מחשב קופא במשחקים למספר שניות
שלום אנשים...
יש לי בעיה מוזרה שמציקה לי כבר כמה זמן.
כשאני משחק במשחקים מעט כבדים המחשב קופא אחרי 10 דקות למשך 15-20 שניות ואז מתחדש כאילו כלום לא קרה.
הבעיה ממש מציקה, במיוחד כשמשחקים ברשת... משחקים מסויימים אפילו מקרטעים אחרי התקיעה הזאת לעוד איזה 10 דקות לפני שמסתדרים.
יש למישהו מושג מה הבעיה?
תודה.
בדוק טמפרטורות של הכרטיס
זה קורה רק במשחקים?
מה המפרט?
כן... קורה רק במשחקים
המפרט:
AMD 3600X2
abit kn9 sli (nForce 570)
gigabyte 7600gt passive cooling (אבל הרכבתי עליו מאוורר 20מ"מ)
3 ג'יגה במהירות 667 מה"ז ראם
ספק של FSP 400W... לא זוכר את הדגם המדויק אבל המליצו לי עליו פה
הכרטיס לא חם לדעתי... 55 מעלות זה המקסימום שראיתי אותו
יש תוכנה שיכולה לנתר טמפ' עם גרפים כדי שאני אוכל לבדוק את הטמפ' בזמן התקיעות?
[br]פורסם בתאריך: 1.02.2009 בשעה 18:42:14
שכחתי לציין שהכרטיס מסך ב-OC
7600gt - gpu 560@620
mem 700@775
11% תוספת גם לזכרונות וגם לליבה... :)
כנראה בגלל ה- OC
תוכנה מעולה לאימוץ הכרטיס מסך - FURMARK - תתקין ובמקביל תראה מה הטמפ'
http://downloads.guru3d.com/FurMark-v1.4.0-download-1965.html
אני מאמין שזה בגלל ה- OC (תבטל אותו ותבדוק שוב)
מה furmark תיתן לי?
רק לראות את הטמפ'?
מה furmark תיתן לי?
רק לראות את הטמפ'?
איך ראית טמפ' עד עכשיו ?
GPUZ
EVEREST
ATITOOL
RIVATUNER
כל אלה יתנו תשובה
everest
וכמו שאמרתי לך אני לא רואה בעית התחממות בתוכנה הזאת
הבעיה היא שאני לא יכול לראות את הטמפ' בזמן אמת... אלא רק אחרי שהיישום שמאמץ נסגר
בגלל זה אני צריך תוכנה שמראה לי את הטמפ' בגרף כפונקציה של זמן
מה לא הבנת ???
תריץ FURMARK
בחלון נוסף תפעיל EVEREST
ככה תוכל לראות בזמן אמת (מאמץ) את הטמפ
הרצתי את furmark למשך רבע שעה (לא במצב אקסטרים ברנינג)...
והטמפ' לא עברה את ה-56 מעלות...
לכן אני מניח שהבעיה היא לא התחממות של הכרטיס מסך
יש למישהו הצעות אחרות לגבי הבעיה הזאת?
בדיקה להתחממות מעבד - עם PRIME ובמקביל טמפ'
בדיקת זכרונות MEMTEST - יש באתר - מומלץ דרך הדוס
בדקתי כבר את הזכרונות עם memtest... תקין גם אחרי 6 שעות
המעבד קריר גם תחת מאמץ
זה ביה של CPU עסוק במשהו של חלונות.
ב TASK MANAGER אולי תוכל לראות מה זה.
בשביל נסיון אתה לבטל indexing של קשיח
ומשנה MICROSOFT UPDATE ל WINDOWS UPDATE דרך
WINDOWS UPDATE .
ב-Task Manager אין שום תהליך שצורך משאבים בצורה חריגה...
כשאני לא עושה כלום השימוש ב-CPU עומד על משהו כמו 0% עד 1%
ולא הבנתי בדיוק למה התכוונת בחלק השני של ההודעה... אבל אין לי עדכונים אוטומטיים לוינדוס
אני מעדכן ידנית פעם בכמה זמן
1. צריך לבדוק שם בזמן התקיעה ! הוא צריך לרוץ כל הזמן (במינימום ואז
אפשר לראות לפי צבע ירוק כמה מעבד עובד ואם הכל ירוק לבדוק מי אשם
בלעבור מייד ל TASK MANAGER עם דבל קליק.
2. אמממ
אז לפי תמונה:
לי יש windows update והוא מציעה לי את MICROSOFT UPDATE .
אם הוא לא מציעה לך MU אז יש לך MU ואז דרך SETTINGS ששמה בדף
אתה לבטל אותו ולחזור ל WU .
[attachment deleted by admin]
אין לי microsoft update... רק windows update
וזה טיפה בעייתי לבדוק בזמן התקיעה מה לוקח הכי הרבה אחוזי מעבד כי המחשב פשוט לא מגיב בחצי דקה הזו
