עזרה בבחירת מצלמה מ B&H
אם מגבלת המחיר לא הייתה קיימת וכן הייתי רוצה להכנס לתחום ה DSLR - מה אז הייתה ההמלצה שלכם.
כמו שאמרתי המטרה שלי היא לא רק צילום מוצרים לביקורות אלא גם בשביל ההנאה שלי - כלומר לימוד צילום עצמי: נוף, משפחה וכו.
  • תגובות 76
  • צפיות 9.8k
אי אפשר להמליץ על מצלמה ללא מסגרת תקציב כלשהי. בדיוק בגלל זה השאלה הראשונה בשאלון מתייחסת לתקציב, והשאלה השניה לתקציב השנתי המשוער לשדרוגים.
אם תענה על שתי השאלות האלה אפשר יהיה לעזור לך למצוא מצלמה מתאימה יותר, אבל עם 2500 ש"ח וללא תוכנית להוצאות נוספות, קיט שכולל מצלמת חיישן-קטן (בעלת עדשה רחבה) ופלאש חיצוני ייספק לך את מירב הגמישות לצילום הנושאים שמעניינים אותך (מקרו, נוף, משפחה). אגב, גם ה-S9100 היא בחירה טובה מאוד, במיוחד במחיר המגוחך שבו היא נמכרת היום.
אוקי אז בוא נאמר שתקציב עולה ל 3000 שח מה אז הם האופציות שלי עם תקציב שידרוג של 1000 שח לשנה.
האם כדי ללמוד עלי לעבור ל דמויות SLR ואם כן מה ההמלצה בדמיות SLR עם קצב אש גבוה יותר שנותנות אפשרות צילום טובה יותר בתנאי חדר \ משפחה?
ואגב ראיתי את שני המבצעים הללו:
http://www.bhphotovideo.com/c/product/559262-REG/Sony__Alpha_DSLR_A300_SLR_Digtial.html
או
http://www.bhphotovideo.com/c/product/564577-REG/Sony__Alpha_DSLR_A350_SLR_Digital.html
http://www.bhphotovideo.com/c/product/564580-REG/Sony__Alpha_DSLR_A350_SLR_Digital.html
אני לא מכיר כל כך את הסוני ולכן לא יודע מה כדאי.
זה כבר סיפור אחר. בתקציב כזה יש לך יותר אופציות, ותוכל לרכוש מלבד מצלמה ועדשת קיט גם פלאש חיצוני או עדשת מקרו, ולהוסיף את הפריט השני (ומן הסתם גם עדשת טלה) בהמשך. הדברים האלה נכונים לאולימפוס E520 ולקנון 1000D. אם מדובר על ה-E420 אז תוכל לקנות על ההתחלה את כל הפריטים, כלומר מצלמה + עדשת קיט + עדשת מקרו + פלאש חיצוני. מה שכן, המצלמה הזו לא כוללת מייצב, וזה וויתור די משמעותי. ייתכן שעדיף יהיה לך להמתח לכיוון ה-E520 (שכן כוללת מייצב מובנה) ולקנות את הפלאש או את עדשת המקרו בהמשך.
אם התקציב שלך מאפשר לקנות DSLR עם פלאש חיצוני ואם כן יש לך כוונות לרכוש ציוד בעתיד (כמו למשל עדשת מקרו), אז מצלמה כזו תשרת אותך טוב יותר מאשר דמויית-SLR, בתנאי כמובן שצילום ווידאו, טווח זום גדול וקומפקטיות אינם פקטור משמעותי.
עדשות הטלה שיש בקיטים האלה לא ממש חשובות לצרכים שלך כרגע (מקרו, משפחה, נופים). המצלמות עצמן טובות, ויש להן מסך מסתובב שהופך את הצילום מחצובה לנוח מאוד, אבל מצד שני התצוגה החיה שלהן לא מדוייקת כמו זו של ה-E420/E520/1000D (שמראה 100% מהתמונה) והיא לא נוחה בצילום עם פוקוס ידני כי לא ניתן לקבל הגדלה גדולה של חלק קטן מהתמונה. בצילום מקרו זה חיסרון. לעומת זאת, בצילום משפחה התצוגה החיה של הסוני הרבה יותר שימושית, כי היא מאפשרת לצלם במהירות גבוהה יותר, דבר ששימושי כשמצלמים למשל ילדים (המסך המסתובב מאפשר לצלם אותם מהגובה שלהם, וזה יתרון לא קטן).
