i7 920 Vs Q9550 Vs E8400 צריך עזרה בהחלטה להרכבת מעבד למחשב חדש.
וחזרה לדיון............
בתור בעלים של E8400 אני מאוד מרוצה ממנו אתמול חבר שלי הביא אלי הביתה את ה GTX285 החדש שלו (לי יש GTX9800) לפני שהוא הרכיב אותו אצלו לסיבוב נסיון אצלי (הוא לקח לעצמו מערכת I7 וכל החלקים מחכים להרכבה בבית שלו חוץ מהמעבד אז חרשנו עם הכרטיס שלו) וקיצר המעבד הזה מעולה בלי צוור בקבוק מעולה לאובר אבל אם אתה רוצה יותר טוב ויש לך את התקציב לI7 קח אותו זה שווה את זה (אני זה שהמליץ לחבר שלי את זה בהתאם לתקציב שלו ומחר אנחנו נסיים להרכיב את המערכת ;D ;D ;D) קיצר מה שלא תיקח יהיה לך מעולה וכיף אני ממליץ I7 או E לא Q זו החלטה שלך קנה כבר ותהנה.........
  • תגובות 79
  • צפיות 11k
מסכים מילה במילה...
יש לך פה מספיק דעות ועכשיו אתה תחליט מה אתה רוצה..
אני לקחתי את ה Q9550 עם לוח אם צ'יפסט NFORCE 750 SLI ...מתאים לי יותר למשחקים וגם הטמפרטורות של המחשב נמוכות .
אתה יכול לקחת גם לוח צ'יפסט P45 הם גם עושים את העבודה טוב מאוד .
CORE I7 טובים אבל ...וזה אבל גדול !!! יש להם בעיה די גדולה והיא הטמפרטורה .
המעבד במאמץ מגיע לאזור ה 60 + מעלות וכל לוח אם X58 עם איזה קירור שלא תשים עליו טווח הטמפרטורה התקין שלו יכול להגיע ל 90 מעלות !!!!!
( סתם לשם השוואה NFORCE שנחשבים לצ'יפסטים חמים מגיעים ל 50 מעלות +/-)
בתור אחד שעובד עם כל החומרות האלו באופן יום יומי ...הייתי ממתין עם ה I7 עוד חצי שנה לפחות עד שישפרו אותם .
הטמפרטורה לא מהווה שיקול כאן - האם לבחור את המעבד Core i7 920 או לא.
הוצגו בפניו המון טענות וזו הראשונה מסוגה - משום שהיא לא נכונה ולא מהווה נקודה נגד המעבד הזה.
חברים אני קראתי את כל התגובות שלכם ואת ההמלצות הרחבות ובערך כ 70 אחוז ממכם ממליצים לי על i7 בתקציב שלי..
אבל אני עדיין לא החלטתי ואני תקוע!! 7 אלף זאת השקעה גדולה ואני כבר משתגע מההחלטה..+
לא יודע מה לעשות , התייאשתי כבר , החשק של לקנות מחשב כבר ירד לי למרות שאני מת כבר לשחק במשחקי HIGH END .
:bash: :bash: :bash:
PLEASE HELP
אז בבקשה תעברו לפורום מפרטים ותראו את המפקט החדש שבניתי לאור חלק מההמלצות..
תודה על העזרה..
זה יכול לטמטם בנאדם
אין כמעט אנשים פה בפורום שממליצים בפורום מפרטי מחשב על מחשב מעל 5000 ש"ח
גם אם התקציב של אותו בן אדם הוא 8000-12000 ש"ח
הסיבה לפי מה שהם אומרים : הוא לא צריך יותר מזה ,הוא יסתדר יופי עם מעבד כזה וכזה
רבאק הבן אדם לא חשב שתי שניות לפני שהוא החליט מה התקציב למחשב החדש שלו
הוא ראה בדיוק באיזה הוצאה כספית הוא מסוגל לעמוד ורשם אותה
בתקווה שבתקציב הזה תביאו לו את הכי טוב שאפשר
וחס וחלילה אני לא אומר לא לחסוך .. אפשר לחסוך 500-1000 שקל מהתקציב
אבל בחיית לחסוך לבן אדם 4000 ש"ח ? מתקציב שהוא העמיד ל8000ש"ח ?
