בעיה חמורה במחשב נייח - אנא ערתכם
אהלן חבר'ה,
יש לי בעיה מוזרה במחשב הנייח, בתקופה האחרונה לעיתים קרובות כשאני מדליק את המחשב, הוא נדלק אבל לא מעלה את מערכת ההפעלה וישנה הודעה שאומרת כי יש לבחור boot device מתאים, בביוס הכל בסדר, הגדרתי כבוט את ההארד דיסק ואחריו את הסידי וההיפך - שום דבר לא עוזר.
אם אני מוציא מהחשמל ומחזיר ומדליק שוב - לרוב הבעיה "נפתרת" (עד לפעם הבאה) והווינדוס עולה עכשיו משום מה בנוסף לכל זה, כשהמחשב עולה הוא ממש תקוע... לא זז בכלל, שעה עד שהוא מגיב לכל לחיצה הכי קטנה ואילו כשהוא פועל במצב בטוח safe mode הוא מגיב יחסית בסדר
אני אציין כי זו לא בעיה של חום או זכרונות וככל הנראה גם לא מעבד (לפי בדיקות שרכתי)
החשד שלי הוא ספק הכח, הוא אמנם לא ג'נרי (HEC) אבל החשד העיקרי נעוץ בו כיוון שלפי שתיארתי קודם, שכשאני מדליק את המחשב והוא לא עולה - בדיוק ברגע שהוא מאבד את הבוט ומקפיץ את ההודעה של הboot device אני שומע איזה "טיק" קטן שלא יכול לנבוע משום מקום במארז חוץ מספק הכח!
מי שמכיר את התופעה או את תופעות הלוואי של ספק תקול - אנא עזרתכם
נתונים נוספים: מעבד פנטיום 4 630, לוח אם אסוס p5ld2-deluxe, כרטיס מסך ג'יפורס 7300, זכרונות ddr2 של קינגסטון, ספק כח HEC 420W
קונן קשיח שלך "קשה" לו להידלק והוא מנסה עד שמצליח.
99 אחוז בגלל קונן. תבדוק כבל חשמל שלו שיושב טוב.
כן..הייתי ממליץ להוציא את המחשב ולנתק, לנקות ולחבר מחדש את כל החיבורים של הארד דיסק וכו' גם זיכרונות למרות שלא נראה לי.. אולי משהו רופף..
ונראה לי הגיוני שגם הארד דיסק שנדפק קצת יוכל לעשות איזה רעש לא?.. \: וחוץ מזה בעיות של ספק זה בדר"כ ריסטרטים וכאלה..
אתה שומע רעש מההרדיסק כמו שחיקת סכינים?
יכול להיות שהבעיה נובעת מהספק תנסה לבדוק אותו עם מולטי מתח
אם הספק תקין אז הייתי פונה להרדיסק
