לדגם שברשותך.
אם אתה באמת לא יודע איזה לוח זה, אתה יכול להעזר בתוכנות זיהוי חומרה כמו למשל Everest (חפש בגוגל).
עבר קצת זמן - אבל תודה -
Everest
באמת גילתה לי בדיוק את מה שהייתי צריך - תוכנה מגניבה
