hx620 או modu82 625W ?
איזה ספק עדיף מבין שני אלו מבחינת שקט ? שניהם מספקים אותו כח בפועל ?
שניהם אותו מחיר בערך . האנרמקס 645 שח בTRG . הקורסייר 670 בKSP.
היתי הולך על האנרמקס שאם אני לא טועה צריך להיות מעט שקט יותר וכולל יותר חיבורים. אבל ברמה הזו של הספקים קשה לשים את האצבע ולהגיד חד משמעית שזה עדיף על זה כי שניהם מהפסקים הטובים ביותר שיש
אני מסכים עם ההמלצה על אנרמקס, אחד הספקים השקטים שיש ועם יבואן עם שירות מעולה.
אבל למה אתה צריך ספק כזה חזק? רוב הסיכויים שאתה לא צריך, ואתה סתם מבזבז כסף...
TRG אינה נמנית על לקוחותינו.
גם המחיר המוצג עבור הספק מעלה חשש שהכוונה הינה אולי לספק מסדרת PRO ולא MODU שכן המחיר המוצע אינו ריאלי.
צביקה
לא רציתי להגיד כי לא היה לי את המידע - אבל אין ספק שהמחיר חשוד, גם ל-HX620 אם אני לא טועה
הוא עולה 780 עכשיו, תסתכל
לצערי התופעה מוכרת :(
חנויות, על מנת למשוך אליהן לקוחות מפרסמות מחירים נמוכים למוצרים שאין ביכולתם לספק.
אך הדבר אינו מונע מהן לחייב ולסלוק את כרטיס האשראי של הלקוח.
אז, לאחר שהלקוח ממתין לאספקה הן חוזרות ללקוח ומספרות שהמוצר: לא קיים אצל היבואן/
היבואן מושך אותן בלך ושוב/ מוצר לא טוב/ שירות גרוע, ומשכנעים את הלקוח להחליף את המוצר שהוזמן באחר.
אציין שאנו מנסים כמיטב יכולתתנו לעקוב אחר המחירים שמפרסמים לקוחותינו וזאת על מנת למנוע מצב של פרסום מחיר "שגוי".
אך לצערנו אין לנו שליטה על פרסומים של חנויות שאינן נמנות על חוג לקוחותינו וניזונות מיבוא מקביל, אם בכלל.
שבוע טוב
צביקה
כן, שניהם מספקים אותו כוח בפועל, אך משניהם ניתן להוציא הספק יותר גבוה בעומס (אני מעריך 700w-800w) ולכן אלו נמנים בין ספקי הכוח הטובים ביותר, כאשר איכות הרכיבים הטכניים בהם (קבלים, סליל וכו') היא מצויינת כלומר יציבות משופרת.
לגבי הרעש, בשהייה - שניהם מאוד שקטים ושווים ברעשם. אך בפעולה ומאמץ - האנרמקס מנצח בהפרש של בערך עשרה דציבלים ולכן יש הבדל כאשר האנרמקס יותר שקט.
אגב, אני כרגע משתמש ב-Modu82+ והוא ספק מצויין ומעט יותר איכותי ודגש על מעט (מתבטא ב-טמפ',נצילות,רעש) מה-HX620W ולכן הוא עולה גם מעט יותר (ראה KSP), אז אם אתה פנטי לגבי שקט - לך על האנרמקס.
נ.ב - חשוב לציין שמעמסה על הספק היא מסוכנת, ואתה מסתכן בשריפתו.
קיבלתי בסוף את האנרמקס ב 710 שח מTRG כולל משלוח.
וכן אני פנטי לגבי שקט.
הייתי ממליץ לך לבדוק ב-KSP או IVORY שם המחיר הוא יותר נמוך, אך זה מתבטא בסיכון שאולי הספק יגיע במצב לא תקין ויהיה עליך להחליפו, מה שיקח בין שבוע לשבועיים במקרה הטוב. (חברות הנ"ל עובדות על כמות ולא על איכות לכן הסיכוי שהרכיבים שתקבל פגומים גבוה יותר).
לגבי TRG, אין לי מושג באיזו שיטה הם עובדים.
כמובן שלא לשכוח את עניין האחריות.
בהצלחה.
תבדוק באמת מי נותן אחריות
תודה על העצות, הספק הגיע אליי.
שאלתי על האחריות הם אמרו לי שזה דרכם.