אם משווים את ה-A350, ה-1000D\450D וה-E520 ללא קשר לעדשות. מהי המצלמה המומלצת מבחינת איכות תמונה ומהירות?
כתבת שאתה לא מתכוון להדפיס, ולכן ההבדלים באיכות בין המצלמות הופכים להיות זניחים. ב-ISO גבוה יש לקנון יתרון על הסוני ועל האולימפוס, אבל הם מצטמצמים לגמרי אם מצלמים ב-RAW ומבצעים הסרת רעש על התמונות. כמו כן לאולימפוס יש טווח דינמי מעט פחות טוב משל השתיים האחרות.
ה-E520 וה-450D הן היותר מהירות בחבורה. קצב הצילום של הסוני נמוך יותר (2.4 פריימים לשניה מול כ-3.5 פריימים לשניה) וגם הדפדוף בין תמונות איטי יותר. ב-1000D קצב הצילום ב-RAW איטי משמעותית מהאחרות (1.5 פריימים לשניה). עם זאת, להערכתי ההבדלים האלה לא משמעותיים לצרכים שלך. אגב, הסוני A300 מעט יותר מהירה מה-A350 ועולה פחות. איכות התמונה של השתיים דומה מאוד, ושאר התכונות זהות, ולכן ה-A300 היא בעיני בחירה טובה יותר.
אז אם אני מבין אותך נכון ה-A300 זו האופציה הטובה ביותר ממה ששאלתי עליו?
עוד משהו קטן שהייתי שוקל אותו, החברה ממנה אתה קונה מצלמה תגביל אותך לעדשות שמתאימות רק למצלמות מתוצרתה, וכן בגודל במבחר של עדשות שונות.
עדשות מבחינת צלם עם DSLR לעיתים יותר חשובות אפילו מהגוף אחת הסיבות לכך היא שאפשר להעביר אותן הלאה לגוף הבא (שידרוג הגוף).
מה שתחסוך היום, עלול לעלות לך ביוקר מחר... המבחר של העדשות הגדול ביותר שייך לחברות Nikon ו- Canon (ויש גם עדשות צד ג' טובות וזולות יותר), למשל אם תקנה היום את ה- 450D של Canon, אז כשתרצה (או אם תרצה) לשדרג בעתיד לגוף יותר רציני כמו נגיד 50D לא תצטרך לקנות שוב עדשות וכו'.
אני למשל התחלתי עם Nikon D80 (מצלמה מעולה), והיום ברשותי Nikon D300, העדשות נשארו ולא הצטרכתי להחליפן (רק מפנק את עצמי בעוד עדשות מידי פעם).
מצטער על החפירה הממושכת אבל אני יוצא רק יותר מבולבל. יש ארבע יצרניות מובילות Canon, Sony, Nikon, Olimpus ועוד לא דיברנו על ה Pentax.
יש איזה השוואה ברורה בין המצלמות Entry Level SLR של כל אחת מהן. כי כרגע אני לא יכול להחליט איזה מהן היא הטובה ביותר.
בו אני יעזור לך קצת בהחלטה קודם כול אל תתפשר תקנה רק slr זה פשוט עולם אחר מבחינת איכות תמונה.מהירות. פוקוס וחדות.
כול מי שאומר לך תקנה דמוי slr ותוסיף פלש לא מבין כלום מהחיים שלו.
תקנה רק קנון או ניקון שום דבר אחר לא בא בחשבון אן שוק יד שניה למוצרים האחרים.
אני קניתי אולימפוס e-510 אם סט עדשות כפול במחיר טוב .אבל בכול מה שקשור לצילום בלילה יש לה בעיה ולא של רעש באיסו גבוהה כי אם בעיית פוקוס.
המצלמה לא מתפקססת באור נמוך.חוץ מזה אחלה מצלמה ברמה העקרונית אם היתי יכול להחזיר את הגלגל אחורה היתי קונה רק קנון או ניקון .
בקיצור אל תתברבר אם אני היתי קונה עכשיו היתי קונה רק קנון 450d .
הבעיה היחידה היא העדשות שאתה הולך לשים עליה.
העדשות זה הפקטור של האיכות בצילום אם תיקח גוף של מצלמה שעולה לדוגמא 300000 אלף שקל ותשים עליה עדשות קיט דפוקות אתה תקבל איכות תמונה שהיא פחות טובה ממצלמה כניסה שעולה 2000 שקל אם עדשות יותר טובות לדוגמא.
בקיצור כדי לדעת מה לקנות אתה צריך תקציב וטווח עדשות שהוא קריטי בשבילך.
