פורסם 2009 בפברואר 1717 שנים מחבר זה נייר מיוחד - Waterslide Decal. מדבקות לא יכולות להראות כל כך איכותיות. לא ברור לי כל כך למה התכוונת, מה גם שלכסות במדבקה לבנה היה נראה פשוט חובבני ומאולתר.
פורסם 2009 בפברואר 1717 שנים גיא , אם כבר הלכת על זה תלך עד הסוף! זה נורא הורס שאתה לא מתלבש על הלוגו כמו שצריך! לפי דעתי , תצבע אותו . זה יקח הרבה משאבים אבל התוצאה תהייה מדהימה בקשר ללוגו של MSI , יש לי רעיון הוא קצת קיצוני תיקח דרמל , תחתוך את הצורה של הלוגו ככה שבצם ישאר לך חור בצורת הלוגו זה חייב לחהיות בגימור מושלם. אחרי זה אתה לוקח פרספקס , שם אותו מבפנים , צמוד טוב , רצוי שיהיה דק שלא יפריע למסך גם) ואז מאיר אותו עם לדים יכול להיות 3 מ''מ , ואם המצב שמה ממש צפוף , אתה יכול להאיר אותו עם כמה לדים קטנים (מהסוג שמלחימים ישירות על הלוח) ואז בעצם יהיה את הלוגו מואר.. זה יכול לצאת מאוד יפה (אפשר גם לעשות את השם שלך לדוגמא) ואת המתח ללדים תיקח מהמסך , כדי שמתי שאתה פותח את הלפטופ , הלוגו יאיר .. ומתי שאתה סוגר כמובן הוא יתכבה... דרך אגב , שמת את הלוגו הפוך..... הוא אמור להיות ישר מתי שפותחים את המסך ..
פורסם 2009 בפברואר 1717 שנים מחבר הלוגו הפוך? איך בדיוק? המסך נפתח מלמעלה. תודה על ההצעה, בדקתי אותה ממזמן אך היא כלל לא פרקטית. רק אדם אחד הצליח לבצע זאת כראוי, וזאת משום שהוא השתמש במכונת CNC ולא בדרמל. ראיתי דוגמאות של אנשים שהשתמשו בדרמל והתוצאה הייתה מזעזעת. אגב, גם אין צורך להסתבך עם תאורה - התאורה האחורית של המסך תעשה את העבודה אוטומטית.אתה מוזמן לגגל קצת על הנושא של לוגויים מוארים. תראה בעצמך שכל מי שניסה לחתוך עם דרמל(פרט לאחד שחתך דרקונים, אך גם שם רואים שהעבודה ידנית ולא מדוייקת) השיג תוצאה לא מוצלחת.אני כרגע עדיין חושב על פתרון. אשמח לשמוע הצעות, או שאני אחכה עד שיבזיק לי איזה רעיון פרקטי. צריך להזהר בביצוע דברים מסוכנים שכן יש רק הזדמנות אחת
פורסם 2009 בפברואר 1717 שנים אז למה חשבתי שהוא נפתח מלמטה? (כניראה התחרפנתי)אם אתה פדנט ומדוייק, ומהעבודה שלך אני רואה שאתה כזהאתה יכול לעשות את זה(אומנם זה יקח כמה ימים) אבל אתה יכול יהיה מאוד קל לחתוך מסביב בעזרת כל כלי אפילו מסור , ולהשאיר שתים או 3 מילימטר שאותם אתה משייף עם פצירות סופר עדינות (פצירה עגולה חצי עגולה מרובעת ושטוחה)ואם אתה אומר שתאורה של המסך עושה את העבודהאז אולי אפשר לשים רק פרספקס כחול ..אגב יש לי סט פצירות כזה , אם בכלזאת תהייה מעוניין אני יתן לך אותו .. 8) וחשבתי לעשות את זה בEEE שלי.. אבל עם הלוגו של ASUS זה יותר מסובךתוכל לתת קישור לאנשים שעשו את זה?אני לא כלכך יודע מה לחפש .
פורסם 2009 בפברואר 1717 שנים גיא אם אמרת אז אני מאמין, בתמונות פשוט העט נראית בולטת יחסית ועם אופציה קלה יחסית לשבירת הפלסטיק שמחזיק אותה במקום...בקשר למדבקה נראה יפה אם כי אני לא הייתי בוחר בכזאת צבעונית (אפילו אותה דמות מאוירת כביכול בצבעי פחם\עפרון לדעתי הייתה נראית מרשים ונעים יותר), אבל על טעם וריח אין מה להתווכח וזה לא העניין בת'רד כאן.
פורסם 2009 בפברואר 1717 שנים משהו אחד לא מובן לי.. מסך המגע יושב לפני המסך המקורי, אז איך יתכן שהכל נכנס לך תחת הפלסטיק המקורי?לא נוצרת בליטה לכיוון המקלדת עקב הוספת לוח נוסף בטווח?אם יש אפשרות לקבל תמונה מהדופן של המסך (גם בשלבי ההכנה אם יש) אני יותר מאשמח
פורסם 2009 בפברואר 1917 שנים אם יש אפשרות לקבל תמונה מהדופן של המסך (גם בשלבי ההכנה אם יש) אני יותר מאשמחמצטרף, זה מעניין...
פורסם 2009 בפברואר 2817 שנים אם הלוגו של msi הוא רק הדפסה בלייזר ,כלומר כמו הכיתוב של החברות בישראל על הסלולרים, אני מציע לך לנסות להוריד אותו עם קובית סוכר (קראתי בפופיולר סיינס שזה עובד יופי) אבל אם הלוגו ממש בולט (כמו עוד שכבת פלסטיק) יכול להיות שאפשרי לשייף אותו בעדינות יתרה עד שתגיע לשכבת הפלסיט הלבנה של המסך עצמו..כמובן שהכל ספוקלציות ואני מעלה רעיונות נואשים לאור המצב...בטוח שיהיה קשה להוריד את הלוגו..מקווה שתצליח =))
פורסם 2009 בפברואר 2817 שנים אם הלוגו של msi הוא רק הדפסה בלייזר ,כלומר כמו הכיתוב של החברות בישראל על הסלולריםאם זה המצב אז קצת סבלנות ואלכוהול יפתור את הסיפור.קשה לי להאמין כי זה המצב באמת.
פורסם 2009 בפברואר 2817 שנים הייתי משקיע כבר בחיתוך הסמל עם לייזר (או דרמל)ולהאיר אותו.. לא הבנתי גם למה שמת את הסמל של אפל אם הנייד הוא של MSI מה רע בלהאיר את הסמל של MSI או לעשות איזה לוגו מואר אישי שלך ..
פורסם 2009 בפברואר 2817 שנים בקשר ללוגו של אפלאם הלוגו של MSI הוא לא חרוט אלא מודפס אתה יכול לצבוע אותו כמו שצובעים סתם מארז מחשב ומעליו אחרי שיתייבש שוב לשים DECAL
