sd card לא נותן להעביר נתונים
ישלי כרטיס של sandisk מסוג sd card ושאני בא להעביר שירים הוא כותב לי
"the disk is write protected"
איך אני מבטל את זה??
תרים את הצ'ופצ'יק של הנעילה...
חחח הוא מורם. :D
יש מצב שהוא נעול בנעילה תוכנתית דרך קורא כרטיסים אחר?
כי אם כן, אז לא תוכל לשחרר אותו חוץ משם.
מה עכשיו אני צרייך ללכת לKSP שיפתחו לי אותו, או מה?
כרטיס אחר כן עובד ?
כרטיס המקולקל עובד במקום אחר ?
זה הצופציק שמזיזים זה סתם פלסטיק. ה SWITCH נמצא בקורא ולא על הכרטיס SD .
כן כרטיס אחר עובד.
גם הכנסתי אאת הכרטיס החדש למצלמה והוא מלם הככול טוב ויפה אבל שאני מכניס אותו למחשהה אני לא מצליח למחוק תתמונות מהכרטיס, רק דרך המצלמה זה נותן למחוק.
תנסה לשים צופציק באמצע של דרך שלו - לא למעלה ולא למטה.
לפעמים לעטוף כרטיס וצופציק בסלוטייפ 2 3 פעמים גם עוזר.
יש מצב שהכרטיס נעול דרך התוכנה של המצלמה...
תחפש במצלמה אופציית נעילת כרטיס זכרון.
שמתי עליו סלוטיף על הצ'ופצ'יק וזו השגיאה שאני מקבל שאני מנסה להעביר קובץ כל שהו
מישהוו?
אם יש לך מידע להוסיף להודעה הראשית/אחרונה, עשה שימוש בכפתור העריכה שמעל להודעה שלך: modify.gif
אסור להקפיץ דיון לפני שעברו 24 שעות מפתיחתו/מההודעה האחרונה שלך בו.
זו האזהרה הראשונה שלך. אנא קרא את חוקי הפורום והמנע מלעשות זאת שוב בעתיד:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=301391.0
הקפצת דיונים:
הקפצת דיונים הינה פרסום שתי הודעות ברצף במטרה לקדם את הת'ראד במעלה הרשימה (הודעות מסוג "UP" וכדומה). הקפצה שכזו מותרת אך ורק לאחר 24 שעות מפרסום התגובה הראשונית! כל הקפצה שכזו לפני הזמן המותר תזכה את פותח הת'ראד באזהרה אלא אם כן הוסף מידע חדש ורלוונטי.
נא לא להגיב להודעה זו. שאלות/טענות או כל דבר אחר בעניין יש לעשות בהודעות פרטיות בלבד.
הבעיה להערכתי היא בקורא הכרטיסים. החיישן שלו שמזהה אם בחרת להגן על הכרטיס כנראה דפוק.
סתם לידע כללי: המתג נעילה בכרטיס הוא סתם חתיכת פלסטיק שלא משפיעה על הכרטיס עצמו אלא רק אומרת לקורא כרטיסים אם הוא נעול או לא.
בדיוק כמו הדיסקטים הישנים
תנסה לבדוק את הכרטיס בקורא כרטיסים אחר...
אם זה נעול גם שם, המצלמה נעלה את הכרטיס כדי שלא יהיה אפשר למחוק במקום אחר.
במידה והכרטיס עובד שם, הקורא כרטיסים שלך דפוק.
