מסך t220? עבדו עליי או שאני לא מבין.
הדוגמה לא אחרי חודש אלא בפתיחת המוצר (במקרה של מסך) ובמקרה של המכונית - אחרי שהתיישבת במכונית ואתה מתחת לניילון עוד לפני שהורדת -שריטה במושב/כיסוי ראש - כל דבר... הייתי מתלונן ומתרעם על המוכר...
  • תגובות 61
  • צפיות 5.5k
לגבי המסכים של LG' date=' היה להם מבצע זמני של החלפת מסך בגין פיקסל למשך 3 שנים אבל תהיו בטוחים שזה ממש לא קבוע
וככלל, אם יש בעיה כלשהי במסך חדש, פיקסל, ריצוד או כל דבר אחר מגיע לכם מסך חדש [b']בתוך חודש מהקנייה.
על איזו חברה אתה מדבר בדיוק? על LG?
תראה מקום שכתוב שם שהם מתחייבים להחליף לך בחודש הראשון.
לח.י היבואנים של LG היה מבצע לפני החזרה ללימודים שהם מתחייבים להחליף את המסך במקרה של פיקסל במשך כל תקופת האחריות
לגבי שאר החברות אתה אמור לקבל מסך אחר במקרה של תקלה כלשהי תוך חודש מהקנייה
זה ממש שטויות מה שאתה אומר כאן...
הלוואי שזה היה ככה, אבל זה לא ככה בשום מקום.
המקסימום שכן יש, זה שבוע ראשון החלפת מוצר, בדרך כלל לLG ולDELL.
ולפי מה שהנציג של TMS אמר גם לSAMSUNG <- במקרה הזה חודש ראשון, וגם זה לא בטוח, הכל תלוי בהחלטת החברה.
אף חברה לא תחליף לך סתם מסך על פיקסל אחד...
אם יש תקלות חמורות יותר, אז כמובן שבמסגרת האחריות, המסך יוחלף, ולא משנה מתי התקלה תתרחש.
חבל שאתה סתם שולל מבלי לדעת כי לפחות חברה אחת, בודאות, כן מחליפה למסך חדש בחודש הראשון.
חבל שאתה סתם שולל מבלי לדעת כי לפחות חברה אחת' date=' בודאות, כן מחליפה למסך חדש בחודש הראשון.
[/quote']
אז תאמר לנו איזו חברה, ולמסכים של איזה חברות היא מחליפה בחודש הראשון?
MAG + HANNSPREE/HANNS G
איזו חנות????????????????????
כמה פעמים צריך לשאול את השאלה הזאת?
איזו חנות נותנת את האופציה להחליף את המסכים האלה?
בנוגע לחברות שציינת, אני לא שמעתי אפילו דבר אחד טוב על המסכים האלה, יכול להיות שאני טועה, אבל עדיין, אלו חברות שכמות המכירה שלהם בארץ היא ממש לא גדולה.
תלמד כלל, חנות כפופה ליבואן, היא לא עצמאית בקטע של אחריות
ואני מדבר על עיקרון לא על איכות
תלמד כלל' date=' חנות כפופה ליבואן, היא לא עצמאית בקטע של אחריות
[/quote']
אז תלמד כלל אחר, חנויות לא כפופות לאחריות, כי המעבדה של היבואן נותנת את האחריות.
אם חנות מעדיפה לתת שירות טוב יותר, הם נותנים את האופציה להחליף את המסך בפיקסל ראשון, בבדיקה בחנות, או לאורך זמן מסויים לאחר הקנייה.
לא כל חנות עושה את זה עם המוצרים שלה.
אם באמת לMAG ולחברה השנייה, יש אישור החלפה על פיקסל ראשון/תקלה ראשון, במהלך החודש הראשון מהיבואן, אז זה סיפור אחר. רק חבל שזה לא צויין פה באתר אף פעם.
ובתקווה מחר, אני אעדכן פה אם זה נכון בנוגע לMAG
בדיוק בגלל זה האחריות של החנות היא בעצם האחריות של היבואן
תבדוק ותעדכן תראה שאני צודק
ברגע שקנית מסך מיבואן כלשהו, זה אומר שהסכמת על תנאי האחריות והשירות שלו, גם אם לא "ידעת" אותם.
אני מסכים שמדובר בנושא בעייתי, מי רוצה לקבל מסך חדש שעלה כמה מאות או אלפים עם עד 6 פיקסלים מתים (DELL), אבל זה מה יש בארץ, אנחנו כפופים לתנאי היבואן (אם לא נראה לך, תמיד אפשר לתבוע).
מניסיון של כמה שנים עם TMS, אני בטוח ב- 100% שהם יעשו כל מה שביכולתם כדי להוציא את הלקוח מרוצה, אך יש לזכור שהחנות היא מתווך בין הקונה ליבואן, וליבואן כללים משלו ובד"כ מאוד נוקשים, לפעמים לחץ של החנות עושה את שלו, אך לא תמיד...
אגב,
לפי החוק, יבואן רכב לא חייב לדווח לקונה רכב חדש על נזק של עד 5% מערך המכונית בעת מסירת רכב חדש (כלומר אתה הולך קונה רכב חדש עם נזק של 5% שתוקן, בלי ידיעתך), וכבר שמעתי כאלו ואחרים ששמאי מטעם היבואן קבע נזק של מתחת ל- 5% לרכב חדש שנמכר על-ידו ללא דיווח לקונה, ואח"כ במכירה הסתבר שהיה נזק מעל 10%...
אין בעיה :)
ובמידה ואתה צודק, זה ממש ביזיון שרק החברות האלה נותנות שירות כזה...
כנראה הרבה לקוחות שלהם קנו מוצרים והם היו תקולים, אז במקום להגרר לתביעות הם ביצעו את הנוהל הזה, ובמקביל ביטלו את בדיקת המוצרים בפס ייצור :)
adiz למיטב ידיעתך, CMS נותנים משום מה אחריות שונה מהאחריות של דל העולמית...
דל העולמית: פיקסל לבן או 6 כהים החלפה
CMS: לא משנה איזה סוג - 3 פיקסלים - החלפה.
אני חיפשתי אז בעיקר חנות או חברה שמחליפים כבר מה פיקסל הראשון ולא הסכמתי להתפשר בזה
אני רוצה 100%
מצאתי בסוף של ASUS , גם בדקו לי בחנות שאין וגם נתנו לי שבוע לפיקסל הראשון
ממה שאני יודע אם זה לא מופיע על ההתחלה זה לא יופיע גם בהמשך..
זה היה בחנות "רואים עולם" שיותר מתעשקת עם מצלמות אני חושב.
דיברתי עם החנות...
הם אמרו אין לנו בעיה להחליף את המסך רק תביא את הקרטון ואת החיבורים.