חוץ מזה אני ממליץ לך להכנס לפורום יעודי באתר שהיעוד שלו הוא צילום ולשאול שם . תחפש בגוגל פוטולייט.
תשמע,
אני הייתי באותו מצב שלך לפני כמה חודשים וככל ששאלתי אנשים יותר הסתבכתי.
כעיקרון מבחינת כסף תחום הצילום הוא באר ללא תחתית ואם אתה נתפס לזה כמוני אז תכין את מנהל הבנק שלך.
מה שאני עשיתי בסוף זה הקנון 1000d, ואני מוציא איתה תמונות מעולות, להגיד לך שאין יותר טובות לא יכול כי יש, אבל ביחס עלות לתועלת לא חושב שיש.
המצלמה הזאת נהדרת למתחילים והיא כמעט לא נופלת מה450d למשל וההבדלים אם אתה לדוגמא לא צלם פפרצי (מהירות) או צלם סטודיו לא מורגשים, אני יוצא הרבה עם מכורים לצילום לימי צילום ואף אחד (ושלא יגידו לך אחרת) לא מוציא צילומים יותר טובים ממני בגלל גוף המצלמה, כן יש כאלה שמוציאים תמונות טובות יותר אבל זה בגלל עדשות טובות יותר וגם בגלל שהם צלמים טובים ומנוסים ממני.
לדעתי קנה את המצלמה הזאת עם עדשת הקיט המיוצבת (דגם חדש יחסית) שדרך אגב העדשה הזאת מעולה יחסית לעדשת קיט ומקבלת ציונים מאד גבוהים באתרים שונים, מחיר המצלמה עם עדשת הקיט בארץ בסביבות 2400שקל.
ואחרי שתצלם ותראה שאתה רוצה להתפתח בתחום (ממליץ על קורס צילום) תתחיל להשקיע בעדשות טובות, כמובן עדשות אלו ישרתו אותך לכל הדרך לכן תקנה עדשות טובות, ואם פעם תרגיש שהגוף נהיה קטן עליך פשוט תלך ותקנה גוף מצלמה טוב יותר (את הישנה תמיד תוכל למכור כמשומש).
עוד משפט לסיום: ההבדל בין דמוי SLR ל SLR הוא כהבדל שמיים וארץ.
מקווה שעזרתי ובהצלחה.
אני נוטה לכיוון ה 450D עם העדשת קיט EF-S 18-55mm כרגע. אני מקווה לידרידת מחיר עד סוף החודש או לפחות איזה rebate מעניין.
אני עוד לא בטוח שאני אלך על ה 1000D היותר זולה.
ההבדל בין 450d ל1000d הוא.
ההבדל העיקרי מסך 3 אינץ מול 2.5 זה ההבדל הכי משמעותי.
10 מגה פיקסל מול 12 מגה לא משמעותי בכלל
מערכת פוקוס פחות טובה אם פחות נקודות פוקוס. נשמע משמעותי אבל בפועל עובד בלי הבדל.
אם אתה קצר בכסף ופה יש לך בעיה של מזומנים תלך על 1000d
מבחינת איכות תמונה לא תראה הבדל בעין בלתי מזוינת כמו שאומרים.
ואם תחשוב יותר מידי ותתלבט זה מה שיקרה לך :bash: :bash: :bash: :bash: :bash: :bash: :bash: :bash: :bash: :bash: :bash: :bash: :bash: :bash: :bash: :bash: :bash: :bash: :bash: :bash: :bash: :bash: :bash: :bash:
ואם תקנה מהר זה מה שתקבל :jump: :jump: :jump: :jump: :jump: :jump: :jump: :jump: :jump: :jump: :jump: :jump: :jump:
כל מילה במקום.
מציע לך את הפרש הכסף להשקיע בעדשה איכותית.
בכל מקרה שאתה קונה תבדוק שעדשת הקיט היא העדשה המיוצבת ולא הרגילה כי ההבדל ביניהם גדול (לא רק בייצוב).
אם אני לא לוקח עדשת קיט איזה עדשות טובות יש עד 200 דולר ואיזה פילטרים צריך לקחת UV או מאקרו או גם וגם ואם כן אז אילו.
אחרי מחקר מעמיק והרבה בדיקה החלטתי לקחת את הדיל הזה:
http://www.bhphotovideo.com/c/product/588821-REG/Nikon__D60_SLR_Digital_Camera.html
לדעתי דיל מדהים ואני אלך עליו בנתיים.
השאלה שלי על הפילטרים עדיין לא נענת - אם מישהו מוכן לעזור.... ;)