זה כבר לא לחסוך כסף לבן אדם כסף זה לחסוך ממנו מחשב בהרבה יותר טוב ..
למה להשקיע פי 2 בשביל מקסימום 20% יותר ביצועים?
אז פעם הבאה שבן אדם נותן תקציב של 8000 אל תביאו לו מחשב של 4000
אם הוא היה יכול לעמוד ב4000 הוא היה רושם
אף אחד לא צריך שתעשו לו את החשבונות הכספיים שלו ...ובכאילו תעשו לו טובה בזה שתתנו לו מפרט זול
כל אחד יודע בערך מה הטווחי מחירים של מחשבים HIGH END בערך ושל MID ..
אז אם הוא רשם 8000 ש"ח כנראה שהוא מצפה למחשב מסויים בטווח הגבוה..
אז זה שתתנו לו מחשב פחות טוב לא יעזור לו אלא יותר יבלבל אותו..
בכל אופן...כל אחד יכול להסתדר עם פחות ממה שיש לו..אם זה בית מכונית או מחשב
אבל כשיש לבן אדם כסף והוא מוכן להשקיע למה פשוט לא לעזור לו בטווח המחירים שהוא הציב ?
הרי בינינו אולי 5% מחברי הפורום באמת צריכים מעבד כמו I7 ותאמינו לי שיש אותו להרבה יותר
לא ראיתי פה אנשים שעובדים ב-NASA או במכון למחקר גרעיני
ותאמת שבכלל כל אלה עם מעבדי E8400\8500 היו יותר משבעי רצון גם עם מעבד כמו E7300 בהנחה שהם עושים או.סי
אין שום משחק שמעבד כזה באו.סי יגרום לו לצוואר בקבוק
אז לפני שתמליצו לאנשים לקנות בפחות כסף מערכת "שתספק" אותו -תעשו קודם כל חשבון אצלכם
ותבינו שלרובכם המערכת שקניתם פשוט OVERKILL .. [br]פורסם בתאריך: 2.02.2009 בשעה 10:41:19
וכן אחי אני בחפש"ש..היה לי חודש חפש"ש
נשאר לי חצי :) למה אחי אתה בצבא? ,לפני ? , או שסתם שאלת?
ואני די בטוח שרוב האנשים פה מסתמכים על יחס של ביצועים\מחיר כשמרכיבים מפרטים, ולא דוחפים חלקים הכי יקרים שיתאימו למחיר.
תוסיף למשוואה זמן... LGA775 אין הרבה זמן חשבת על זה? במיוחד שמדובר על תקציבים מעל 6-7K.
לא הבנתי מה הכוונה שלך, אין הרבה זמן לחיות?
אני לא הייתי סומך על קניית לוח אם של X58 או אפילו P53, לך תדע מה יבוא לראש של אינטל עוד מעט, יחליטו להוציא מעבדים בתושבת 2000 כך שכל מי שקנה את תושבת ה-1333 נדפק. (וזה כמעט בטוח לאור יציאת תושבת לשוק ה"ביתי" ושוק ה-HIGH-END)
תושבת 775 עתידה יהיה כמו תושבת 939, בסופו של דבר אינטל רוצה לקדם את המוצרים החדשים.
אך היא בינתיים לא מקפחת ומוציאה מעבדים חדשים כמו Q7500 וכנראה שגם כפולי ליבה חזקים E8XXX
התקציב שלי אישית לא יכול לכסות מפרט של I7, אז בהתחלה שקלתי לקנות את הE8500 ובסוף סגרתי על Q9550. לדעתי זאת השקעה טובה גם לעתיד כי למרות הכול עוד שנה אני לא הולך לקנות מחשב חדש וגם לא עוד שנתיים, לכן עדיף גם לחשוב על העתיד. בנוסף לכך, בוא נוריד קצת את הפינוק, הסיבה שאנשים מעודדים קניית E8400 זה בגלל שהוא מציג טיפה יותר טוב מQ9550, בשביל הטיפה הזאת תדפוק את עצמך והמחשב שלך יהפוך לענתיקה כבר בחצי שנה הקרובה? אני אישית חושב שאם אתה יכול אז תקנה I7 זאת השקעה מעולה לעתיד.
השקעה טובה לעתיד?
תחשוב על כל הפראיירים האלה שקנו AMD 64X שבתכלס לא היה להם בכלל שימוש בו וקנו אותו *לעתיד*, היום כל המעבדים תומכי 64BIT ונמכרים במחירים זולים יותר ומביאים ביצועים טובים פי כמה.
ברגע זה, אתה לא זקוק לריבוי ליבות, שכן *לעתיד* אתה לא תראה שום שינוי בין Q ל-D.
נו... חלאס תנו כבר למעבד הזה למות בשקט, עוד מעט כבר נקבל תמיכה ל-SSE 4.2, לפחות אדובי הבטיחה.
ספר בבקשה עוד על הנושא הזה, מה אדובי הבטיחה ? CORE7 תומך SSE 4.2 ?
אני מעוניין במפרט COREI7 לאוברקלוק קליל (לפחות 3 ג'גיה הרץ) ו 6 ג'גיה זיכרון.
אני משתמש כבד מאוד בישומי אדובי ותהיתי איזה מעבד יתכן לי את מרבית הביצועים ? COREI7 Q9550 או E8400
אשמח לקבל לינק לבנצ'מארק על אדובי CS4
לפי דעתי האישית, לך על הE8400
יש לי אותו כבר בערך חודשיים ואני מאוד מרוצה, הוא פשוט עושה את העבודה והוא התמודד בכבוד עם כל מה שהרצתי עליו (חוץ מGTA4 אבל זה לדעתי כבר תלוי במשחק שהוא פשוט פורט איום למחשב אז אין סיבה לקחת אותו למשוואה של המעבדים). אני מסתכל על שוק המשחקים עד לאמצע 2010 בערך, ובאמת שאני לא רואה שום דבר שאמור לאיים על הרצון שלי להפעיל משחקים ברזולוציה מקסימלית. לא זכור לי שום משחק באופק (בטח לא בטווח של עד סוף 09) שמבטיח שימוש במנוע גרפי מפוצץ חדש או תמיכה משורת הקוד הראשונה במעבד כזה או אחר (אם קיים כזה משחק, אשמח לשמוע עליו).
במקרה הכי גרוע, ואני נותן לזה סיכויים מאוד נמוכים, באמצע 2010 עד תחילת 2011 פתאום יווצר מצב שמה שדופק אותי זאת העובדה שאין לי מעבד 4 ליבות אז מקסימום אני אקנה באיזה 600 שקל מעבד 4 ליבות שהיום נמכרים במחירים מופקעים וגומר את הסיפור.
משהו שחשוב להדגיש הוא שאני מדבר מנקודת מבט של משתמש ממוצע עם מסך 19. אם אתה מתכוון לקנות את המחשב בשביל ללכת עד הסוף ולשחק ברזולוציות מטורפות על מסכי ענק אז השיקול הוא שונה כי הדרישות בביצועים ישתנו הרבה יותר מהר ברזולוציות האלה ואז באמת ההשקעה בI7 היא הגיונית (וגם ההוצאה םתאום נראית סבירה). אבל אם כל מה שאתה רוצה זה לשחק על HIGH במסך הרגיל שלך, לך על הE8400 כי זה כל מה שאתה צריך...
פוטושופ CS4 יודעת לנצל 4 ליבות, ככה שמעבד E8400 פחות רלונטי.
כמובן CI7 זה המעבד ליישומים האלו, ואכן הוא תומך ב-SSE4.2.
[attachment deleted by admin]
